Выбор паяльника.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Удивительно, что НИГДЕ в форумах, радиожурналах или радиотехнических сайтах не упоминается совершенно замечательная схема регулятора температуры паяльника, на которую я случайно наткнулся года 2 назад в инете на сайте http://chav1961.narod.ru , и использую для сетевых паяльников с мощностью 15, 25, 30 и 40 Вт.
Особенности схемы:
-в качестве датчика температуры используется сопротивление самого нагревателя паяльника, включенного в мостовую схему.
-в отличие от тиристорных регуляторов с фазоимпульсным управлением регулятор не дает помех, так как открытие тиристора происходит при переходе напряжения через "0".
-поскольку схема мостовая, температура не будет зависеть от напряжения сети (в разумных пределах, разумеется).
-включение нагрева индицируется светодиодом.
Схема настолько проста и красива, что вызывает чувство эстетического наслаждения.
До 25 Вт паяльник регулируется непосредственно оптосимистором с датчиком нуля типа MOC. При большей мощности нужен дополнительный симистор.
Особенности схемы:
- (15.23 КБ) 2025 скачиваний
- Pika4u
Вот ещё схемка http://pika4u.ucoz.ru/load/1-1-0-2
подскажите пожалуйста, как в данную схему подключить диодный мост. А то чот думал и не придумал.
Последний раз редактировалось alexj28 Вс окт 04, 2009 21:24:10, всего редактировалось 1 раз.
