Дозиметр «Rad-Boy»
unikim
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение unikim »
И правда странный.Простите за легкий флуд.Сейчас попробовал в трех поисковиках набрать"СИЗБГ".Выдали все 3-инструкции к дп5 и рефераты по ним-же.Спасибо за ссылку.Ну да ладно.У меня к вам другой вопрос.мне в данном устройстве не очень нужен фонарик.Вместо него хотелось бы иметь кнопку оперативной смены громкости звука.Потом...когда соберу...поэкспериментирую с усилителем звука...можно будет попросить о редактировании прошивки с соответствующим значком на главном экране?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
unikim писал(а):У меня к вам другой вопрос.мне в данном устройстве не очень нужен фонарик.Вместо него хотелось бы иметь кнопку оперативной смены громкости звука.Потом...когда соберу...поэкспериментирую с усилителем звука...можно будет попросить о редактировании прошивки с соответствующим значком на главном экране?
Нет, редактировать это не возьмусь. С усилками уже игрался, можете посмотреть в теме было и какие усилки и результаты, по-моему оно тут лишнее.
Можете сами переделать как угодно, исходники в теме выложены. Учитывая способ вывода звука, вам надо будет либо обрабатывать элементы PCM-массивов при выводе по какой-то формуле, чтобы на выходе ШИМ была меньше/больше средняя амплитуда сигнала, либо сделать еще сэмплы с разной громкостью, ну и дизайн экрана под кнопочку звука переделать.
Кстати непонятно зачем ради этого фонарик убирать, ног свободных еще ну очень много.
Радиофил-затейник.
unikim
Сообщение unikim »
Ну да,рано мне еще говорить о громкости,пока не собрал полностью изделие.Почему до фонарика докопался?Хотел коэффициент усиления"механически"регулировать а не програмно.А в программировании на СИ я вообще профан.До этого изучал только ассемблер.Да и то для PIC.Поэтому откланиваюсь.Кстати о пищалках.Самой громкой оказалась пищалка из брелка автосигналки стрёмлайн Б9.Еще очень неплохие результаты пищалки из китайской зажигалки,которая подмосковные вечера наигрывала.
unikim
Сообщение unikim »
Хмм..Посмотрел исходники и понял о чем прошу.Эт вам не просто картинку поменять.А какие ещё планы были!Под себя поменять назначения ног,чтоб сделать (почти,кроме коннектора диспа) одностороннюю плату в маленький корпус с наименьшим кол-вом перемычек.А если обновы выйдут?Каждый раз просить сырцы,чтоб опять под себя переделывать?Амбиции....амбиции...
PS. не подумайте я не жмот,если не хотел выкладывать свой вариант платы,просто корпус у меня своеобразный.Не каждый стал бы искать.
(108.65 КБ) 893 скачивания
farg4
Сообщение farg4 »
Здравствуйте.
ну подскажите где можно взять такие высоковольтные smd конденсаторы...
все магазины уже облазил, на меня смотрят как на дурака...
на ebay-е тоже все обсмотрел, нету...
эт я про умножитель.
unikim
Сообщение unikim »
Например здесь:http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2026+202739&Ntk=gensearch&Ntt=10nf+600v&Ntx=mode+matchallpartial.Я несколько штук нашел в высоковольтной части ненужных зарядок от телефонов(на свой страх и риск).
farg4
Сообщение farg4 »
так на схеме же 100nf, или можно меньше без сильного ухудшения ?
unikim
Сообщение unikim »
Пардону,нолик потерял.Вот:http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2026+202739&Ntk=gensearch&Ntt=100nf+600v&Ntx=mode+matchallpartial
MadOrc
Сообщение MadOrc »
unikim писал(а):Под себя поменять назначения ног,чтоб сделать (почти,кроме коннектора диспа) одностороннюю плату в маленький корпус с наименьшим кол-вом перемычек.А если обновы выйдут?Каждый раз просить сырцы,чтоб опять под себя переделывать?
Исходник же есть, ноги кроме прерываний и дисплея можете тасовать как угодно - переназначайте и всё. Контроллер Филипс на дисплее позволяет вращать изображение как угодно, гляньте в ДШ, коннектор диспа может быть и снизу и справа и слева.
