Proteus: вопросы и ответы
Re: Proteus: вопросы и ответы
У меня преобразователь USB - RS-485 ОВЕН АС4, там есть микросхема СР2102 это преобразователь USB - UART И драйвер RS-485 ADM485. Эхо не получилось сделать. С драйвера выходят три вывода: 1 - общий, 2- А, 3- В. Как вывести данные для управления реальным устройством не на СОМ порт, а на RS-485? Они же почти ни чем не отличаются. CОМ порт передает данные по Rx и Tx относительно земли, а RS485 относительно А и В. Ну или подскажите как сделать эхо в RS-485.
В двухпроводном - никак, полудуплекс по определению.AlexKup писал(а):У меня преобразователь USB - RS-485 ОВЕН АС4, там есть микросхема СР2102 это преобразователь USB - UART И драйвер RS-485 ADM485. Эхо не получилось сделать. С драйвера выходят три вывода: 1 - общий, 2- А, 3- В. Как вывести данные для управления реальным устройством не на СОМ порт, а на RS-485? Они же почти ни чем не отличаются. CОМ порт передает данные по Rx и Tx относительно земли, а RS485 относительно А и В. Ну или подскажите как сделать эхо в RS-485.
Ясно. Нашел DATA кабель PL-2303 - это USB-COM. Сейчас попробую сделать эхо.
В DATA кабель PL-2303 (чистый СОМ) замкнул Tx с Rx но в Proteus 7.6 приема нет, отображает что только передает данные (мигает Tx), а Rx молчит. Подключение виртуального терминала к Rx ничего не дало (терминал настроен на ту же скорость что и посылку уходящие в Tx СОМ порта.). Эхо нет. Виртуальный СОМ порт настроен на тот номер порта к которому подключен DATA кабель PL-2303.
Во! Вот тут то и собака.AlexKup писал(а):В DATA кабель PL-2303 (чистый СОМ) замкнул Tx с Rx но в Proteus 7.6 приема нет, отображает что только передает данные (мигает Tx), а Rx молчит. Подключение виртуального терминала к Rx ничего не дало (терминал настроен на ту же скорость что и посылку уходящие в Tx СОМ порта.). Эхо нет. Виртуальный СОМ порт настроен на тот номер порта к которому подключен DATA кабель PL-2303.
Начинаем от печки:
соединяйте в протеусе у терминала Rx-Tx и добивайтесь эха.
затем то же самое через COMPIM и реальный порт
и только потом можно 485 пробовать.
В протеусе эхо сделал. Перешел к COMPIM и реальному порту. так как у меня стоит конвертер USB-COM я сначала померил осциллографом что твориться на D+ (USB), вроде что то есть, затем померил что твориться на Tx реального COM. Там просто логическая единица висит и все, пакетов не вижу. Конвертер вроде рабочий.
На прошлой неделе проверял с преобразователем MOXA UPORT 1110 на тексасовском чипе COMPIM работает отлично со всем набором сигналов.AlexKup писал(а):В протеусе эхо сделал. Перешел к COMPIM и реальному порту. так как у меня стоит конвертер USB-COM я сначала померил осциллографом что твориться на D+ (USB), вроде что то есть, затем померил что твориться на Tx реального COM. Там просто логическая единица висит и все, пакетов не вижу. Конвертер вроде рабочий.
Тогда буду дальше биться с COMPIM. Если что напишу. Но если возникнут идеи пишите.
Как в ISIS 7 эмулировать работу акселерометра?
Собираю маленькую самоделку на attiny13. Суть вопроса Как в ISIS 7 эмулировать работу акселерометра? Например adxl345, lis302dl или mma7260qt, в общем любых.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн сен 16, 2013 13:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Какой в Шпроте не глючный контроллер с кучей внешних интерраптов? Два проекта сделал на Атмега88, а третий глючит, сбрасывая программу, хотя в официальном симуляторе все работает.
Может, я зря студию обновил?..
Re: Как в ISIS 7 эмулировать работу акселерометра?
Либо программной моделью на каком нибудь контроллере, либо скриптом на EasyHDLALTer2 писал(а):Собираю маленькую самоделку на attiny13. Суть вопроса Как в ISIS 7 эмулировать работу акселерометра? Например adxl345, lis302dl или mma7260qt, в общем любых.
Там всегда что-то будет.я сначала померил осциллографом что твориться на D+ (USB)
Доброго дня Вам.
Вопрос по виртуальному терминалу.
Мне нужно послать на схему байты на скорости 10400 , такой скорости нету в списке.
КАК быть ?
КАК быть ?
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНО !
Ввести ручкамиprusony писал(а):Доброго дня Вам.
КАК быть ?
Спасибо, вобщем я так и делаю - ввожу в окошке скорости 10400, затем "ОК" , запускаю модель, она не работает (надеюсь пока) , открываю опять настройки терминала , а там в окне скорости какойто "Дефолт" . Вот этот дефолт напрягает... Это и есть заданные мной 10400 или что-то другое непонятно?Kabron писал(а):Ввести ручкамиprusony писал(а):Доброго дня Вам.
КАК быть ?
Есть такое неудобство. Поставьте галочку "Edit properties as text"
Блин, вот же повезло... Счетчик команд в Шпроте глючит. Атмеловский сим показывает, что должна выполняться команда под номером 0хС1 и нормально работает, а шпротовский - 0х1С, и у него, естественно, сносит крышу. Куда можно написать? Он же у меня ломаный
- Murka
- Мучитель микросхем
Жалобы по протеусу сюда http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=672588
TEHb, представитель разработчика.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
БОЛЬШОЕ спасибо! В этом варианте скорость кажись ставится.Kabron писал(а):Есть такое неудобство. Поставьте галочку "Edit properties as text"
(Моя фиговина правда в железе работает, а в Протэусе неа.... Копаюсь...)
plnt2013@mail.ru
- Родился
Народ, есть вопрос по Протеусу. Нужно сымитировать пробой стабилитрона или транзистора для создания эффекта белого шума, но софт, по видимому, не рассчитан на такую задумку. Кто-то уже сталкивался с этим? Есть варианты решения этой задачи?
