Почему в сети частота тока 50 герц?
- svs0230
Re: Почему в сети частота тока 50 герц?
Это практически не излучает мне уже всю работу портит , при входном сопротивлении осцила 1мегом , на мне наводится почти два вольта переменки . чюю пора переходить на аккумулятрное питание и дом медной сеткой обматывать .
Tolmi писал(а):За миллионы лет эволюции вблизи человека лупили миллиарды молний
и ты тоже путаеш жопу с пальцем
разряд молнии порождает эмп, но сам ток в молнии постоянный
да и проинтегрировав это дело мы получим копейки по сравнению с постоянной работой сотовых станций + лежащий рядом телефон
я вот выключаю телефон вечером и до утра и влан включаю специальной кнопкой
а так же на ночь выключаю полностью на удлинителе всю электронику, заодно экономя свои деньги, а за год это не мало набегает
это как с мясоедами, которые думают, что они здоровы
вы даже не представляете, что значит быть по-настоящему здоровым
даже я до сих пор в полудохлом состоянии, хотя много лучше прежнего
поэтому вы не знаете, что значит по-настоящему работающие мозги и это не связано с решением каких-то там сложных матанов или подобной херней
настоящая активность мозгов порождает реальность - т.е. ты можеш создавать силой мысли свой мир или если быть точней, то создавать условия, чтобы твой мир работал как нужно тебе
и это реально, потому что я уже попробовал, но очень плохо управляю и огреб гимора малость
а пока мозги 95% населения в режиме зомби работают и это как раз зависит от еды и искусственных эмп
стоит немного очиститься и ты начнеш ощущать весь вред 3г модемов
- КРАМ
- Друг Кота
svs0230 писал(а):Это практически не излучает мне уже всю работу портит , при входном сопротивлении осцила 1мегом , на мне наводится почти два вольта переменки . чюю пора переходить на аккумулятрное питание и дом медной сеткой обматывать .
Учите физику, любезный....
Наводится не НА ВАС, а ЧЕРЕЗ ВАС.
Вы являетесь ПРОВОДНИКОМ дифференциального конденсатора.
Ток через Вас создает падение на 1 МОм 2 Вольта, т.е. равен 2 мкА.
Падение на тканях без учета сопротивления эпителия примерно 2 мВ на все тело. Если пересчитать на клетку, то величина станет десятки порядков меньше. Собственные электрохимические потенциалы спокойно регистрируются приборами...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
kalobyte писал(а):это как с мясоедами, которые думают, что они здоровы
Ну так расскажи, каким местом ты здоровее меня например?
Может у тебя орлиное зрение? Может ты сможешь ну там штангу поднять, килограмм на 150? Может от пола хотябы раз 50 сможешь отжаться? Да хотябы просто физически работать сможешь? А то оно легко рассуждать о своём мегаздоровье, сидя на жопе ровно в уютном офисе.
kalobyte писал(а):настоящая активность мозгов порождает реальность - т.е. ты можеш создавать силой мысли свой мир или если быть точней, то создавать условия, чтобы твой мир работал как нужно тебе
Верно, но не только твой личный мир но и весь окружающий тебя мир...
kalobyte писал(а):а пока мозги 95% населения в режиме зомби работают и это как раз зависит от еды и искусственных эмп
А очищаться лучше на Алтае или в Тибете... хоть иногда
SeregaT писал(а):Ну так расскажи, каким местом ты здоровее меня например?
Это не здоровье... вернее это не то здоровье о чем он вел речь
это Ваше физическое здоровье уйдет когда нибудь от Вас по любому и что останется? кусок дряблого тела? и все...
Мы же тут говорим в первую очередь о здоровье духа и внутреннего мира человека а от него уже зависит и физическое состояние
- svs0230
КРАМ писал(а):Если пересчитать на клетку, то величина станет десятки порядков меньше. Собственные электрохимические потенциалы спокойно регистрируются приборами..
То есть мои электрохимические потенциалы в клетках , генерируют синус 50гц?
Яб сказал по другому: Я образую конденсатор с землёй имея диэлектриком тапочки , и в тоже время имея функцию антенны , жирной ОVER 100кг антенны....
Не синус, а сигнал с довольно широким спектром (до нескольких килогерц).svs0230 писал(а):То есть мои электрохимические потенциалы в клетках , генерируют синус 50гц?
- svs0230
НУ тык оно понятно , 50гц там основная гармоника
Нет, миографический сигнал больше похож на шум.
- svs0230
кстати , никто не помнит , как усилитель биопотенциалов помехи давит?
помеха 50Гц - синфазная.
у меня есть оборудование для измерения электрохимических потенциалов на производстве. входное сопротивление - более 5GOм. прекрасно измеряет, не смотря на работающий рядом 25кВт двигатель.
Последний раз редактировалось Murlock Пт авг 16, 2013 11:52:36, всего редактировалось 1 раз.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
svs0230 писал(а):кстати , никто не помнит , как усилитель биопотенциалов помехи давит?
Murlock писал(а):помеха 50Гц - синфазная.
Дифференциальный усилитель с КОСС не менее 80дБ.
- Goga_Long
- Прорезались зубы
Почитал ветку, посмеялся над опусами калобага и прочими "здоровыми духом"
Воинственная безграмотность по мотивам физики с изотерикой.
