USB to LPT
сахар писал(а):Вообщем собрал я переходник,дрова стали,в системе определился как написано в инструкции,но при запуске приложений выплывает окно,о том шо нет лпт,ошибка код2,а с какими прогами ты его уже опробывал?
Пробовал разные программы, которые управляют выводами порта обращаясь к порту по имени. Все ок. было.
В системе, в портах этот переходник назван, как LPT-3, но если зайти в свойства и смотреть подробнее оказывается, что он LPT-2 (именно это имя и надо использовать в программе). может из за этого проблемма?
Так-же пробовал PonyProg, правда пришлось повозится с нстройками. Работает, но медленнее чем через встроенный порт.
сахар писал(а):Да номер порта я выставил лпт1(378),в тех прогах поменять порт нельзя,все вроде как выводиться на первый порт,падно завтра буду разбираться,я так понял что ты просто пробывал "дергать"ногами порта,да?
Да, именно так.
Вот эта программа точно работает с этим портом. http://www.nscalp.narod.ru/mcolor/ColorMusic.html
- Владимир К.
- Мучитель микросхем
Переходник USB – LPT с сайта www.cncfiles.ru , файл 67.
Как заявлено, обеспечивает почти 100% совместимость с реальным LPT. Очень удобно в использовании.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
сахар
- Встал на лапы
Владимир К. писал(а):Переходник USB – LPT с сайта www.cncfiles.ru , файл 67.
Это ж тоже самое
- Владимир К.
сахар
- Встал на лапы
Владимир К. писал(а):Ссылку дал, так как делал и все работает. Даже заработало с первого раза.
Да у меня тоже работает,просто не совсеми прогами,надобы их поковырять как нибудь,самое смешное,что в тех прогах которые хочу запустить,настройки порта отсутствуют напроч
сахар писал(а):...Еще вопрос,мож не втему,но при запуске одной из прог,выплывает сообщение об отсутствии файла DLPORTIO.SYS,файл я нашел,кинул в архив с прогой,но при запуске тоже самое
Попробуйте закинуть этот файл в X:\windows\system32\
сахар писал(а):Cамое смешное,что в тех прогах которые хочу запустить,настройки порта отсутствуют напроч
А какие настройки порта вы хотите найти в программе? Большитнство программ видят только ЛПТ1. Так и сделайте этот виртуальный порт первым через системные настройки. (см. вложение)
- (92.17 КБ) 1879 скачиваний
Доброго дня, уважаемые коты.
Не подскажете, существует ли для проекта www.nm-bm8036.land.ru/downloads/usb-to-lpt_(atmega8)_files.rar драйвер под Winx64.
Rainmaker писал(а):Доброго дня, уважаемые коты.
На первой странице темы в последнем посте есть ссылка на сайт изобретателя (на неметском). Если там нет, значит никге нет.
