Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
У меня русифицированной пошивки нет, т.к. у маленького дисплея нет кириллицы.
Все легко меняется в исходниках, с портами проблем не будет.
Пришлите схему и исходники вашего варианта, посмотрю.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Схема и печатка ваши со статьи.
Исходников у меня нету. Пробовал заливать ту прошивку, что в архиве, ничего не заработало, сравнил схему (в том же архиве) и увидел, что подключение ЖК на другие ноги и обработка кнопки на другой ноге.
Скачал архив на последней странице темы на VRTP
- 179Rus_Ukr_SripGrid_Standart.ZIP
- (263.65 КБ) 1116 скачиваний
Вам нужна прошивка StripGrid, насчет кнопки так не скажу, нет исходников вашего релиза, но на дисплей что-то должно выводиться.
У Меги в ДИПе и планаре назначение выводов разное.
- Alex2
Буду пробовать StripGrid, если не пойдет, перепаяю схему под русскую прошивку.
Спасибо за внимание.
Все вопросы решаются правкой исходников, а если не работает русская прошивка, то не будет работать и английская.
Благодарю Vlada465 за набор и моральную поддержку, собрал наконец-то и я этот маленький, но весьма многофункциональный приборчик!
- (148.14 КБ) 2478 скачиваний
Здравствуйте все!
Собрал и я приборчик!
Перед включением проверял монтаж (собирал 3 ночи) и нашел 3 сопли, УБРАЛ!
Но он у меня сразу включиться не захотел.
Начал мерить. На "меге" питания нет! На аккумуляторе - 3,92...3,95 В.
На преобразователе 1450 на 1 и 5 ногах напряжение аккумулятора, на 2-й ноге на 2..3 сотки меньше.
Кто виноват - полевик или 1450? Может еще где посмотреть?
Так же было, поменял резистор 3к3 идущий к полевику 6402 на 2к2 и все запустилось.
У меня есть вопрос к тем кто уже собрал по поводу работы прибора, как сделать отображение результатов немного дольше, секунд на 15-20, у меня результат держится ровно 3 сек и появляется timeout.
Не понял, при чем тут 6402?
Проверьте хорошенько монтаж, там простейшая схема, без ошибок работает без проблем.
Полярность включения диода, электролита.
А вообще не мешает отключить преобразователь от основной схемы, там больше вероятности соплей устроить кз.
Объясните пожалуйста роль транзистора 6402.
Как и чем он управляется? А также его назначение.
Уважаемые Коты. Какой ток потребляет прибор? Думаю поставить ncp1400, потянет нет (100ма)
До 15ma без подсветки.
С подсветкой у ncp1400/1402 могут быть большие пульсации, пострадает точность.
Надежнее 1450, лишний транзистор небольшая проблема.
6402 при открытии нажатием кнопки подает питание на преобразователь, дальше сигнал с МК удерживает его открытым и снимает сигнал для выключения приборчика.
oliva1 писал(а):Объясните пожалуйста роль транзистора 6402.
vlad465 писал(а):6402 при открытии нажатием кнопки подает питание на преобразователь
Откуда подается питание для открытия 6402? Если его в схеме еще нет!
Теперь понятно!
Подавал напряжение напрямую в схему от батареек 4 В, в обход преобразователя (его пока разобрал) на 2-ю ногу индикатора. Подсветка включается (и не мудрено, там один светодиод), а контроллер запускаться не хочет, видимо болен кварц! Буду думать, как и чем его заменить.
Так что, никто не в курсе как сделать задержку результата более чем на 2 секунды?
Пока начал копать в файле AutoCheck.c но результата ноль.
Czech писал(а):Так что, никто не в курсе как сделать задержку результата более чем на 2 секунды?
Попробуй так:
1. Копируешь текст программы AutoCheck в word, пользуясь поиском (Ctrl+F) находишь текст SEC (секунды).
2. Меняешь 2 на 22 (или сколько нужно).
Там так: "wait_about2s(); //wait 2 seconds"
Сделаешь так: "wait_about22s(); //wait 22 seconds"
Правишь в 2-х местах.
3. Полученный результат переносишь обратно, откуда взял.
4. Компилируешь, и т.д. и т.п. и др. и пр.
(Я не спец!, мнение дилетанта!)
А программисты в отпусках, видать!
Последний раз редактировалось oliva1 Чт авг 15, 2013 20:12:21, всего редактировалось 3 раза.
Перебрал весь AutoCheck, так ничего и не помогло, зато в файле main.с смог настроить время отображения timeout.
Czech писал(а):Перебрал весь AutoCheck, так ничего и не помогло, зато в файле main.с смог настроить время отображения timeout.
Ну и как? Получилось?
Если да, скинь прошивку!
