Питание для DC-DC преобразователя
palladin2010
Сообщение palladin2010 »
Здравствуйте! Собираюсь делать DC-DC преобразователь(нужен для газоразрядного индикатора) на MC34063. И возник возможно глупый вопрос, но всё же:на сам преобразователь нужно подавать питание со стабилизированного источника или достаточно будет дешёвого не стабилизированного? Можно ли применять импульсный бок питания?
Телекот
Re: Питание для DC-DC преобразователя
Сообщение Телекот »
В MC34063 своя стабилизация есть.
Antech
Сообщение Antech »
palladin2010
Преобразователь повышающий типа флайбэк (на дросселе, без трансформатора)? Тогда перед ним стабилизатор не нужен (в разумных рамках, т.е. будет какой-то диапазон питаний, в котором преобразователь будет работать и стабилизировать нормально).
palladin2010
Спасибо всем за ответы!)
konor
Сообщение konor »
Здравствуйте!
Хотел тоже спросить по поводу преобразователя 24-12. Нашел схему, но не могу понять как на выходе мы получим 13,8...14,0 вольт, как указывает источник. На схеме выход замыкается со входом 24 В через транзисторы, делителя нет, значит на выходе должно быть 24. Выход стабилизатора управляет только открытием транзисторов. Как тогда выход будет = 13,8...14,0 В? Если что то не так, поправите пожалуйста.
Юрий_60
Сообщение Юрий_60 »
Транзисторы здесь включены эмиттерными повторителями, а напряжение на их базах задано LM7815 (т.е. 15 В).
На выходе будет чуть поменьше ( падение напряжения б-э и на резисторах).
Вход и выход не "замыкаются", поскольку транзисторы не в ключевом режиме, а в активном.
Хорошая печка получится 8)
konor
Сообщение konor »
Все тогда понятно, если понадобится дополнительная мощность, то она буде черпаться с коллектора в виде нехватающего тока, но при том же напряжении БЭ. А почему будет печка, можно поставить например 8 транзисторов, нагрузка распределиться, сильно греться уже не будет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Можешь поставить и сотню транзисторов нагрев будет таким же. Нагрев зависит от мощности выделяемой на транзисторах и площади радиатора, и не зависит от количества транзисторов.
Antech
Сообщение Antech »
konor
Немного уточню. Нагрев одного транзистора уменьшится (ток уменьшиться при том же напряжении), но общее тепловыделение не изменится. Чтобы радикально решить проблему, насколько знаю, возможен только один путь: переход к импульсному преобразователю, что усложнит схему.
konor
Сообщение konor »
я Вас понял, закон сохранения энергии, здесь или на одном много тепла выделится, либо на всех, но по чуть чуть, КПД маловатый здесь(
Antech, у Вас случайно нет в запасе схем импульсного преобразователя? или с применением стабилизатора но с лучшими характеристиками?
Antech
Сообщение Antech »
konor
Дело даже не столько в КПД, сколько в размерах радиатора. Пассивно отвести 10 Вт - это уже большой радиатор, а в случае 24=>12 В это соответствует току меньше 1 А.
Мои схемы ШИМ (вернее, которые я пользую) вам не понравятся, потому что они на ОУ (хобби у меня такое, не люблю спец-микры ставить). Вы же хотите простую? Тогда посмотрите в сторону интегральных ШИМ-контроллеров, например, в первом посте тут написано про один из них.
MC34063: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 34063.html
В этом даташите на рис. 9 и 10a приведена схема понижающего преобразователя, все стандартно: внешний ключ + LC-фильтр (рис. 10а показывает как умощнить рис. 9 внешним ключом, некоторые детали там не показаны, так что см. и на рис. 9 тоже). Только транзистор я бы на мощный полевик заменил, чтобы тепловыделение на нем уменьшить. Схема - проще некуда, и стабилизация есть. Там даже рисунки печатных плат есть.
konor
Сообщение konor »
Antech
Спасибо за материал, бузу изучать) :)