А исходники глобально менять уже не буду, здесь всё хорошо и стабильно, пора к другим проектам переходить. Потому и выложил, чтобы проект развивался дальше силами тех, кому интересно сделать что-то лучше, по-другому или "под себя". :)))
farg4 писал(а):так на схеме же 100nf, или можно меньше без сильного ухудшения ?
Можно. Проверено с 10нФ. Стабильно работает. Можно даже не SMD, если корпусовка позволяет, конденсатор есть конденсатор, с выводами или без - будет работать так же.
Радиофил-затейник.
farg4
Сообщение farg4 »
с ногами или без ног, это понятно, конденсатор он и в Африке конденсатор. просто делаю в китайском тестере, места там не ахти чтобы ставить выводные кондеры.
Ладно будем искать, тем более диодов как оказалось тоже нет в наших магазинах, придется через интернет заказывать.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
farg4 писал(а):делаю в китайском тестере, места там не ахти чтобы ставить выводные кондеры.
Как раз наоборот по-моему, места - вагон ;)
Делаем отверстия под выводы конденсаторов, и они гламурно торчат с другой стороны.
Радиофил-затейник.
farg4
Сообщение farg4 »
тогда вместо us1m воткнуть fr107 и вообще будет гламурный умножитель :))
я так понимаю что выводные кондеры будут даже понадежнее smd-шных ?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
farg4 писал(а):я так понимаю что выводные кондеры будут даже понадежнее smd-шных ?
Ноутбук надёжнее смартфона? :))) просто размеры разные, а прочее от производителя зависит :tea:
Радиофил-затейник.
farg4
Сообщение farg4 »
хотя тоже верно :)))
unikim
Сообщение unikim »
Вроде успокоили насчет переназначения ног.Попробую переделать.Если что не получится придется надеяться на вашу помощь и милость.
RomenRZN
Сообщение RomenRZN »
farg4 писал(а):на ebay-е тоже все обсмотрел, нету...
Ну уж, так таки и нету? :)))
http://www.ebay.com/itm/1812-Size-0-1uF-500V-X7R-5-Ceramic-Cap-VJ1812Y104JXEAT-RoHS-50pcs-/400502260036?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3fcb8144 50шт.
http://www.ebay.com/itm/VITRAMON-VJ1812Y223KF-022UF-500V-0-1-SMD-CAPACITOR-NEW-QTY-1000-/161006797107?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257cc0c133 -В Россию шлёт, писать ему надо, где то 17$ пересылка. Цена за 1000 шт.
http://www.ebay.com/itm/VISHAY-VITRAMON-VJ1812Y104KXEAT-CAPACITOR-0-1UF-500V-X7R-/181209591375?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2a30eeee4f
-этот за одну шт. барыжит. :shock:
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
unikim писал(а):Вроде успокоили насчет переназначения ног.Попробую переделать.Если что не получится придется надеяться на вашу помощь и милость.
Надо же, слово такое использовать - "милость" :shock:
Честно предупрежу, что знаю - подскажу где копать, чего не знаю, скажу - "не знаю", но переписывать за вас исходники не буду, это не интересно. А интерес, по-моему, это главная, да и единственная движущая сила хобби, и этого в том числе. Разберётесь - распотрошите, в результате и сделаете именно так, как вам нравится, и много полезного узнаете и изучите = сплошная польза.
Как-то так :tea:
Радиофил-затейник.
unikim
Сообщение unikim »
Об этом я и просил-о подсказках-не более.А вообще спасибо еще раз за столь интересную вещь!
MadOrc
Сообщение MadOrc »
2 unikim: Подсказать где и как копать - без проблем. :tea:
Ну вобщем-то еще один экземплярчик готов. Впихнуть в G431 без извращений не получилось, по причине отсутствия, как у меня в закромах, так и у всех продавцов аккумуляторов габартиами не более 80х15х10. Были конечно мелкие и узкие на 250mAh, но это как-то несерьёзно, от 2 недель до месяца работы было бы. Посему с напильнинговыми извращениями, зато 720mAh. :)))
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Радиофил-затейник.
farg4
Сообщение farg4 »
это я видел, только судя по ценам они какие-то позолоченные, да и куда мне пол-мешка таких девать...
я на aliexpress находил http://www.aliexpress.com/item/Min-orde ... 14042.html , но как-то подозрительно они выглядят, да и по срокам доставки еще 1,5 месяца ждать...., и так почти пол года собираю этот дозиметр.
а уж так хочется попаять... :)))
