3D LED cube 5х5х5
Re: 3d led cube от doniak есть вопросы можете помочь
Привет всем котам!
Используя данную схему решил сделать вот что
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... UIExRI0FhQ
Парни пожалуйста кто сделал куб скиньте весь перечень деталей которые нужны, а то читал что на схеме не все детали нарисованы, яко бы там что то по умолчанию должно ставиться. Я просто ни чего не понимаю в этом но уж очень хочу его сделать, вот на днях начну делать печатную плату. Пожалуйста помогите начинающему. Заранее благодарен
Да не парьтесь вы насчёт деталей. Ставьте приблизительно похожие по номеналам (цифрам), любого типа (соблюсти тип проводимости транзисторов, типы микросхем(могут быть с такими-же цифрами, но разными буквами)), любого размера, любой мощности, любой точности, . Схема всё равно будет работать даже если вы не запаяете не нарисованные на схеме а упомянутые здесь на первой странице детали (может только немного не стабильно).ABSSBN писал(а):...скиньте весь перечень деталей...
Собрал 5 таких кубов. Пашут - как часы. Я не собирал схему усилителя микрофона. Вместо неё на 40-ю ногу Атмеги вешал резистор 10к на землю.
5erGO
Дико интересно. Это ,как я понимаю, вокруг фар в машину. И как, поделись плиз.
Knopic спасибо за ответ, я как раз уже платы сделал буду теперь детали покупать а паять . А Вы по этой схеме делали свои кубы?
Ребята плиз подскажите что нужно до купить . Я атмегу уже поставил три гербов пока не было но и это не проблема проблема в том что когда в магазине я хотел купить резисторы и транзисторы , сказал на сколько Ом а у меня спросили какой мощности . Я не совсем понимаю поэтому и спрашиваю если можно неписать их маркировку и номиналы . И может что еще надо до купить чего на схеме нет . Буду очень благодарен
Не могу не написатьABSSBN писал(а): ...если можно нЕписать их маркировку и номиналы ...
Под всеми 74HC574 стоят керамические конденсаторы на питании 0,1мкф.
Вокруг кварца стоят конденсаторчики по 22 - 33 пикофарад.
на 40-ю ногу Атмеги резистор 10к на землю.
100мкф электролит. конденсатор на питание в районе разъёма USB.
керамический конденсатор на питании 0,1мкф в районе разъёма USB.
транзисторов любые такого типа проводимости
микросхемы могут быть с такими-же цифрами, но разными буквами. Например 74HCT574, 74ACT574, 74VHCT574, 74574, 74C574, 74AC574, 74ACT574
Громко говоришь продавцу (чтоб не тормозил) и не стесняйся (другие ещё меньше понимают) : "любой мощности и любой точности" и покажи на плате размер, чтоб поместились. И схему можешь показать.
Покупатель всегда прав!
Мы за культурное обслуживание!
Re: 3D LED cube 5х5х5
Спасибо за ответ. Я это все так и записал, в магазине говорю тоже самое а мне в ответ какой мощности. Теперь понял любой мощности , главное чтоб номинал подходил. А на счет тригеров те что вы написали точно подойдут? Распиновка у них такая же? Прошу не сердиться за мое не понимание и благодарю Вас за помощ. Еще такой вопрос хотел узнать сможете помочь в похожем проекте? Я сделал куб 3х3х3 вот по этой ссылке http://radioskot.ru/publ/svetodiodnyj_kub/1-1-0-126 , но он у меня просто весь горит. Что можно сделать чтобы он моргал как там ? Спасибо еще раз
И размер на плату подходил.ABSSBN писал(а):... главное чтоб номинал подходил....
Про регисты тоже, чтоб на плату подходили.
А про скот - ищи ошибки в плате.
Обрывы на дорожках большой увеличилкой просмотри.
Если все правильно спаяно генератор и счётчик не могут не работать.
Первое впечатление, не присматриваясь, схема не соответствует плате.
