Хитрые, необычные алгоритмы и код
ILYAUL
Re: Хитрые, необычные алгоритмы и код
Сообщение ILYAUL »
Ну , что коллеги . Вот Вам код. Он не дописан до конца. Используя всего лишь три регистра , два из которых я уже показал , можно получить полезное бытовое устройство , без сильных затрат.
Задачка такая , что делает первая часть кода и дополните оставшиеся две части.
ПРИЗ ПОБЕДИТЕДЮ - AVR DRAGON + БОНУСЫ.
Естественно это математическая задачка , но по применённой Вами константе, которую Вы найдёте сами , я сразу определю решили Вы ее или нет
      ldi      XL,0xA6
      mov      XH,XL
      sei
;*               MAIN                    *
MAIN:
      subi   XL,-1
      brhc   INIT
SUM:   mov      temp1,XL
      subi   temp1,0xA6
      rcall   OUT_LCD
                                 rjmp   MAIN
INIT_SEC:
      tst      XL
      breq   ADD_M
      subi   XL,-6
      rjmp   SUM
ADD_M:
      clr      temp1
      rcall   OUT_LCD
      LDI      XL,0xA6
      subi   XH,-1
продолжите С ЭТОГО МЕСТА
      rjmp   MAIN
akl
Сообщение akl »
По мне, это очень оригинальный код часового счетчика. Естественно плюсанул, ну и попробовал дописАть :oops:
;Ну , что коллеги . Вот Вам код. Он не дописан до конца.
;Используя всего лишь три регистра , два из которых я уже показал,
; можно получить полезное бытовое устройство , без сильных затрат.
;Задачка такая , что делает первая часть кода и дополните оставшиеся две части.
;ПРИЗ ПОБЕДИТЕДЮ - AVR DRAGON + БОНУСЫ.
;Естественно это математическая задачка , но по применённой Вами константе,
; которую Вы найдёте сами , я сразу определю решили Вы ее или нет
   .INCLUDE "2313def.inc"
INIT:
   CLR   R20
   CLR   R21
   CLR   R22
   RCALL   OUT_LCD
   ldi   XL,0xA6
   mov   XH,XL
   LDI   YL,0xD6
   sei
;*               MAIN                    *
MAIN:
   RCALL   OUT_LCD
   subi   XL,-1
   brhc   INIT_SEC
SUM:
   mov   R22,XL
   subi   R22,0xA6
   rjmp   MAIN
INIT_SEC:
   tst      XL
   breq   ADD_MIN
   subi   XL,-6
   rjmp   SUM
ADD_MIN:
   clr   R22
   LDI      XL,0xA6
   subi   XH,-1
;продолжите С ЭТОГО МЕСТА
   brhc   INIT_MIN
SUM_MIN:
   MOV   R21,XH
   subi   R21,0xA6
   rjmp   MAIN
INIT_MIN:
   TST   XH
   BREQ   ADD_HOURS
   SUBI   XH,-6
   RJMP   SUM_MIN
ADD_HOURS:
   CLR   R21
   LDI      XH,0xA6
   SUBI   YL,-1
   BRHC   INIT_HOURS
SUM_HOURS:
   MOV   R20,YL
   SUBI   R20,0xD6
   CPI   YL,0xFA
   BRCS   MAIN
   RJMP   INIT
INIT_HOURS:
   TST   YL
   BREQ   INIT
   SUBI   YL,-6
   RJMP   SUM_HOURS
OUT_LCD:
   STS   $62,R22
   STS   $61,R21
   STS   $60,R20
   RET
ploop
Сообщение ploop »
Так не интересно, метки стоило бы переименовать :)
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
akl Браво! Контакты в личку , плиз.
OUT_LCD:
   STS   $62,R22
   STS   $61,R21
   STS   $60,R20
   RET
У меня эта подпрограмма, сразу вывод на LCD т.к. в темпах мы получаем сразу упакованный BCD
Вечером выложу свой вариант - он дома
Оставил маленькие подсказки :)))
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Собственно , выкладывать и нечего , только засорять тему практически одинаковыми кодами. Поэтому я поступил проще - дополнив свой код подробными комментами , что откуда следует и что из этого вытекает . Задачи сделать часы , я собственно перед собой и не ставил . Причина написания кода указана в комментах.
Кстати ув-ый ploop раз уж форум разделился , может прикрепим темку . Вчера мин 5 искал , судя по часам :)
;- Как решить задачку по "быстрому" сделать часы, не используя длительных преобразований из HEX в BCD
;= Вспомним , что BIN, HEX или десятичное число в начале любого счета похожи как две капли воды
;= Максимальное число до которого может посчитать один регистр 255=0хFF. А нам из всего этого
;= числа нужно чуть-чуть ,два раза по 59 и один по 24 или 12.
