Proteus: вопросы и ответы
Murka
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Murka »
Chettuser Это оптимизация (выполняется до начала трассировки, после расставления элементов) использования элементов в многоэлементных MC типа ЛА3 ЛН1 и тому подобных.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ага! Допёр! В многоэлементных ОДНОТИПНЫХ элементах! )))
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Посмотрите пример PROTEUS с несколькими листами.
panigo
Сообщение panigo »
Всем здравствовать. Доброго времени суток. Не пинайте сильно, я только начал разбираться с Протеусом. Но вот засада(мозг уже кипит), В ARES внизу выскакивает ошибка "Missing(s)" и соответственно не возможно сделать автотрассировку. В чем может быть дело? Заранее благодарю. Изображение
Chettuser
можно щелкнуть мышью по этим "131 missing" и узнать чего пишет. :)
panigo
Сообщение panigo »
131-это количество связей между элементами(на схеме обозначены зелеными линиями)
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Доброе всем!
Что то в тупик зашел...
Button1, в свойствах KEY=1;
Button2, в свойствах KEY=2.
Жму на клавиатуре клавишу "1" - отрабатывает первая кнопка, "2" - вторая, при нажатой "1" жму "2" - вторая кнопка не реагирует (((
Как их заставить работать независимо друг от друга?
a_skr
Сообщение a_skr »
Взял 2 бутылки пива сока. Первую пью - все хорошо, 2-ю - тоже. А когда 1-ю пью и пытаюсь 2-ю пить - она не реагирует - выливается мимо на пол... :o
MiklSh
Сообщение MiklSh »
2 a_skr:
А в Ваших устройствах никогда не использовалось нажатие двух клавиш?
... и в игрушки только одним пальцем...
a_skr
Сообщение a_skr »
Доброе всем!
Как Вы думаете, что из этого я (и, наверно, не только я) понял?
Я всегда стараюсь помочь, но, если нет информации к размышлению... :dont_know:
PS. я в игрушки не играю :)
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Извиняюсь за немногословность.
Если в свойствах у компонента Button написать KEY=1, то нажимая на клавиатуре единицу - одновременно нажимается эта кнопка в окне протеуса. ...только эта редиска не хочет обрабатывать несколько, хотя бы две, кнопки одновременно.
Если прописать GANG=1 у обоих кнопок - нажимаются (мышкой) синхронно, что тоже не то....
(17.35 КБ) 603 скачивания
a_skr
Сообщение a_skr »
Может, windows не дает такой возможности...
А почему бы не зафиксировать нажатой одну кнопку (нажав мышкой по красному кружку со стрелками справа), а потом нажать другую?
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Операционка позволяет - попробовал только что в VisualBasic, событие "клавиша нажалась" / "отпустилась" отрабатываются для нескольких кнопок клавиатуры нормально, тут в протеусе что то. Зафиксировать можно, но для отладки нужно именно быстрое и иногда одновременное нажатие... проще сразу в микроконтроллер прошивку залить, чтоб пробовать в живую: начал писать под ATTiny13 CW ключ, как в статье http://www.ruqrz.com/?p=5475, только под другой режим работы.
Gena_308
Сообщение Gena_308 »
А может ктонибудь дать активацию для протеус? У меня инет дохлый, я и так долго качал а он оказался пробником. Потом узнал что в сундуке есть. Только там формат php вроде, это для чего? У меня виндовс хр
timer32
Сообщение timer32 »
Можно использовать сдвоенный преключатель, подводим палец в середину контактов
saba
Сообщение saba »
Gena_308 писал(а):А может ктонибудь дать активацию для протеус?
proteus- ов много, какая версия? :dont_know:
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Gena_308
Proteus 7.10 а еще бы не помешал русификатор, заранее спасибо
Orion33
Сообщение Orion33 »
isx
Сообщение isx »
Доброй ночи!
Что то у меня протеус зачах малость. Раньше то им и не пользовался толком, а сёдня собрал схемку, а он меня посылает, летом на зимнюю рыбалку :)
Вобщем для понимания работы ОУ накидал проект. Выход получился как нужно - синус с амплитудой 5В. Вконце нужно было отфильтровать отдельно отрицательную и отдельно положительные полуволны. Решил поставить диод, но протеус на него не реагирует никак. В чём может быть причина, подскажите пожалуйста?
Красный синус - выход с ОУ, зелёный - с ОУ после диода. Они совершенно идентичны (зелёный я сдвинул для наглядности). Диоды пробовал всякие, на некоторые ругается и в ошибку летит, а с другими такая же беда....
Да, монитор фоткать это тупо, но скрин сделать не могу, на компе инета нет, сижу с телефона :)
(242.53 КБ) 689 скачиваний
