Видеорегистратор. 12v вместо 5ти.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Fric1974
Сообщение Fric1974 »
Имеется сей девайс.
Подали 12v , ясен пень девайс сдулся, с присущими сему торжественному моменту спецэффектами.
вздулась деталюха
В центре фото. Маркировка , как водится, испарилась.
Судя по разводке печатки, это кренка.
Внимание , вопрос - на сколь вольтов сия тренога ? Предположительно либо 1.8 , либо 3.3
Может где-то уже обсуждалось, буду признателен за подсказку.
Остальное буду щупать после замены.
PETRO
Re: Видеорегистратор. 12v вместо 5ти.
Сообщение PETRO »
смотрите к чему подключена эта микруха, и делайте вывод - КРЕНка ли это? и на сколько вольт. вероятно при более дотошном обследовании найдете еще и другие неисправные детали.
я кот - сам по себе.
Fric1974
Fric1974 писал(а):Судя по разводке печатки, это кренка.
Одна нога на плюсе, одна на массе , третья выход и пошло на питание дальнейшей схемы.
плюс к этому обозначение на схеме буквой v /
мне кажется достаточно оснований считать, что это КРЕН 8)
PETRO
Сообщение PETRO »
А конкретно - что она питает? Или для выяснения этого недостаточно оснований?
Fric1974
PETRO писал(а):А конкретно - что она питает? Или для выяснения этого недостаточно оснований?
Что тут выяснять то :)
токмо вот даташит ничего не дает :(
п.с. оказывается в моем телефоне макросъемка есть :idea:
Опаньки... Даст ли сие толк ? По схеме V8 / имеет тоже предназначение, судя по печатке. A на сгоревшей видны остатки маркировки.
Зрение не фонтан , блин , всё расплывается. Есть схожесть ?
PETRO
Сообщение PETRO »
Удалите сгоревший корпус и подайте питание от внешего источника. Начните с 1в и плавно поднимайте напряжение.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Достаточно попробовать 1.8, 2.5 и 3.3 В. После изменения напряжения надо нажимать кнопку сброса.
И для начала надо измерить сопротивление цепи питания после стабилизатора - если туда попало 12 В,
что-нибудь может быть пробито.
Fric1974
Придется собрать БП 8) . Я ремонтом уж лет десять не занимаюсь, с тех пор, как установкой автосиг, музыки и прочей эл.нечисти на авто занялся .
samopalsoft
Сообщение samopalsoft »
Чтобы не плодить темы здесь буду писать.
Друг принес видеорегистратор iBOX Pro-800, тоже как и многие подал 12В вместо 5В. Принципиалки в нете так и не нашел... При подключении стандартной 5В зарядки индикатор питания горит, но грелся контроллер зарядки акб с маркировкой 2yl6, я его заменил на аналог LTC4054 (или LTH7) питание появилось на ее выходе. Но регистратор не включается, но LTC4054 так же сильно греется. да и когда акб родной отключаешь LTC4054 не греется, и для пробы подключил акб 3.6В 300мАч от радиотелефона на фото видно его (черный акб), с ним LTC4054 не греется чуть чуть теплее становится, а с родным становится кипятком после 2-3 секунд как подключил зарядку. в чем может быть еще дело?
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
У тебя видать второй аккум севший просто :)))
samopalsoft
Андрей_Р писал(а):У тебя видать второй аккум севший просто :)))
вряд ли я же его из рабочей трубки вынул. если только немного подсевший...
А что может быть такое что родной акб регистратора заряжен полностью (до подключения 12В не знаю с каким зарядом он был) и поэтому контроллер сильно греется?
Что еще нужно посмотреть, почему он не включается на вид вроде подозрительного ни чего нет?
А мог проц сдохнуть? и как нить его можно проверить?
samopalsoft
Еще раз попробовал покопаться в регистраторе. нашел неисправный танталовый конденсатор на 47мкФ 10В, заменил его на электролитический 47мкФ 25В. Но регистратор все равно не включается, все ближайшие элементы проверил все диоды целые полевик P-канальный полевик тоже целые, открывается закрывается нормально. Он включен после вывода BAT контроллера зарядки акб.
И так же остается вопрос в воздухе как проверить работоспособность проца? что то даташита я на него не нашел. проц NOVATEK nt96220fg.
и еще не понятно что за пятиножка с маркировкой A237? смотрел на сахаре http://caxapa.ru/codebook/?search=A237 список элементов выдает а запрос по наименованию ни чего не нашел.
krepton85
Сообщение krepton85 »
У меня похожая проблема, друг принес видеоригистратор fashon X3. Говорит шмальнул при зарядке.
Проверил тестером - к.з. в цепи зарядки USB присутствует, при разборе выяснил, что и аккум тоже к.з. и сгорел контроллер зарядки литевых аккумуляторов, погуглив нашел маркировку згаревшего чипа это оказался LTC4054. Заменил его на новый - зарядка аккума пошла успешно, нот вот регистратор не включается.
Есть предположение что сгорели 3 инвертора питания с маркировкой A12P на корпусе т.к. на их выходах, где последовательно стоят дроссели (фильтра), относительно общего провода очень низкое сопротивление около 50 Ом. От этих инвертаров питаются ROM память, и проц от 2 - х сразу инвертаров, (видно с разными напряжениями они были).
Так вот собственно вопрос, подскажите что за чипы это такие с маркировкой A12P на корпусе, я не смог найти даташит на них?
(247.94 КБ) 2080 скачиваний
(256 КБ) 1250 скачиваний
mfelixm
Сообщение mfelixm »
Поиск SMD компонентов:
http://www.s-manuals.com/ru/smd
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Можно попробовать поискать по ссылкам выше.
krepton85
Вот что я нашел: http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html из этого хаоса больше всего подошел, по схеме включения, и корпусу - KB3426
KB3426.PDF
(178.91 КБ) 1340 скачиваний
krepton85
Корче, нет надобности уже. Друг сказал что так же сделал как автор этой темы - сунул видиорегистратор в 12 вольт. :))
В итоге вот что сгорело. :cry:
Ram, проц, 3 шт импульсных стабилизатора A12P.
Просто проверял тестером цепи питания, у меня они были закарочены
почти на землю, на выходах всех 3-х импульсных стабилизаторов, думал дело только в них, но отпаяв их с платы к.з. ни куда ни исчезло (как в самих чипах стабилизаторов, так и на плате), затем начал поочередно снимать остальные чипы: проц снял - к.з. исчезло по двум стабилизаторам, а на 3-м висит, дальше снял чип RAM, в итоге все чисто по 3 выходам (стабилизаторам).
Так что восстановлению не подлежит.
У авторов высших постов думаю ситуация аналогичная, ибо видно что вся эта китайская хр... штампуется из одного железа. :)))
Banjin
Сообщение Banjin »
На таком же чипе регистратор и та же проблема - 12в на входе вместо 5в. А вот дальше начинаются чудеса: если зарядить батарею и включить регистратор без внешнего питания - всё работает, файл записывается. А если включить внешнее питание - процессор греется, на экране дикие искажения и в целом регик не работает.
три стабилизатора рабочие - напряжения выдают как надо, на батарею тоже заряд идёт, так что пока идеи закончились
PETRO
Сообщение PETRO »
Есть идея присмотрется к Вашему внешнему питанию (в смысле питание для регистратора).
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
