USB программатор PIC микроконтроллеров
otest
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение otest »
к остальным можно программатор параллельно просто подключить?
Все PICи прогаммируются внутрисхемно. При этом цепи на ногах программирования не должны перегружать программатор.
СергейС
Сообщение СергейС »
Спасибо!
А осциллятор, стоящий в схеме, тоже не должен помешать процессу?
И в этом случае обязательно использовать вывод Vpp/ICSP программатора, или же можно Vpp1 для 18 ног ?
И последнее, питать мк при внутрисхемном программировании лучше от стабилизированного питания самой схемы или от питания программатора?
otest
Сообщение otest »
Осциллятор не мешает.
VPP/ICSP
Можно и так и так.
СергейС
Сообщение СергейС »
Всем привет!
Пытаюсь запустить USP GTP под Windows 7. Читал, что теоретически это возможно.
Но у меня даже драйвер толком не устанавливается. Точнее устанавливается, но с ошибкой "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)".
Отпишитесь, пожалуйста, у кого получилось запустить gtp под винду 7. Интересно было бы узнать: эта ошибка - следствие именно неподходящего драйвера или же в монтаже ошибку искать нужно?
Icemanoff
Сообщение Icemanoff »
это не монтаж(((
это семёрка((((
я переделал в гибрид и всё работает даже под восьмёркой)))
odvl
Сообщение odvl »
уважаемые, подскажите!!! поставил win98SE, winpic 3.64H, pic18f2550 никак не определяется .тест hardware ART2003 проходит. в установках hardware убираешь галочку в блокировке конфигурации но настройки не сохраняются, в установках тоже, по картинке галочки убираешь, при переходе в другое меню все возвращается в исходное состояние. чистый pic18f2550 вроде как читает, включаешь проверку пишет: ERROR- VERIFYING address 0x00000B Verified:0x0000 Read: 0xFFFE
что делать? нужно прошить pic18f2550..
vasilshk
Сообщение vasilshk »
А почему 98- xp и 98 разные системы .
odvl
Сообщение odvl »
читал на форумах что на 98 работает более корректно чем на хр, т.к. идет прямое обращение к портам
Chettuser
Сообщение Chettuser »
я этим прошил, через ХР, причём без особых проблем. Собственно я и переработал этот прогер под себя.
GALIONVER
Сообщение GALIONVER »
[quote="Chettuser"]я этим прошил,
по вашему переходу у меня windows 8
odvl
Сообщение odvl »
а можно ли прошить 18F2550 JDM проггером? у меня есть рабочий под com пик 628а прошивается нормально. Только как вот соединить 18F2550 с ним
(31.08 КБ) 452 скачивания
Ramzes_I
Сообщение Ramzes_I »
Я себе 2550 им и прошивал, только под Бренер8.
GND - Vss - минус,земля
VDD - Vcc - + питания
MCLR - Vpp - вход сброса, напряжение программирования
RB7 - Data - шина данных
RB6 - Clock - вход синхронизации
2550 на панельку, а панельку проводочками в панельку программатора.
odvl
Сообщение odvl »
я тоже хочу прошить для бренера 8р5.... что лучше залить: бутлоудер, или прошивку?
Chettuser
Ну а зачем столько транзисторов? :evil:
Я ж ссылку привёл выше... Там ничего лишнего...
odvl
Сообщение odvl »
значит только 5 проводков, а что с PGM делать? 28-лапную панельку я воткнул в макетку, впаял вдоль панельки штырьки(чтобы ими вставлять в zif панель на программаторе) количество штырьков поставил по количеству активных лап DIP18, а уж к этим штырям припаиваю проводки по DIP28 что на картинке в приложенном файле..значит PGM не соединять вообще? а какие настройки нужно сделать в winpic800 3.64H ?
(9.18 КБ) 449 скачиваний
odvl
Сообщение odvl »
дык, с Артом возился, ничего не получилось..надыбил ноут пень2 с лпт и сомом..когда с артом замучился, решил попробовать подключить свой старый JDM, и он заработал(правда на ноут я сначала винду 98 поставил), а на большом-пне 4 с хр он не хотел работать, хотя тест TCOM проходил...
Chettuser
PGM для LVP-режима к программатору, для HVP - желательно к общему. Вроде так, уже забыл.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 30277d.pdf страница 3-165 (HVP-режим).
На ХР бывает такая хрень - надо пробовать разные оболочки - дело, как я понял, чаще всего в них.
odvl
Сообщение odvl »
народ!!!! подскажите, что какой файл нужно засунуть в PIC 18F2550 для brenner 8p5 в первую очередь? в http://www.vig-wam.de/PIC/PIC_brenner8_USB/Sborka.htm - видимо старая прошивка.
Есть новая но там три папки: b8_firmware ( hex файлы 16 и 17), b9_firmware ( я так понимаю для 3 вольтовых пиков) , bootloader_0_2550 ( hex для разных кварцев, у меня 20МГц, то грузить 20).
Но что загружать : bootloader_0_2550 или b8_firmware ( то какой). Операционка на ноуте win7 32разр. И что делать с перемычкой?
Что нужно вшить для первоначального запуска на ноуте? должна ли при этом стоять перемычка?
odvl
Сообщение odvl »
В новый 18F2550 загрузил бутлоудер. со снятой перемычкой подключил программатор к ноуту, стал искать новое оборудование, загрузил драйвера, определилось новое устройство Micrichip Custom USB Device.
"Если решили пользоваться бутлоадером, вынимаем программатор и устанавливаем перемычку. Вставляем программатор и запускаем программу usburn19a3\usb19a3.exe и у нас появляется вот это окно." - цитата из http://flowcode.info/index.php/examples ... brenner8-p . Вот тут возникает вопрос : какую из прошивок бутлоудер должен загрузить: 16 или 17?
odvl
Сообщение odvl »
грузить нужно 16...столкнулся с тем, что настройки не сохраняются.почему-пока не понятно
