Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Света
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Света »
rl55 писал(а):... Где же тогда выполнение закона Ома?
Вы не видите элементарных вещей, а упрекаете других ...
А что вы понимаете под выражением "выполнение закона Ома"?
Для источника питания любая нагрузка это просто сопротивление через которое течёт ток. И этот ток подчиняется закону Ома. Пускай эта нагрузка во времени меняет своё сопротивление по каким-то своим законам, ток в каждый момент времени будет строго соответствовать этому закону.
Я думаю, что blackx хотел сказать только это.
rl55
Сообщение rl55 »
Если бы он это хотел сказать, он бы это сказал и говорил бы не о сопротивлении вообще, а о дифференциальном сопротивлении, которое разное и зависит от режима. Об этом собственно, я и говорил применительно к выходным характеристикам имея ввиду r=du/di.
А это совсем другое, чем R=U/I, которым так и сквозило в его сообщении.
Наглядно - это котангенс угла касательной в нужной нам точке на выходной характеристике. Это если не углубляться в более глубокие материи, которые я тоже могу не знать.
Но какой практический толк от дифференциальных параметров для данного случая и тем более для человека начинающего?
blackx
Сообщение blackx »
Да, точно, про r=du/di я и говорил. Что-то меня заглючило и писал закон в обычном виде
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Magnat
Сообщение Magnat »
blackx писал(а):Этого легче добиться с помощью тиристора, например
Ну, с помощью тиристора получилось :)) , а что еще можно использовать для этого?
Лучше поздно, чем никогда.
rl55
Сообщение rl55 »
Ну от реле с самоблокировкой вы отказались раньше.
Можно сделать аналог тиристора на двух транзисторах разной проводимости - часто применяется в схемах защиты БП.
Триггеры на цифровых МС
ОУ, компараторы с ПОС.
Из экзотики - транзистор в лавинном режиме.
Magnat
Сообщение Magnat »
rl55 писал(а):Можно сделать аналог тиристора на двух транзисторах разной проводимости
Такая схема?
Я пробовал, у меня она почему-то отказалась работать(постоянно открыта) :(
rl55
Сообщение rl55 »
Да такая. Только она очень чувствует импульсные помехи. Бывает, просто коснешься пинцетом, отверткой даже общего провода и транзисторы открываются.
Чтобы этого не было, надо параллельно переходам Б-Э подключить емкости порядка 10-47 нФ.
Можно и на один переход.
Magnat
Сообщение Magnat »
rl55 писал(а):Чтобы этого не было, надо параллельно переходам Б-Э подключить емкости порядка 10-47 нФ.
Припаял по 33нФ, все равно не хочет, после подачи питания светодиод загорается через пару секунд без какой либо на то причины :(
rl55
Сообщение rl55 »
Какие транзисторы и напряжение питания? Здесь нужны с очень маленькими утечками.
Кардинальный способ - подключить к переходам Б-Э резисторы по 10 кОм. Можно и по 1 кОм, если ток управления достаточный.
Magnat
Сообщение Magnat »
КТ315в и кт361г - первые попавшиеся
Напряжение - 3В
Ну, полагаю, тиристор использовать проще=)
rl55
Сообщение rl55 »
Поставьте указанные резисторы. Если транзисторы исправные, то обязательно будет работать.
Преимущество этой схемы в том, что по входу можно как открывать, так и закрывать сей аналог, чего нельзя сделать с обычным тиристором ("необычные", в принципе, есть тоже, но их мало).
Иногда это важно.
Magnat
Сообщение Magnat »
Да, теперь работает как часы, спасибо за помощь :)
Magnat
Сообщение Magnat »
Доброго времени суток, аналог тиристора это конечно хорошо, но меня не оставляет еще один вопрос. В такой схеме можно включить его одной, а выключить другой кнопкой... Так вот, а я все думаю, как сделать так, чтобы была только одна кнопка вкл/выкл. Насколько я понимаю, это аналог т-тригера. Можно ли такое собрать на транзисторах?
Magnat
Сообщение Magnat »
Maykill писал(а):http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/338
Не работает ссылка почему-то :(
Maykill
Сообщение Maykill »
тогда- к хозяйке :))
Света
Сообщение Света »
mylivepage.ru, похоже, приказал долго жить... :)
Поэтому ссылки на мою страничку можете не давать.
Литература, практически вся, здесь, в Сундуке, отдельные схемы, которые были на сайте, пока в "облаках"... :)
Magnat
Сообщение Magnat »
Да, жаль конечно, что сайт упал :(
Ну, я нашел эту книгу, Бирюков С.А, Но вот в ней конкретных схем я так и не нашел...
Может быть, искал плохо...
Разве что это, но тут я мало что понимаю :oops:
(39.87 КБ) 435 скачиваний
Алек сашка
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Алек сашка »
Напряжение на операционных усилителях падает?
Сюда перенес.
Хотя сомневаюсь, что Вам ответят, т.к. вопрос совершенно непонятен.
Не забывайте того, что правильно поставленный вопрос, это уже половина ответа.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ответить можно примерно так же :)))
Куда падает? Может падать, может расти, может менять фазу, может не менять... Все зависит от схемы включения и цепей обратной связи... Есть ОУ микромощные, есть на несколько ампер... Можно еще долго дальше продолжать.
Вернуться в «Теория»
