Mini stereo FM
Neko-san
Re: Mini stereo FM
Сообщение Neko-san »
привет всем.
имеется платка тюнера от музцентра (смысл как я понимаю тот же) samsung max-b450
схемку и даташитку на микрушку цепляю.
собсно вопрос вот в чем - вывод tuned есть,но это как я понял не то...типо светодиод туда вешается чтоли...
а каким образом производится тут настройка? вроде как еще одна микрушка есть, она синтезатор? а как ей управлять?)
LC72131M.pdf
(408.53 КБ) 490 скачиваний
LA1837M.pdf
(645.22 КБ) 489 скачиваний
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
FOLKSDOICH
Re: Mini stereo FM
Сообщение FOLKSDOICH »
Вот тута почитай: viewtopic.php?f=25&t=80743
Всё придумано до и для нас.
koteika
Re: Mini stereo FM
Сообщение koteika »
решил и я собрать нечто подобное:
тюнер из магнитолы Clarion dxz738r
схема подключения такая
1 AM ANT
2 FM ANT
3 GND
6 FM VT
7 +8
9 +8
10 GND
11 +8
14 L OUT
15 R OUT
18 GND
но вот проблема - он упорно молчит, правильность монтажа проверил трижды, подскажите где копать.
схема магнитолы
Николай_С
Re: Mini stereo FM
Сообщение Николай_С »
Использовать тюнер от отжившей свой век автомагнитолы - прикольно, но не актуально.
Сейчас в моде цифровые гаджеты и беспроводная акустика к ним.
Программно-аппаратный комплекс:
- любое gsm/Wi-Fi устройство с Bluetooth;
- любой аудио или видео проигрыватель, потоковый плейер (PCRADIO, SPB TV) ;
- портативная акустика с вибродинамиком, с каналом Bluetooth (например TDW-221).
Гарнитуры Bluetooth выпускаются уже давно. Странно, что идея с портативной акустикой нашла свою реализацию сравнительно недавно.
Neko-san
Re: Mini stereo FM
FOLKSDOICH писал(а):Вот тута почитай: viewtopic.php?f=25&t=80743
спасибо. смотрю вы тоже подобной идеей задавались и автор вам что-то отвечал?
как успехи?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
FOLKSDOICH
Re: Mini stereo FM
Автор хорошо ответил, даже документацию приложил. А я замотался по другим делам, не до приёмников пока.
kolshik
Re: Mini stereo FM
Сообщение kolshik »
Хочу сделать автопоиск на станцию? Что подавать на ногу SEEK тюнера?
Neko-san
Re: Mini stereo FM
собсно вопросец.
в ходе экспериментов удалось скрестить вот этот front-end блочек :
download/file.php?id=99568
с остатками старого советского тюнера укв-диапозона.
в тюнере конструкция блочная и очень удобная для переделки,пч тоже 10,7 , прицепив все "как в даташитах " и слегка отрегулировав напряжение настройки, заработало сразу, но частота "уплывает" со временем...
можно ли как-то решиь эту проблему?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Neko-san
Re: Mini stereo FM
чтоб ни делал - результату ноль. эх столько времени портатил зря.
отправляем в металл. :solder:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
odesasha
Re: Mini stereo FM
Сообщение odesasha »
Еще в коллекцию проверенных тюнеров добавляю тюнер от Pioneer -KEH-6200 .
Испытав его , могу сказать , что применение подобного тюнера ( думаю и всех других от автомагнитол ) никакого улучшения чувствительности и помехоустойчивости по сравнению с простым самодельным приемником на TEA5710 (11) не дает.
Более того , тюнер критичен к питанию ( изменение 8в не более +- 0.5в ) и берет порядка 80ма тока , совершенно не оправдывая этот расход -разве что для обогрева.
Перестройка по всему FM напряжением не более 1-7.5в.
А дополнительные его внутренние прибамбасы ( сигнал для rds , АМ приемник , режимы местного приема , выходы ПЧ ) в простом FM приемнике не нужны.
IMG_20140108_124404.zip
Тюнер от PIONEER-KEH-6200
(356 КБ) 594 скачивания
IMG_20140108_124356.zip
(363.84 КБ) 425 скачиваний
wowscheg
Re: Mini stereo FM
Сообщение wowscheg »
Приветствую! Собрал схемку на ssir-ex от sony все работает нормально. Настройка многооборотником очень нравится. Посоветуйте, пожалуйста, схемку цифровой шкалы для данного устройства.
Спасибо
YouTube канал для радиолюбителя
Hichkok
Re: Mini stereo FM
Сообщение Hichkok »
Пока коты едины они непобедимы
wowscheg
Re: Mini stereo FM
Спасибо за ответ. Но меня интересует именно цифровая шкала. Цифровое управление не нужно. Я хочу крутить многооборотник. Можно, конечно сделать механическую шкалу, но хочется именно цифровую. Кстати, приемник у меня двухдиапазонный AM/FM. Может есть специализированная микросхема частотомера для магнитол?
odesasha
Re: Mini stereo FM
Так наберите в поиске "Цифровая шкала FM " .
Неужели так трудно?
Только по сегодняшним ценам на детали она выйдет в цену Б\у цифровой автомагнитолы !
wowscheg
Re: Mini stereo FM
Ну чтож вы так категорично? Конечно искал, вот только все именно FM диаппазона а мне нужно AM/FM.
Спасибо.
FOLKSDOICH
Re: Mini stereo FM
Смотрите LC7265, LC7267.
odesasha
Re: Mini stereo FM
Так на LC72xx они и есть АМ\ФМ .
Я не зря писал про б\у автомагнитолу - в некоторых , где настройка ручкой есть готовые шкалы . Вы можете только их повторить
вручную .
FOLKSDOICH
Re: Mini stereo FM
Сейчас наверное проще такое собрать: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1049
odesasha
Re: Mini stereo FM
Без прескаллера PIC не будет работать для FM . А прескаллеров особо то и нет . Самый доступный - LB3500 . Причем полно
левых - делят на 4 , а не на 8 . Сам покупал у 3-х продавцов пока не попал на рабочие .
wowscheg
Re: Mini stereo FM
Спасибо всем за советы.
Нашел старую магнитолу с частотомером на LC7265 и вытащил из нее плату. На FM диапазоне работает без нареканий, показывает все точно и никаких проблем с этим нет. А вот на АМ просто беда, показывает какую то ересь. За два оборота (из десяти) переменного резистора показания проходят от начала и до конца диапазона. Ткнул частотомером в ножку VCO тюнера и увидел странную картину, частота меняется в пределах от 9.2 МГц и до 17.6 МГц Что-то не разберусь, подскажите пожалуйста, что нужно сделать для нормальных показаний?
