Нужна схема УНЧ на транзисторах.
yrik
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение yrik »
подскажите можно ли это схему собрать на отечественных деталях? какие транзисторы на какие заменяются? :))
(22.34 КБ) 804 скачивания
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Набери в поиск и узнаешь аналоги, полные и приблизительные. Потом сам и выберешь.
yrik
Сообщение yrik »
выходные можно поменять на (кт 825 и кт 827 составные) или на (кт 818гм и кт 819гм) (bc546 можно заменить на кт 3102а) а( bc 557 заменить на кт 3107в) все ли правильно? и резисторы r1, r2,r3,r4, r5,r6, на сколько ват? :?
(22.34 КБ) 782 скачивания
Andrey 69
Сообщение Andrey 69 »
yrik писал(а):сделаю саб на tda 7294,и динамик 80гдн, хотелось бы найти попроще схему на 90-100 ват на отечественной расыпухе можете что нибудь посоветовать
80гдн-что за зверь?
yrik
Сообщение yrik »
80 гдн 1-4 4ом такой же по размерам как 75 гдн только маркировка другая :) резисторы r1, r2,r3,r4, r5,r6, на сколько ват?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
R6 0,5 Вт, остальные 0,125/0,25 Вт.
yrik
Сообщение yrik »
огромное спасибо за помощь !!! :))
Дмитрий XD
Сообщение Дмитрий XD »
Подскажите пожалуйста схему одноканального УНЧ на 250 Вт(+50Вт из канала магнитолы) на биполярных транзисторах(полевые паять не умею и приспособ нет). планирую воткнуть в сабвуфер.
динамик 300Вт номинальная и 1200 вт пиковая, сопротивление 4 ома, напряжение питания 12-14В.
схема получится многокаскадная...
А есть ли литература где усилители на транзсторах расписаны понятными словами? чтоб пошагово просчитать каждый элемент, каждый каскад...
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Литературы в сети валом! А в данном случае она очень нужна (судя по заданному вопросу). 250Вт при питании 12-14В ну никак не получишь.
Verba volant
Дмитрий XD
посмотрел схему Ланзар, на 300Вт. там необходимо питание 55В. нужно строить преобразователь 12-55... есть какие простенькие схемки?
желательно без микрух. неидёт у меня с ними работа.
кстати, а можно в ланзаре последние транзисторы(полевики) заменить биполярными? в чём смысл полевиков там?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Повышающий преобразователь без микросхем невозможен) И вообще для новичка задача непростая, тем более на такую мощь... В разделе "Питание" поищите темы по ключевому слову "Преобразователь", много всего найдете, поглазеете. И не 55, а +-55, двухполярное питание, 110 вольт от полюса до полюса). На Интерлавке, например, есть схема на биполярах. И много где есть) Что дают полевики-я фиг знает)
As
Сообщение As »
Кстати, о птичках... Усилитель "без микросхем, без полевых транзисторов, от 12 вольт и на 300 ватт" сделать вполне возможно! Единственная возникающая проблема - большая масса и изрядные габариты выходного и согласующего трансформаторов... :dont_know: Так делали ещё наши деды, пол века тому назад! :)))
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Ну предположим полвека назад, деды делали на трансах максимум 100 Вт, я сам Дед, к примеру тот же Валдемар Кетнерс. На германцах размером с кулак , пара 210 в одном корпусе, для таких мощностей путней тогда ничего не было и то это было не полвека назад , а максимум 45.
As
Сообщение As »
Пятисот ваттные усилители, правда, с питанием 27 вольт выпускались вполне серийно - этот же ТУПВ 0,25х2... :dont_know: На германиевых транзисторах, между прочим. На современных добиться тех же параметров, несомненно, легче! :)))
Tomenko
Сообщение Tomenko »
А какая вообще на ваш взгляд самая простая схемы транзисторного умзч? Качество звука не важно.
As
Сообщение As »
Схема выбирается, исходя из требуемых параметров! Нужно знать напряжение питания, требуемую выходную мощность, диапазон усиливаемых частот и сопротивление нагрузки, допустимый уровень искажений... Если честно, усилитель по "дедовской" схеме, хоть и осуществим, здесь приведён "в порядке хохмы" - мне трудно представить размеры и вес такого усилителя (а особенно - его выходного трансформатора!) например, для автомобильного саба, с нижней границей от 20 герц и в пол киловатта мощности... Это хорошо было на старых машинах - лишний лист в рессоры добавил, и нет проблем! :))) Для нынешних, лишние пара пудов в микробагажнике - уже весомая величина... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Дмитрий XD писал(а):Подскажите пожалуйста схему одноканального УНЧ на 250 Вт(+50Вт из канала магнитолы) на биполярных транзисторах(полевые паять не умею и приспособ нет). планирую воткнуть в сабвуфер.динамик 300Вт номинальная и 1200 вт пиковая, сопротивление 4 ома, напряжение питания 12-14В.
Если бы я был Windows, :))) то я бы ответил примено так-рассчет устройсва с такими исходными данными невозможен, укажите корректные параметры нового задания....
As писал(а):Единственная возникающая проблема - большая масса и изрядные габариты выходного и согласующего трансформаторов...
Да уж...вся тряхомудия в багажник точно не влезет :)) ...в технические аспекты не вдаюсь-бессмысленно...
AcousticManiac писал(а):Повышающий преобразователь без микросхем невозможен
Возможен. Лет 20 назад обходились же без них.. :P Вопрос в другом-насколько сложным он получится, насколько надежен будет и каково будет качество вторичных напряжений..
Ну и самое главное-а не перебор ли эксплуатировать агрегат RMS мощностью 300Вт??? Генератор обидется нахрен и уйдет от хозяина при первом же мощном НЧ звуке :))) :)))
AcousticManiac
Хм, и правда.. Ведь преобразователь-это ИИП, а я забыл, к примеру, про ИИП старинных совковых деревянных телеков, они на россыпи деланы.. Но там в первичных цепях большой вольтаж/малый ток, а в авто агрегате будет наоборот, тем более на такой мощности.. Стало быть, именно в этом гвоздь, как надежно обуздать многочисленные входные амперы без точного микросхемного контроля над силовыми транзюками первичных цепей? :))
ssc
Сообщение ssc »
Да вообщем-то ответы на все вопросы находятся, погуглив хорошенько..фишка в том, что поговорить ниочем тоже иногда бывает приятно :)
SmitGN
Сообщение SmitGN »
К примеру мощный удвоитель напряжения можно сделать на транзисторах , даже без трансформатора. Была такая схема в румынском радиожурнале лет тридцать назад, мощный мультивибратор на четырёх транзисторах на выходе удвоитель напряжения с большими емкостями , по тем временам. Всего то и делов, собирали , прекрасно работал. А генератор от 300 Вт не обидится . Современный генератор жигулей около 750Вт, правда половину потребителей придется откдючить.
