ИИП для новичков на IR2153
@Alex@
Re: ИИП для новичков.
Сообщение @Alex@ »
4x470x200B = 1x470x400B но улучшается ESR
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
FireCaT_13
Сообщение FireCaT_13 »
Здравствуйте, я тут с вами немного посижу. Думаю вот и себе такую цацку смастерить)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Совершенно верно. Причём, улучшается очень значительно, т.к. а) по переменному току конденсаторы оказываются включены параллельно; б) ESR высоковольтных конденсаторов изначально несколько хуже (согласно моих наблюдений), чем ESR конденсаторов такой же емкости, но меньшего напряжения; в) токовая нагрузка на конденсаторы также ниже в 4 раза... Думаю, оно того стоит... Но в конечном итоге никто не запрещает делать так, как нужно вам - всё зависит от преследуемой цели и доступных для этого средств...
sava3dsat
Сообщение sava3dsat »
И ещё у меня такой вопрос как себя будут чувствовать MBR20100 в место MBR20200 при трансе на +/-35в и снаберах (подавят ли они всплески). Не ужели нужен такоq многократный запас по напряжению пробоя диодов.
...по телу Левши, угрюмо волоча подковы, ползали микробы…
Сергеj
Сообщение Сергеj »
sava3dsat писал(а):как себя будут чувствовать MBR20100 в место MBR20200 при трансе на +/-35в
умершими.
но могут и некоторое время поработать. у меня при +/-35в их вышибло где-то с десятого раза включения(без снабберов).
А со снабберами может и дольше проживут.
sava3dsat
Печально слышать такое (блин придется выпаивать). Есть как альтернатива F16C20C, 16А, 200В, 150ns.Такие стоят в комповых БП. Хватит ли их быстродействия. В даташите на MBR20200 не нашёл нечего о быстродействии (может плохо искал?). И если MBR20100 умрут то тогда зачем нужны снаберы если они так плохо подавляют высоковольтку. Разве только как фильтр от высокочастотных гармоник, чтоб они в нагрузку не проходили хотя там дроссели стоят для этого.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Ставь F16C20C. Всего навсего будет чуть больше нагрев. но они на много выносливее шоток 20200
sava3dsat
Спасибо Сергеj. пойду завтра дербанить старые БП.
Последний раз редактировалось sava3dsat Чт сен 12, 2013 21:16:56, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Сергей всё абсолютно верно по диодам сказал.
sava3dsat писал(а):И если MBR20100 умрут то тогда зачем нужны снаберы если они так плохо подавляют высоковольтку
Можешь сделать, чтоб хорошо подавляли, делов то... И получишь на плате два обогревателя. Есть такое понятие, как разумность выбора элементной базы. Што, думаешь зря конструктора в компутерных БП по каналу 12 вольт суют шоттки на 200 вольт? Поставили бы на 50 и дело с концом, а эти дурни аж на 200 вольт ставят! :)))
Последний раз редактировалось Seriyvolk Чт сен 12, 2013 20:23:13, всего редактировалось 1 раз.
sava3dsat
150 ns это про F16C20C
А про шотки 20200 в даташите не написано. А так Сергея понял. И сарказм тут ваш не кместу.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
у Шоттки время восстановления отсутствует, равно нулю. поэтому в даташите ничего нет о быстродействии.
Seriyvolk
Поправил пост - слепею с годами :) Прошу пардону. :)
А вот по выбору диодов... Шотткам достаточно малейших иголок выше обратного напряжения для того, чтобы они вышли из строя. Но зато прямое падение напряжения ниже и нет тока восстановления обратной проводимости из-за чего существенно снижается нагрев. Обычные диоды такими достоинствами обделены, но зато без проблем могут скушать эти самые иголки, поэтому можно запас по напряжению делать не столь большим, что положительно скажется на прямом педении на кристалле и собсно нагреве.
150 нСек, кстати, многовато. Но если выбора нет...
sava3dsat
Starichok51 спасибо просветили.
Seriyvolk писал(а):Прошу пардону.
Извинения принял. Спасибо за инфу.
А так буду завтра дособирать и запускать. О проделаной работе отпишусь.
Меньше слов больше дела.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Намотал не один десяток силовых трансов, мотал по разному -работают все. В основном мотал подстраиваясь под имеющийся в наличии провод.
Сейчас, когда есть в наличии провод любого диаметра от 0,1мм до 2,5мм. возник вопрос, как эффективнее мотать:
Первичку делю на две полуобмотки.
Как лучше мотать полуобмотки?
одним проводом 0,8мм в один слой на катушке или 4 провода(лента) 0,4мм но в два слоя?
Объясните плиз, все плюсы и минусы намоток такими способами. только не тыканьем меня носом в статьи физиков или цитатами из них.
Спасибо.
@Alex@
Сообщение @Alex@ »
Если рассчитываешь трансы по программе Владимира, то в ней есть параметр "диаметр провода по скин-эффекту" - вот это тебе и надо. Чем больше частота - тем больше скин-эффект - тем тоньше должна быть жила. На высокой частоте преобразования, ток не успевает проникать в глубь провода а течёт по поверхности, поэтому если для частоты 50кГц ты взял провод диаметром 1мм, то толку будет на одну треть где-то. кактотак :)
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Лучше в 2 слоя 4 проводами 0,4мм. Про скин-эффект @Alex@ уже сказал, плюс с двумя слоями будет меньше индуктивность рассеяния. Только полуобмотки располагать по обе стороны от вторичных. Так имеет смысл делать даж если вся обмотка помещается в один слой. Витки распределять равномерно по каркасу(или кольцу).
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну это так у нас принято. Сначала при намотке трансформатора прикладываем кучу усилий для уменьшения индуктивности рассеивания. Потом последовательно с обмотками включаем дроссель для её увеличения. :)))
Slabovik
В это есть вообще-то смысл. "навесную" индуктивность очень легко контролировать, а самое главное - есть доступ к её обоим концам. Когда она внутри трансформатора, доступа ко второму концу у нас нет...
kuzmitch
Сообщение kuzmitch »
Добрый вечер коты. В коем веке нашел от комп бп транс и решил использовать его (раньше на кольце был) По программе старичка рассчитал,разобрал транс,намотал как показала программа,стравил плату,все припоял как у Сергея из первого поста,подключил через лампочку все ОК вроде заработал но после проверки показало +-66 хотя рассчитывал +-30. Разобрал транс перемотал в два раза меньше обмоток,собрал а результат такой же +-66. Уважаемые коты объясните с чем это связано? По какой причини так? :shock:
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Где скин расчетов первый и второй?
И фото того что наваял.
