Здрасте.4ivasregal писал(а):пэв50 от 38 ом до 10 ом
При 38Ом ток будет 155/38=4,08А.
Моща = 4,08 * 155 = 632,5Вт
Понятно, что ирка пошла в захлёб.
Не должно4ivasregal писал(а):если просто выпоять полевики и включить, ничего плохого не случится ?
Это я для чего писал:mehanik_all писал(а):Только, хочу уточнить, что вводить в прогу в "Частота преобразования"
См. тот пост, где я отвечал.Философский Кот писал(а):Это одно и то же.
Если всё правильно сделано, то должны.mehanik_all писал(а):И выдержат ли IRF740 при старте?
а какую тогда ставить нагрузку для тестирования блока ? сколько ом? есть много разных пэв резисторов и вот таких ламп http://www.store-style.ru/upload/iblock ... f33cd5.jpgФилософский Кот писал(а): При 38Ом ток будет 155/38=4,08А.
Моща = 4,08 * 155 = 632,5Вт![]()
Лучше, конечно, ставить индуктивность... Если резистор, то предполагаемую мощность БП делим на 155 вольт. Потом на то, что получилось, делим 155В (на ток). Получим сопротивление.4ivasregal писал(а):а какую тогда ставить нагрузку для тестирования блока ? сколько ом?
