Преобразователь напряжения 12-220В
Джонни47
Сообщение Джонни47 »
пытаюсь собрать вот такую вещицу http://radiokot.ru/circuit/power/converter/35/ . в целом сам новичок, но детали уже есть, не хочу забивать на это дело, прошу помощи. уже кто нибудь собирал это устройство?
croc1984
Re: Преобразователь напряжения 12-220В
Сообщение croc1984 »
Намотачные данные трансформатора ??? Сколько витков на обмотках 1а , 1б ??? Увеличив толщину провода и поставив мощьные мосфеты на радиаторы с обдувом (возможно и в паралель) какой максимальной мощьности можно добится (кпд) ?
programmeur
Сообщение programmeur »
собираю инвертор по схеме: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/35/ - не работает, в место пульсируюшего (и/или) переменного напряжения на выводах 12 и 13 получаю постоянное. Причем на 12 + на 13 -, что странно. фото сборки (может поможет):
В общем никакого преобразования не происходит. На выходе ВН по нулям. Кто собилал подобное, или знает что отзовитесь.
hulc
Сообщение hulc »
От кроны питаете? ))))
programmeur
hulc писал(а):От кроны питаете? ))))
ЖЖоте... Как удивительно здесь отвечают) Вот собрал. Транс правда хилый, но на резервное освещение от аккума 7A 12В хватает.
СпойлерИзображение.
Альберт
, спасибо за схему http://radiokot.ru/circuit/power/converter/35/
kaknaxtak
Сообщение kaknaxtak »
Всем доброго времени суток!
Товарищи, кто собрал это устройство, посмотрите пожалуйста осцилом, что там на выходе. сильно отличается от нормальной синусоиды?
Заранее спасибо!
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
Там чистый прямоугольник.
Для синуса схема сложнее: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
programmeur
elf.arxont писал(а):Там чистый прямоугольник.
Ох ничего себе схемка.... К стати а чем хуже прямоугольник? Бытовые устройства вроде без перебоя работают.
A.N.
Сообщение A.N. »
Только если в этих устройствах на входе нет низкочастотного трансформатора или электродвигателя )
elf.arxont
Прямоугольник хуже для индуктивной нагрузки - трансформаторы, двигатели, и т.д. От этого у них будут сильный нагрев и гудение.
programmeur
elf.arxont писал(а):Прямоугольник хуже для индуктивной нагрузки - трансформаторы, двигатели, и т.д. От этого у них будут сильный нагрев и гудение.
Спасибо, а я то думаю чего это вентилятор гудит так... А превратить прямоугольник в синус, не прибегая к такой схеме (н-р использовать уже имеющуюся, но с модификацией последней) можно?
jeelman
Сообщение jeelman »
Morfey86rus
Сообщение Morfey86rus »
Раз индуктивная нагрузка не любит прямоугольник, а предпочитают синусоиду возник вопрос как себя поведут обыкновенные лампы накаливания ("груши") с такой схемой или же придётся подключать только энергосберегающие лампы?
Хочу собрать эту схему но с более мощным трансом (~300-500Вт) чтоб одновременно питалось несколько ламп освещения на даче, а то сетевого напряжения вообще нет :cry: , сидим на солнечных батареях и бензогенераторе:idea:
elf.arxont
Обычным лампам накаливания прямоугольник по-барабану. Это резистивная нагрузка. Так же как и энергосберегайкам - у них на входе диодный мост.
Morfey86rus
Коты помогите расчитать импульсный трансформатор для для данной схемы, в конец запутался.... Имеется тороидальный магнитопровод 106х50х32 (ДхШхВ) и имеется и так же имеется ленточный магнитопровод ПЛР 22х32 (его если намотать как тор, всё равно же выглядит как сплюснутое кольцо или глупость промяукал?).
По моим расчётам получается первички жве по 50 вит (1,81мм) и вторичка 838 вит (0,62мм)
(132.94 КБ) 1319 скачиваний
elf.arxont
Трансформатор не импульсный, а линейный.
И первичная обмотка у вас на 12 вольт - трансформатор повышающий.
Morfey86rus
Получается правильно расчитан?
Morfey86rus
Собрал данный преобразователь, хочу проверить работоспособность, есть пару вопросов:
1) Использую полевики IRF3205Z (55В; 110А) обязательно ставить на радиаторы??? Если хочу попробовать запитать лампу дневного света 15-20Вт или лампу накаливания 15Вт.
2)И делема с конденсатором на выходе транса, который параллельно нагрузке висит. Для чего он нужен??? У меня такого наминала нет из высоковольтных имеется только такие:
Спойлер1.0K 250V
1мОМ 250V (МПТ-96)
470nK 400V
104J 1000V (не подскажите номинал?)
0,015мкф 400В
2,2 мкф 160В - 3шт
0,33мкф 630В - 4шт
0,1мкф 630В - 4шт
Чего мне поставить для тестового запуска можно будет? В дальнейшем необходимый кондёр будет приобретён. И что если его ёмкость будет больше.
Может соединить последоватьльно 2 или 3 кондёра по 2,2мкф их напряжение тогда составить 320В и 480В соответственно. Правда ёмкость тогда получится 1мкф или 0,73мкф соответсвенно
Morfey86rus
Re: Мелкие вопросы по теории
Приветствую коты!!!
Собираю вот схему с нашего сайта: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/35/
Собрал и хочу запустить устройство в тестовом режиме так сказать. Но есть делема с конденсатором на выходе транса, который параллельно нагрузке висит. Для чего он нужен??? У меня такого наминала нет из высоковольтных имеется только такие:
Спойлер1.0K 250V
1мОМ 250V (МПТ-96)
470nK 400V
0,015мкф 400В
2,2 мкф 160В - 3шт
0,33мкф 630В - 4шт
0,1мкф 630В - 4шт
Может соединить последовательно 2 или 3 кондёра по 2,2мкф их напряжение тогда составить 320В и 480В соответственно. Правда ёмкость тогда получится 1мкф или 0,73мкф соответственно.
Заранее прошу прощения что пишу не туда, ту ветку давно забросили
Ytm
Сообщение Ytm »
Morfey86rus писал(а):104J 1000V (не подскажите номинал?)
0,1мкф
а емкость там видимо для защиты от скачков при подключении нагрузки, или чтоб напруга не проседала. Но лучше дождаться авторитетного мнения.
