оцилограф С1-49 дурит развертка.
madtux2
- Первый раз сказал Мяу!
Пропадает развертка. при переключении вр\дел луч берает по экрану. Отрабатывает ждущий запуск.
Точка гаснет, появляется.
Чем почистить контакты не снимая переключатель?
Демонтаж там давольно геморойный.
Притензии к электролитам не принемаються проверил ESR
Можно ли проверить развертку щупом закрытого входа. По идее должен показать вертикальную полоску.
veejut
- Потрогал лапой паяльник
Re: оцилограф С1-49 дурит развертка.
Любым приличным контакт-клинером в аэрозольной упаковке.
Других вопросов я не увидел...
Спасибо.
madtux2
Боятся ли статики туннельные диоды и как их на дохлость проверить?
madtux2
Да боятся
Заменой на заведомо исправный
Да боятся
Люди могут жить без мозгов.
madtux2
Калибратор работает. Усилитель Х тоже.
Обьясните кто нибудь что делает каскад на транзисторе ПП20 и тунельном диоде.
А то на контрольной точке КТ6 0.2 вольта вместо 5.8
Схему перезакрепи нормально, а то ничерта не видно
Судя по тому что стоит тунельный диод, это генератор развертки.
Почитайте о применении этих диодов
http://radio-gl.narod.ru/constr/izm/glin1/glin1.htm
madtux2
что за мистика?
выпаял 2Т602 по схеме ПП28 напряжение в контрольной точке стало нормальным.
Звоню мультиметром транзистор тоже показывает что целый.
Ставлю на место опять засада по питанию 0.2 В
Это как ?
Это как ?
Бывает и такое. Смотри что на этот транзистор прихоит
madtux2
нашел виноватца им оказался ПП19 типа 2т301д. У меня не было даже кт301д не говоря о военном
Пошел на авантюру впял кт315Б.
Зработало.
Но вопросы остались.
Подойдет ли кварцевый калибратор с сеткой 1Мгц--100Кгц--10Кгц--1Кгц--100Гц--1Гц самодельный
для проверки шкалы длительностей?
Насколько допускается чсовая нестабильность развертки?
Как может трнзистор оборваться по трем выводм сразу?
Если отнесу знакомым метрологам на проверку они меня за такую древность не убьют?
Зработало.
Кварцевый калибратор для проверки длительностей подойдёт.Нестабильность развёртки у аналого-
вого осциллографа раз в 100 хуже,чем у самого плохонького кварца.Ведь там,в частотнозадающих
цепях стоят конденсаторы.Хоть они и термостабильные,но с кварцем им не сравниться.
А насчёт метрологов-всё зависит от степени доверительности ваших отношений с ними.
madtux2
Был сегодня на заводе у метрологов. В параметры вписываетя не смотря на древность
Задарили трубку, муха не сидела, комплект документации и щуп 1:10
Удивила повышенная стабильность синхронизации, вот что волшебный КТ315 делает.
