ламповая примочка
lsh
Сообщение lsh »
Большое спосибо! Это хорошо ,что за один день!:)я просто с лампами хотел поработать,а усилитель слишком сложно и ДОРОГО!:shock:ВОТ.
а в усилителе так мона?
noll
Сообщение noll »
lsh писал(а):лампы мало знаю ,поэтому не ругайтесь!
найдите книгу :
Гендин Г.С. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты
у Вас еще куча вопросов впереди , а так почитаете , и многое прояснится , успехов Вам . книга хорошая , правильная книга . :)
lsh
Сообщение lsh »
за совет спосибо,если зацепит обязательно прочту!:)
noll
Сообщение noll »
lsh писал(а):если зацепит
... :) ...-зацепит ,-зацепит , у Вас еще в переди главное в примочках : борьба с фоном , и помехами. :cry:
Успехов Вам . :)
lsh
Сообщение lsh »
Пасибо, но с фоном проблем ни каких нету.:)
noll
Сообщение noll »
lsh писал(а):Пасибо, но с фоном проблем ни каких нету.:)
тогда всё : ок , молодцом , Пять ! . рад за Вас . :)
DInKY
Сообщение DInKY »
lsh писал(а):Большое спосибо! Это хорошо ,что за один день!:)я просто с лампами хотел поработать,а усилитель слишком сложно и ДОРОГО!:shock:ВОТ.
в усилитль нельзя потомучто ток который может дать умножитель ничтожно мал,но он достаточен для питания одной-двух ламп:)еслиб все можно было делать на умножителях ламповые усилители еще бы существовали:))Удачи вам.Главное кондеры в схемме (пленка желательно)ставьте на напругу 250 вольт ато бабах:)))и еще про фон,если фонить будет то оденьте колвачек алюминевый на лампу и колпачек присоедините к земле:)Удачи вам!!!
а чуть не заблыл вы про эфект который примочка дает спросить не хотите?он вообще идет как замечательный(при его то простоте)клин.те чистый звук. при повороте ручки драйв на максимум можно сделать легкий перегруз чтото вроде фендеровского звука, если вас интерисует "мясо"могу дать схему которую включают в томато и он становиться чтото наподобие мега дистошн:)) если что скажите:)
lsh
Сообщение lsh »
конешно давайте!и ещё,там не обозначено, это две лампы или одна?
DInKY
Сообщение DInKY »
лампа там одна но сдвоеная(12ах7) а про мясо сейчас нарисую:)ждите:)цоколевку ламп поищите в гугле
InvisibleKid
Сообщение InvisibleKid »
Ну как там со схемой-наворотом для томата? Можно ли применить 6н2п (естественно уменьшив накал до 6.3в)? И не маловато ли 120в для анода? ведь там же еще резистор стоит в качестве нагрузки
DInKY
Сообщение DInKY »
InvisibleKid писал(а):Ну как там со схемой-наворотом для томата? Можно ли применить 6н2п (естественно уменьшив накал до 6.3в)? И не маловато ли 120в для анода? ведь там же еще резистор стоит в качестве нагрузки
120 даж много:)))у менязамечательна при 80 работала!
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
InvisibleKid
Так где же, где же схема мяса из помидороф? :)
DInKY
Сообщение DInKY »
Ад)))в начале посты сморите я выкладывал:)
InvisibleKid
DInKY писал(а):Ад)))в начале посты сморите я выкладывал:)
Не понимаю... Вы же обещали выложить схему, которую включают в томато для большего перегруза
а про мясо сейчас нарисуюждите
Так где же она? В постах сверху только схему томата видел :shock: :shock: :shock:
GRAF
Сообщение GRAF »
InvisibleKid
Вот вам мегамясо :))
InvisibleKid
Спасибо :)
А что переключает выключатель S2? Есть ли у схемки описание?
GRAF
Сообщение GRAF »
Это перегруз от Peavey 5150, вот полная схема http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=39
S2-кренч.
Если к томатнику подключать будете, то выкидывайте кусок схемы с ОУ, это для наушников.
z316
Сообщение z316 »
Доброго времени суток, вопрос раз- что за лампы? если 6н2п или аналогичные то не дофигали им 350вольт анодки то будет?про часть с ОУ что именно выкидывать все от переключателя S1.2 или всеже R38 C24 Оставить?
Hatab73
Сообщение Hatab73 »
С проблемой этой помогу вам я дело не сложное это будет если поимёш как слепить задающий+преобразователь второй вариант БП+12v переменки и 600...1А током.+диодноёмкостной умножитель. Накал ламп круче в смысле наводок питать постоянкой
Опыт радиогубителя прямо пропорционален выведенным из строя деталям
beloff
Сообщение beloff »
вот у меня на страничке полно добра всякого. И ламповые есть
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
