Частотомер FC-510
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Частотомер FC-510
Выигрыш по сравнению с чем? Обычно частотые харктеристики усилителей приводят для малых сигналов, а компараторы работают с большими сигналами - практически все транзисторы усилительного тракта близки к насыщению, это сильно снижает быстродействие. Если на входе стоят полевики, ситуация немного лучше - но там уже проблема быстродействия связана с емкостью затвора транзистора, и тоже ухудшается по мере роста разницы входных сигналов. Но думаю, мегагерц 50 он в качестве компаратора вытянет... причем с небольшим усилением.
Alexeyslav писал(а):Выигрыш по сравнению с чем?
Я имел ввиду выигрыш по частоте в сравнении с компаратором AD8561AR.
С уважением.
- AD8561ANZ.pdf
- (105.43 КБ) 684 скачивания
Alexeyslav
- Друг Кота
Выигрыша не будет. ОУ в качестве компаратора использовать неудобно.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Использовать вместо компаратора ОУ, да еще с токовой ОС - предприятие сомнительное. Здесь есть очень много "но". Возможно, получится, но множество увлекательных приключений при макетировании гарантировано.
Всё понял, спасибо большое, буду искать AD8561AR.
С уважением.
С уважением.
MCLife
- Встал на лапы
- Леонид Иванович
- Друг Кота
По стабильности, думаю, они близкие. Удобней использовать верхний, он имеет подстройку, можно будет откалиброваться по какому-нибудь эталонному прибору.
Леонид Иванович !
Повторил Ваш FC-510.
Большое спасибо за интересную и познавательную разработку и полезный прибор.
Повторял один в один, так что проблем практически не было.
Генератор 12.8 JT75V, Киев, Filur. На разборках подходящего не нашлось.
OP777 не нашел, поставил OP177. Как это может отразиться на работе ?
Благодаря желанию повторить прибор освоил ЛУТ технологию, был приятно удивлен возможностями.
Ранее ПП заказывал на производстве, макет - посредством МГТФ...
Еще раз большое спасибо!
- Леонид Иванович
- Друг Кота
OP777 имеет преимущество лишь в том, что у него шире диапазон входных и выходных напряжений. Если не залезать в край шкалы, то отличий не будет. Учитывая, что при питании ±5 В входной диапазон ±2.5 В (в положении 1:1 работает входной делитель на 2), то бояться нечего. Единственное, нужно проверить, не находится ли выход в насыщении. В случае чего, можно его оттуда вывести подбором полевого транзистора или номиналов его обвязки.
Спасибо, Леонид Иванович!
Здравствуйте, Леонид Иванович!
Повторил Вашу замечательную конструкцию FС-510. Работает без замечаний. Применяю для измерения
частот до 100 Гц с точностью +/-0,01Гц. В связи с этим вопрос. Возможно ли разделительную запятую установить на свое место,
т.е. разделять единицы и десятые доли Гц. (МЭЛТ MT10T7-7 и 12,8 МГц). Спасибо.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Запятая разделяет килогерцы и герцы. На передней панели возле индикатора написано, что результат представлен в кГц. Если сделать индикацию в Гц, тогда станет невозможным отображение высоких частот.
Собрал прибор, пока без входной части.
ПЛИСку прошивал впервые,есть сомнения. Прошивал программатором Altera Byte Blaster рограммай MAX+plus II 10.2 BASELINE.
Зашил файл .pof из папки Altera.Результат: на дисплее надпись"FC-510", в динамику щелчки с частотой несколько гц,кнопки не
реагируют.На 6 ноге Альтеры должен быть логический сигнал? Есть погоже на синусоиду с размахом 1,3v и постоянной составляющей
1,5v. На 40-й ножке Альтеры синусоида размахом 0,5v и постоянной составляющей 1,3v.
Прошу помощи.
Спасибо.
Прошу помощи.
Спасибо.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
По симптомам больше похоже на неправильные фузы микроконтроллера. Должно быть Fuse H = 0xD9, Fuse L = 0x20.
Леонид Иванович писал(а):По симптомам больше похоже на неправильные фузы микроконтроллера. Должно быть Fuse H = 0xD9, Fuse L = 0x20.
Установлены BOOTSZ0,BOOTSZ1,SPIEN,CKSEL0,CKSEL1,CKSEL2,CKSEL3,SUTO,BODEN,BODLEVEL.
Атмегу прошивал файлом FC-510.hex из папки FC-510_13_16_01.
- FC-510.hex
- (21.61 КБ) 575 скачиваний
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Фузы правильные. Проверьте напряжение питания процессора, может BOD срабатывает.
Еще можно проверить процессор без ПЛИС, если зашить фузы на внешний кварц и временно его подключить.
Приветствую Уважаемых Котов!
Леонид Иванович подскажите. в качестве ПЛИСа в частотомере подойдет такой чип: EMP 7032S TI 44-7N, никогда ранее не имел дела с ПЛИСами потому может глупый вопрос, это м/с "разового" пользования, или они пере-программируются? просто помню когда то раньше была одноразовая программируемая логика с пережигаемыми перемычками, извините если что то не так спросил.,
второй вопрос, добыл из старой Нокии такой генератор, но что то он не генерит, кто то имел дело с такими? вроде пробовал по разному включать, но... .
- (96.7 КБ) 860 скачиваний
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Не подойдет, ПЛИС нужна EPM3064ATC44. Генератор именно такой не применял, но в мобильниках обычно на 13 МГц, должен подойти. На выходе обычно синус.
Спасибо. Но все же, ПЛИСы б/у т.е. выпаянные с плат можно использовать, или это логика на раз? запрограммировал и уже все?
Беда в том, что у нас ни на р.рынке, ни в магазинах не нашел этих м\с, только под заказ в ДЕССИ Москва, но вроде есть на старых приборных платах.