Нарой в справочнике-даташитах распиновку К561ИЕ16 (CD4020, MC14020), ну того что применялось.
А ваще генерит? Тыкнись светодиодом (соблюдая полярность с подключенным последовательно 470ом на землю или +) на третью ногу 555. Мыргает?
Добейся работы генератора - шоб мыргал !
спасибо за подсказку но я уже походу сд 4020 спалил
начал его выводы между собой замыкать и куб перестал работать, но когда случайно оторвалодну ножку у светодиода куб опять горит (но не моргает) если ножкой опять замыкать цепь куб тухнет, размыкаешь заново загорается
я силино не заморачиваюсь мне главное чтоб тот куб который я сейчас делаю работал. надеюсь будет работать. Благодаря Вашей помощи, спасибо Вам что не отказали
ато я в радиотехнике выгляжу вот так
но очень хочу его сделать
совершенно верно. на колхоз взяты фары BMW. Жду пока придут SMD-светодиоды. Потом буду собиратьKnopik писал(а): Дико интересно. Это ,как я понимаю, вокруг фар в машину. И как, поделись плиз.
5erGO Запрограмируешь чтоб глазками подмаргивала девкам
Хоть я и боюсь на свою вешать что-то, что отвлекает внимание других водителей. Тока яркий СТОП сзади. Но эта штука на столько будит воображение и желание что-нибудь вытворить, что прям руки зачесались. Платы придётся лакировать чем-то водостойким или эпоксидки тонкий слой дать. И управление я умощьнил бы.
technicsid
- Родился
а можно переделать прошивку под atmega32a а то 16 нету
скиньте пожалуйста ссылку на робочую программу которая открывает печатные платы в sch и brd расширениях. Буду очень благодарен
Сбрал и я себе такой. Заработал не сразу, т.к. наступил на теж грабли, что и большинство --> не разобрался с фьюзами. После отключения JTAG все "завелось и полетело". Красивая игрушка под новогоднюю елку. Задумался над 8х8х8.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Да, красявая штучка!vernigor писал(а):Задумался над 8х8х8.
Я вот задумался про 5х5х5 можно и 8х8х8 тока RGB. Но рабочей схемы так и не нашел, тока видео (народ хвастается). У самого тяму не хватит на такое, ума и кривизны рук хватает только на повторение.
Печатные платы. -вони робочі?чи потрібно робити розводку самому?... Дайте відповідь...Скиньте фото куба та плат...Дуже дякую...
- tyomanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здраствуйте.Собрался делать вот этот куб http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/ . Выбросил из платы схемку ОУ , добавил резистор 10к с 40 ноги
на землю добавил на питание от юсб конденсаторы 100мкф и 0,1мкф по рекомендациям Knopik .На схеме указано что 30 нога идет на 32 а в печатке нету(может там резистор?)
И с кнопки на землю непонял что там? тоже резистор ?
Вопрос: Какие там резисторы должны быть
или там просто перемычки?
Правильно ли я выбросил схему ОУ?
Может что-то нада доработать?
И через какой резистор с клемы програматора идет к 9 ноги?
Всех с Наступающим!
Всех с Наступающим!
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
- SergeyK
С Наступающим!!!
Посмотрите еще с начала и вот этот форум http://bezkz.su/forum/topic/184-upravlj ... a-led-cub/ я делал с этого форума. Схемы практически идентичные, но поддержка лучше.
Если что стучите в личку.
- Olegsevmor
- Встал на лапы
Всем доброй ночи!
Сваял, наконец, сие изделие. Автору - спасибо огромное. Почерпнул для себя много полезного. Проработал прошивку - добавил несколько эффектов. Может кому-то покажется интересным......
- 3D_LED_CUBE_V0.2.2.rar
- Доработанная версия прошивки
- (54.36 КБ) 701 скачивание
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
- kar-stitch
- Родился
Понравились новые эффекты, особенно шестиконечная звезда, спасибо!
Лучше всего бороться с самим собой - как минимум займешь второе место.