;= Значит нам надо сделать так , чтобы младшая тетрада регистра считала до 0x0F девять раз
;= или 4 ну хотя бы 2, а старшая 5,2 или 1. Для всего подсчёта часов потребуется 3 регистра
;= и регистр для высчитывания упакованного BCD для секунд минут и часов. Всего один регистр
;= или чуть чуть памяти (см. код ALK)
      ldi      XL,0xA6         ;+ Вычитая из 0хFF-0x59 получаем константу 0хA6 которую и загружаем
      mov      XH,XL         ;+ в регистры подсчёта секунд и минут
;= Да , конечно нам нужен счётчик , что нить из таймеров и его прерывание
;= Я использовал WDT - быстро и дёшево , но очень не точно. Мой отставал на 5 сек в минуту.
;= Cобственно проверка точности частоты WDT и послужило целью , что-то по быстрому набрасать
;= на имеющейся базе.
      sei
;*               MAIN                    *
MAIN:
      sbrs   Flags,fl_Second      ; Ждём когда пройдёт секунда
      rjmp   Main
      cbr    Flags,1<<fl_Second   ; Сбрасываем флажок секунд , чтобы не запутаться
      subi   XL,-1            ;- Прошла секунда "вычитаем" из 0xA6 единичку, на самом деле
;- прибавляем и чтобы больше не пояснять получаем 0хА7..0xB9 и т.д
      brhc   INIT_SEC         ;- Пока вот эта команда сравнения не скажет - хватит
;- уже , ты 10-ть именно 10-ть раз посчитал секунды и в младшей тетраде уже ноль. Команда SUBI сбросит флаг (H) в регистре SREG на 10 -ой секунде.
SUM:
      mov      temp1,XL         ;- TEMP1 - ИМЕННО ЭТОТ РЕГИСТР ХРАНИТ ДАННЫЕ СРАЗУ В ДЕСЯТИЧНОМ КОДЕ
      subi   temp1,0xA6         ;- и для преобразования в десятичный вид нам нужно вычесть 0хA6 из выше полученной суммы
      rcall   OUT_CLOCK         ;- запомнить или сразу вывести на экран десятичное число
      rjmp   MAIN            ;- Возвращаемся ? - значит мы ещё не посчитали до 10
INIT_SEC:
      tst      XL               ;- Проверяем , может мы посчитали все 60 секунд
      breq   ADD_MINUT         ;- Да- прибавим минуту
      subi   XL,-6            ;- Нет - тогда к нулю (помним что младшей тетраде XL у нас 0
      rjmp   SUM               ;- прибавим нужные нам (6) и вернёмся на подсчёт. При этом
;- сбросив младшую тетраду в ноль , процессор автоматом добавит 1 в старшую тетраду и когда мы
;- выведем число на экран то после 9 как и положено будет 10 и счёт до 10 начнётся заново.
ADD_MINUT:
      clr      temp1            ;- Ну раз уж мы попали сюда, то прошла уже целая минута
;- и регистр XL полностью по нулям. Можно по разному обнулить TEMP1 - это кому как нравится
      rcall   OUT_CLOCK         ;- Конечно отобразить сей момент на экране
      LDI      XL,0xA6            ;- И  начать считать  всё заново
      subi   XH,-1
      brhc   INIT_MINUTs
SUM_MINUTs:
      mov      temp1,XH         ;- Используем тот же самый регистр и для минут , и потом и для часов и т.д
      subi   temp1,0xA6
      rcall   OUT_CLOCK
      rjmp   MAIN
INIT_MINUTs:
      tst      XH
      breq   ADD_HOURs
      subi   XH,-6
      rjmp   SUM_MINUTs
ADD_HOURs:
Kavka
Сообщение Kavka »
ILYAUL, давайте не будем засорять эту тему подобными конкурсами. Можно было сделать отдельную темку для конкурса, а сюда потом поместить только код.
А код, да, прикольная идея! :beer:
ploop, думаю, что нужно почистить сообщения "конкурса" ILYAUL. (И это тоже.)
К тому же уже есть победитель. :)
ploop
Сообщение ploop »
Да ладно, зачем чистить, прикольный код, пусть будет :)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Делать часы на МК ИМХО изврат.
ploop
Сообщение ploop »
Вот блин взял и пол-форума извращенцами назвал :)
Нормально там всё, у меня 2 года тикают, точные как... часы :)))
Gudd-Head
Просто часы, или ещё календарь с учётом високосных годов? А если ещё сравнить потребление с теми же 1307?
ploop
Сообщение ploop »
1307 имеет ряд недостатков, например отсутствие коррекции.
