замена светодиода в мышке
ura
Сообщение ura »
вот что мне надоело в своей мышке так это красная подсветка
если ее заменить на синею или там зеленую подсветку
как оно скажеться на роботоспособности
pirotehnick
Сообщение pirotehnick »
ну не знаю, возможно что фотоприёмник чувствителе только к этой области спектра...
VoLT
Сообщение VoLT »
:) Читал как то что никак не скажется лишь бы сила света была не меньше чем у того что стоит там
ura
Сообщение ura »
постовить ультро яркий можно попробовать
до перед тем надо замерить напругу и силу тока у меня она одна и покупать новую пока нет смысла
ura
Сообщение ura »
ura писал(а):она одна и покупать новую пока нет смысла
это я про мышку
:)) :)) :)) у меня ноут и есть панель типа мышки она такая неудобная :( :( :(
Паятель
Сообщение Паятель »
Заменить можно. Зелёный светодиод не пробовал, но с синим и белым работало.
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
У меня с синим тож нормально работает :) Тупо поменял светик и пашет :)
ura
Сообщение ura »
только что поменял
светит прикольно :))
нодо только протестировать посмотреть и оченить результат
arz88
Сообщение arz88 »
Поставил себе белый светляк. Стрелка гуляет когда мышь в покое. Вывод - красный свет неспроста.
1995kenny
Белый, видимо не подойдет. :(
Красный скорее всего ставят из-за того что у него самая большая длина волны
INFERION
Сообщение INFERION »
Два года назад поставил себе зелёный. Работает без проблем по сей день. Правда оптику пришлось переделать. Был вариант с синим, но долго не продержался. Чувствительности не хватало у сенсора для этого светодиода.
VoLT
Сообщение VoLT »
arz88 писал(а):Поставил себе белый светляк. Стрелка гуляет когда мышь в покое. Вывод - красный свет неспроста.
Там стоит некое подобие камеры ... сенсор видит все спектры ... почитайте про этот сенсор мне кажется вы поставили хилый диод ... поставте хороший яркий
arz88
Сообщение arz88 »
Может и хилый...
Из фонаря китайского, где 3 батарейки ААА.
ura
Сообщение ura »
всем привет
спасибо за такое участвие в этой теме.
вот что у меня получилось напишу только недостаки:( (у мышки есть 2 режима посветки тусклый(режим ожидания) и яркий(работа))
в темное время суток (вкл. только комп.) к мышке приходит глюк
...и они начинают пить чай долго и нудно.поэтому я подложил под нее белый листок бумаги.... :))
П.С. мышь проверялась в разное время и на разных покрытиях.
у брата она работает супер так как поверхность стола светлая.
у меня поверхность стола темная.
поэтому если будете делать модерн такой мыши купите себе супур при супер яркий диод(мне 7 кД нехватило впояю со временем еще 3кД) и думаю :idea: все будет впорядке.
мне же остало допаять туда еще один диод и все будет бест ...
art617
Сообщение art617 »
Всем привет! Сегодня от нечего делать белый светик воткнул, правда, на фото светит как синий :)Работает нормально.
(22.31 КБ) 1366 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
А у меня вообще штатный ИК светодиод стоит. И глаза не мозолит, и перепаивать не хочется.
Nakoiher
RGB
Сообщение Nakoiher »
А если RGB-диод поставить и переключать плавно автоматически с какой-либо частотой или выбирать цвет по настроению?.. Слабо? :idea: :)))
IfoR
Сообщение IfoR »
Я вот тоже уже давно перепаял сведотиод в мышке. Сначало я эксперентировал с Зелёным светодиодом - работает, но прохо (поверхность - Кожа, матово-глянцево коричневый :) ). С рывками.
Потом впаял ИК. Работает отлично. Изредка проскакивали рывки, но после приобретения коврика для мыши всё заработало как часы. Никаких рывков и ничего не светит и не мозолит глаза. У этой мыши уже выбиты порожки для держания кнопок, но она до сих пор работает отлично. :)
webstar
Сообщение webstar »
впаяй ик из любого пульта и проблем не будет
nictrace
Сообщение nictrace »
понятно почему с белыми проблемы - они же на двух частотах работают...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Вернуться в «Практика»
