Мотаем сетевой трансформатор
unstopable
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение unstopable »
Скажите, приемлимо ли так мотать тор? Тренируюсь перед намоткой как раз на тор из сообщений выше, провод алюминий, много б/у, диаметр провода 1.03мм по микрометру, мотал хреновым челноком. Это лишь первый слой. Внутри старался мотать виток в итку, снаружи более-мене равномерно. Я так понимаю, второй слой внутри тоже виток к витку надо, а снаружи в желобки между проводами класть провод?
Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение
Если норм, то ничего страшного, что по проге старичка написано, что в первом слое должно быть не меньшее 154 витков, а у меня вышло 162? Сердечник 100/65/45
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
unstopable писал(а):приемлимо ли так мотать тор?
Конечно. Главное, чтоб витки изнутри в перехлёст не шли и гуд будет.
Вот мой:
Витки по внешнему диаметру немного не ровно, т.к. разносились те, где подозрительные места.
Готовый транс:
Maykill
Сообщение Maykill »
"должно быть не меньшее 154 витков, а у меня вышло 162"
так ведь НЕ МЕНЬШЕ :))
Vasilii
Сообщение Vasilii »
unstopable писал(а):Скажите, приемлимо ли так мотать тор?
Вполне себе премлЕмо.
Не мешайте мешать!
MerK
Сообщение MerK »
Подскажите пожалуйста что такое фазировка обмотки( точки рядом с трансформатором на схеме). Я правильно понимаю что например для
этой схемы первичную мотаем по часовой стрелке,а две вторичные против часовой?
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Не совсем правильно: точки это условные начала (концы) обмоток. Мотаются все обмотки в одну сторону, а подключаются куда на схеме указано. Так правильнее.
Не мешайте мешать!
unstopable
Уважаемые коты! Многие из вас мотали тороиды, но никто мне не ответил на мой вопрос выше, а именно: как мотать второй и последующие слои? Внутри понятно, должен быть второй слой провода виток к витку, а снаружи? Можно ли провод второго слоя класть между проводами первого? Или тоже должен быть чисто второй слой? Место осталось же после первого снаружи. Всегда интресовал процесс намотки второго и следующих слоёв, нигде картинок и описания нет по этому поводу.
tr22
Сообщение tr22 »
было в этой теме.
(182.6 КБ) 555 скачиваний
второй укладывается поверх первого (внутри) и между витками снаружи. затем межслойная изол. и тд.
межслойная между "первичкой" и вторичными обм. - в несколько слоев стеклоленты, лакоткани итп.
на фото транс для двуполярного бп. Если провод (шинка) вторички как на фото и без дефектов, то изолировать секции вторички меж собой необязательно.
(115.46 КБ) 522 скачивания
он же - готовый :)
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Телекот
Сообщение Телекот »
Сетевую всегда мотал в навал чтобы обмотка уместилась в один круг, тогда меду витками не будет полного сетевого напряжения.
tr22
Сообщение tr22 »
проводом d 0,5 и меньше - внавал.
ослабить межвитк. напр. возможно, если укладывать витки как на рис1
(115.81 КБ) 611 скачиваний
я делал по рис.2 провод 0.8 660 вит. s12,5см2
вторичку намотал в два повода d2мм каждый. железо тесновато для такого повода, поэтому виток к витку не получившись :)
(189.5 КБ) 562 скачивания
(126.28 КБ) 453 скачивания
(183.4 КБ) 564 скачивания
сегодня с утра помучился :)
У.Черчилль
Mem
Сообщение Mem »
Экран после первички помогает хорошо? Или немного?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
tr22
Сообщение tr22 »
раньше всегда делал (на торах) алюмин. перфорированной пищ. фольгой.
с заземленным экраном как и без экрана фона не было.
пропитал вот, лаком лбс-1:
(151.4 КБ) 582 скачивания
(144.41 КБ) 563 скачивания
(161.06 КБ) 550 скачиваний
У.Черчилль
Mem
Сообщение Mem »
Ясно, буду исходить из экономических соображений, по поводу экрана.
unstopable
Если витков во втором слое получается больше, чем в первом - это плохо? :))
tr22
Сообщение tr22 »
это никак. но обычно получается наоборот :)
У.Черчилль
unstopable
Я, видимо, слишком переусерствую. Кладу один провод второго слоя снаружи между двумя проводами первого, причём его приходится аж забивать(обмотал изолентой ножик швейцарский для этого), наверное поэтому и выходит больше. Может кто подскажет, как в домашних условиях соединить два алюминиевых провода? Уж больно хочется всё же его потом включить)) Кстати, по подсчётам мне не хватит около двухсот витков, можно ли запаять медный к алюминиевому такого же сечения и докрутить?
tr22
Сообщение tr22 »
паять не надо. просто делаем вывод и соединяем винтиком через оцинкованную шайбу(гальванопара!) снаружи обмотки.
люминь к люминю - так же, но без шайбы. алюмин.провод(тем более бу) я бы не использовал
У.Черчилль
Философский Кот
tr22 писал(а):соединить два алюминиевых провода?
Пойти в магаз и купить флюс для пайки алюминия за 5грн :dont_know:
Mem писал(а):Экран после первички помогает хорошо? Или немного?
У меня намотан тор с расчётной индукцией около 1,7Тл. Без экрана.
Я с ним (включенным) плясал около лампового усилителя. Куда я ним (тором) только не тыкал, фона в динамиках не было слышно. Только когда вплотную приложил к сигнальному проводу, из динамиков слышался тихий фон 50Гц, приблизительно, за 10см...
Делаем выводы :wink:
unstopable
В общем домотал второй слой, вышло 160 витков. Как поступить дальше? Обмотать пару раз малярным скотчем и начать намотку как бы "с нуля"? Всё вышло довольно ровненько, "с нуля" было бы удобно начать
Mem
Сообщение Mem »
Другую обмотку? То да, обматывай скотчем сделав выводы и мотай новую обмотку.
По поводу экрана, УНЧ будет запихан в довольно тесный корпус, а тамже и эл.блок управления входами.
