Мелкие вопросы по УНЧ.
Богданов В.А.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Богданов В.А. »
Здравствуйте! Не могу найти информацию по входным и выходным сопротивлениям ламп 6н2п и 6п14п на звуковых частотах.
Как можно их расчитать? Нужно для согласования каскадов и расчета коэф. усиления.
И вопрос по внутреннему сопротивлению лампы - что это? Как оно соотносится со входным или выходным сопротивлением?
4ipson
Re: Сделайте за меня задание.
Сообщение 4ipson »
Товарищи Радиолюбители, посоветуйте Операционный Усилитель (ОУ) для усилителя А.Агеева (http://www.vegalab.ru/content/view/107/52/) С КР574УД1А есть проблемы (трудно достать, да и характеристики не самые лучшие) Друзья лепили туда КР544УД2А (То, что у них было - то и влепили) Но мне хочется найти ОУ с более хорошими характеристиками. Прошу помощи, зарание спасибо.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
alexsan
Сообщение alexsan »
КР544УД2А хороший скоростной оу сам на таком собираю
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
4ipson
Сообщение 4ipson »
alexsan, вот имеется выбор... КР544УД1А, КР544УД2А, КР544УД2Б. У КР544УД2А Ку = 20 000, у КР544УД1А Ку= 200 000, у КР544УД2Б Ку = 10 000. Из чего мне хочется выбрать КР544УД1А, однако она уступает по скорости нарастания выходного сигнала. (КР544УД2А может не быть в магазине)
Что вы думаете об этом?
ssc
Сообщение ssc »
Ну сам усь не особо сильно критичен к ОУ - в принципе, можно ставить любой, достаточно качественный....ну опять же, вполне естественно, что это как-то отразится и на параметрах...лично я бы не стал так загоняться и поставил то, что есть, к примеру, тот же КР544УД1А....а почему бы нет, шьёрт побьери... :)
4ipson
Сообщение 4ipson »
Спасибо ssc, ещё один вопрос - Транзисторы TIP 142 и TIP147 (в корпусе TO220) чем-то кроме размеров и максимально рассеиваемой мощности отличаются от TIP 142 и TIP147 (в корпусе TO247)?
ssc
Сообщение ssc »
Ничем, кроме вышеописанного...
4ipson
Сообщение 4ipson »
Спасибо большое. :)
ssc
Сообщение ssc »
На здоровье.. :) напомню, что моя версия pcb рассчитана на установку всех т-ров ВК на общий теплоотвод через слюдяные прокладки при помощи штатной пластиковой арматуры (втулок), исключающих замыкание флаца т-ра на теплоотвод через крепежный винт. Попарная установка т-ров на общем теплоотводе - необходимое условие для получения приемлемой термостабильности сабжа. Выглядит это примерно так..на самой плате имеются крепежные отверстия платы к теплоотводу при помощи Г-образного уголка (чтобы исключить передачу механического усилия на выводы т-ров и их поломку)
Богданов В.А.
Всем привет! Прошу совета специалистов: если сигнал порядка 50 мВ подается на вход лампового усилителя - насколько низким можно сделать напряжение смещения?
Лампа - 6н2п. :idea: По ВАХ там дико линейная характеристика при 85 В на аноде, токе 1 мА и смещении -0,5 В. ДопустИм ли такой режим работы лампы? Не появится ли каких-нибудь "подводных камней"?
El-Eng
Сообщение El-Eng »
ДопустИм.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Народ, а чем бы плату усилка почистить? Автоусилитель долгое время ездил в багажнике, который имел косяк в виде образования конденсата. От влажности произошло окисление, замкнуло и выбило силовой транзюк в повышателе, и вся плата вообще покрылась белым налетом. Я его чистил зубощеткой с одеколоном, однако налет не очень хорошо поддавался. Усь починили, но спустя время снова появились глюки при большой влажности воздуха-то звук хрипит, то в защиту уходит. В жару не глючит. Так чем удалить этот налет раз и навсегда? Не растворив лакировку дорожек :roll:
Murlock
Сообщение Murlock »
вымыть дистиллятом, тщательно высушить, и макнуть в эпоксидку.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Murlock писал(а):...и макнуть в эпоксидку
Можно и не столь радикально. У фирмы Cramolin есть замечательные спреи "Plastik" и "Urethane". Первый позволяет легко паять через покрытие, второй защищает лучше. И тот, и другой прекрасно решают проблему проводимости между дорожками, по крайней мере у меня. :)
Богданов В.А.
Всем привет! Вот схемка лампового УНЧ http://trzrus.narod.ru/lamp/593.gif
Первое, что не понятно - на выходе первого каскада 400 мВ при входном сигнале 250 мВ. Я понимаю, что там регулировка тембра, но неужели она "режет" сигнал в ~40 раз?! Иначе с усилением 70 просто не понятно, как сигнал может быть на выходе таким низким.
И далее при подаче на вход второго каскада 400 мВ, с коэф.усиления ~70 на его выходе будет больше 20 В. Но смещение 10 В на сетке выходной лампы никак не получится сделать.
Помогите пожалуйста разобраться.
Andруша
Сообщение Andруша »
Максим_В писал(а):схемы даташитные.номиналы даташитные.Только R5 0.1-0.3om и смд резисторы 150ом 3шт по 0,25ватт ,эту цепь можете не ставить.
Приветствую, это снова я. Приехал мне заказ сегодня, начинаю делать усилитель. Подскажите, пожалуйста, какие слои зеркалить при печати и с какой стороны производится монтаж деталей.
Mem
Сообщение Mem »
А какая плата и усилитель?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Andруша
Сообщение Andруша »
Mem писал(а):А какая плата и усилитель?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=157673
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=157674
Но я надеюсь автор платы все таки ответит)
Mem
Сообщение Mem »
Возми распечатай на обычной бумаге сначала, потом приложи к текстолиту и обмозгуй как будут дорожки идти. Я тоже по началу не понимал зеркалить или нет, пока не обмозговал :)
И если подумать, то зеркалить не надо.
svs0230
Сообщение svs0230 »
я обычно представляю втыкание детали через стекло монитора(текстолит) в рисунок контактных площадок (нижний слой метализации ) если так то зеркалить не надо .
/// протыкаю монитор резистором с 2008го года :kill: ////