На мельницу "страшных излучений" - имел честь участвовать в роли самописца при испытании СНЧ связи подводных лодок, частоты от 10Гц,
Глубина до 400 метров в солёной воде
Дело было на ТОФе, 80-е, излучали в районе Архангельска, передающими антеннами были существующие работающие в штатном режиме ЛЭП- 50Гц питающие обычных потребителей, фурычило изумительно.
На 50Гц и 60Гц много помех, что не удивительно.
Про однопроводку - у нас, в сельской школе, в кабинете физики вдоль потолка были протянуты два антенных канатика, на них с двухлампового демонстрационного генератора подавалось ВЧ напряжение, длина волны около 2х метров, а на палочке два контактика и между ними лампочка накаливания от фонарика. Палочкой этой ведёшь вдоль канатиков и наглядно видишь пучности тока в длинной линии. Это преамбула.
Отмечали изолентой места пучностей тока и напряжения и делали отвод проводами. Так вот, с ОДНОГО провода снималось нехилое напряжение и ток, лампочка горела, накаливания кстати.
Знающие добавят про КСВ\КБВ, резонансы. Не знающие увидят чудо, либо "прорывную" технологию сулящую неисчислимую выгоду. Неоднократно на коллективке прикуривал беломорину от 200 ваттной радиостанции.
от антенны само собой.
Про вред излучений не буду, достаточно медицинских фактов, у каждой ЛЭП есть зона отчуждения, правда сделана не столько из за вреда излучения сколько как защита от идиотиков.
Про распределённую ёмкость тоже уже упоминали, про собственную и относительную ёмкость любого изолированного проводника тоже. А, про ЛЭП на постоянном токе, я Вику не читал, просто помню некоторые моменты. Погасить дугу на постоянном токе сложнее, сама не гаснет. Пробивное напряжение при влажности у переменки больше. Импульсные наводки на постоянку от молний убойнее для железа.
Вот что вспомнилось.
На 50Гц и 60Гц много помех, что не удивительно.Про однопроводку - у нас, в сельской школе, в кабинете физики вдоль потолка были протянуты два антенных канатика, на них с двухлампового демонстрационного генератора подавалось ВЧ напряжение, длина волны около 2х метров, а на палочке два контактика и между ними лампочка накаливания от фонарика. Палочкой этой ведёшь вдоль канатиков и наглядно видишь пучности тока в длинной линии. Это преамбула.
Учиться, учиться и учиться
И сам, ручками, ножками, головой
Всё у нас получится.
Goga_Long писал(а):имел честь участвовать в роли самописца при испытании СНЧ связи подводных лодок, частоты от 10Гц
Goga_Long писал(а):Вот что вспомнилось.
Чудной человек однако
развивайтесь и дальше, хотя Вам это уже не грозит
зы
Вы еще учебниками физики здесь потыкайте...
А что вы скажете насчет квантов? - интересует принцип их неопределенности
- Goga_Long
- Прорезались зубы
Never писал(а):Чудной человек однако![]()
Это типа "сам дурак?"А по существу есть что сказать?
В Спарте "слабых духом" в пропасть кидали, одни сильные оставались. Хех.
Последний раз редактировалось Goga_Long Пт авг 16, 2013 12:27:44, всего редактировалось 1 раз.
Я Вам задал вопрос
- Goga_Long
- Прорезались зубы
Never писал(а):Я Вам задал вопрос
И что?
Как что? - отвечайте
Never писал(а):А что вы скажете насчет квантов? - интересует принцип их неопределенности
- Goga_Long
- Прорезались зубы
Never писал(а):Как что? - отвечайтеNever писал(а):А что вы скажете насчет квантов? - интересует принцип их неопределенности
Нафига? Я не студент на экзамене, Вы не профессор. Про теорию струн или световой конус можно и в другой ветке поговорить.
Да, если Вы подумали про "самописец" что я лежал при приёме СНЧ в анабиозной камере, то это зря. Сидел на 5 точке и карандашиком рисовал в тетрадке буковки с цифирьками. В то время доступным принтером был печатающий агрегат Consul 260.1, страшно тяжёлая штука, приёмник был значительно легче, на микрухах кстати, советских.
как тебе уже сказали, ты путаеш здоровье со способностями отжиматься 50 раз и подымать 150кг
во-вторых я нигде не говорил, что я здоровый, я только на пороге к оному и мне предстоит еще очистка и голодовка
7 дней без еды и воды это тебе не шубу в трусы заправлять
я просто ощутил то состояние, когда тело как бы невесомое и все такое
это как в детстве, но тогда еще не осознавал, что скоро этого не будет, но по отзывам других после очистки появляется это состояние снова и даже лучше
а отжаться можно и 1000 раз без особого напряга, ну по крайней мере так говорил один мужик, который был спортсменом раньше и уже в 50 лет отжимался больше, чем в 30
ну и еще там много чего описывает, как они пешком через америку шли полгода, может найду время почитать как нибудь
второй аспект здоровье - достаточно энергии на преобразование мира под твои хотелки, а это генерация образов намерений и выполнение работы по осуществлению оных
на это ни у кого нет сил и проще ходить на работу за пайку, чем прилогать усилия к осуществлению своих задумок
Never писал(а):Верно, но не только твой личный мир но и весь окружающий тебя мир...
мой окружающий мир и есть мой мир