Календарь реализуется легко. Даже тупо в лоб, без всяких красивых алгоритмов:
;  Подпрограмма переводит часы на 1 секунду вперёд
run_clock:
                                  ; Крутим секунды
  lds r16,clk_ss                  ; Берём текущее значение
  inc r16                         ; Увеличиваем
  cpi r16,60                      ; Проверяем на максимум
  brcc rc_min                     ; Если равен - уходим на минуты
  sts clk_ss,r16                  ; Иначе сохраняем
  ret                             ; И выходим из подпрограммы
                                  ; Крутим минуты
  rc_min:
  clr r16                         ; Сначала очищаем секунды
  sts clk_ss,r16                  ; И сохраняем
  lds r16,clk_mm                  ; Дальше аналогично с минутами
  inc r16
  cpi r16,60
  brcc rc_hh
  sts clk_mm,r16
  ret
  rc_hh:                          ; Крутим часы
  clr r16                         ; Аналогично
  sts clk_mm,r16
  set                             ; Устанавливаем флаг необходимости
  bld flags0,NEED_H_COR           ; грубой коррекции
  lds r16,clk_hh
  inc r16
  cpi r16,24
  brcc rc_dd
  sts clk_hh,r16
  ret
  rc_dd:                          ; Крутим день
  clr r16
  sts clk_hh,r16
  bld flags0,NEED_L_COR           ; точной коррекции
  lds r16,clk_dd                  ; Берём число
  lds r17,clk_mnt                 ; Берём месяц
  ldi2Z cnt_day                   ; Берём адрес массива с количеством дней
  add16Z r17                      ; в месяце и прибавляем ему смещение
  lpm r19,Z                       ; Загружаем количество дней в месяце
  lds r18,clk_yyyy                ; Проверим на високосный год
  andi r18,0b00000011             ; У него будет два младших бита в нулях
  brne rc_dd3                     ; Год високосный, сейчас февраль?
    cpi r17,2                     ; Если да
    brne rc_dd3
    inc r19                       ; Увеличиваем кол-во дней в месяце
  rc_dd3:
  inc r16                         ; Увеличиваем текущее
  cp r19,r16                      ; Проверяем текущее число с максимальным
  brcs rc_mnt                     ; Перевалило - уходим на месяцы
  sts clk_dd,r16
  ret
  rc_mnt:                         ; Крутим месяц
  ldi r16,1                       ; Он у нас уже есть в r17
  sts clk_dd,r16
  inc r17
  cpi r17,13
  brcc rc_yy
  sts clk_mnt,r17
  ret
  rc_yy:                          ; Крутим год
  ldi r17,1
  sts clk_mnt,r17
  lds ZL,clk_yyyy
  lds ZH,clk_yyyy+1
  adiw ZL,1
  sts clk_yyyy,ZL
  sts clk_yyyy+1,ZH
 ret
Gudd-Head
ploop писал(а):отсутствие коррекции.
Не совсем понял, ну да ладно. Не будем флудить.
Аlex
Сообщение Аlex »
Имеется в виду корректировка хода, типо чтоб не бежали и не отставали из-за погрешности тактового генератора.
У меня тоже уже года 2 часики тикают на полочке, так-же точные как часы :)) И без всяких внешних микросхем, всё тактируется от основного генератора.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Gudd-Head писал(а):Просто часы, или ещё календарь с учётом високосных годов? А если ещё сравнить потребление с теми же 1307?
Да запросто , просто календарь надо свести в табличку , это и будут константы для подсчёта . А так как високосные года периодичны , то учесть их не составит труда.
К тому же можно выбросить подсчёт секунд , как пережиток. и считать сразу минутами т.к. хоть об этом и не пишут в DS , но практически любой проц имеет на своём борту 24 битный счётчик , так что частоту можно поделить на 16 777 216. И спать целую минуту глубоко и надёжно , что даже 1307 не снилось.
Я вместо кварца поставил DS32KHz того же Максима и за 4 , а уже практически 5 лет - 2 сек ухода
ploop
Сообщение ploop »
Просто смотрим на два младших бита в годе (или году?) - если нули, то високосный.
Kavka
Сообщение Kavka »
ploop писал(а):Да ладно, зачем чистить, прикольный код, пусть будет :)
Да не код, а "конкурсные" и трёп, который развели :)
Вот это оставить.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Поддерживаю! :)))
BOB51
Сообщение BOB51 »
Гораздо эффективнее двоичный счетчик + табличный декодер...
но не для AVR ок 8)
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
BOB51 писал(а):Гораздо эффективнее двоичный счетчик + табличный декодер...
но не для AVR ок 8)
А в этой теме без разницы какой процессор. Код , плиз
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Не совсем алгоритм, но полезно. Мне не хватило в одной конструкции на ATMega8 внешних прерываний, поступил так: взял в качестве входа вход таймера T1, сам таймер настроил на сброс при совпадении, в регистр совпадения записал 0. Прерывание по совпадению - это внешнее прерывание...
