Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
картинка сердечника и так имеется.
а иметь надо в виду то, что имеют все, а не лично ты. есть даташиты на сердечники и есть общепринятые обозначения параметров.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Уважаемый Владимир, можно ли в Вашей программе flayback, а именно в ее подпрограмме расчета RCD клампера подправить поле для вывода сопротивления резистора. Не помещается полностью значение сопротивления.
Вот скриншот
p/s на введенные данные можно внимание не обращать, это не расчет какого-то трансформатора. Просто сталкивался при расчете какого либо трансформатора, такая-же проблема выявляется (не помещается полностью номинал). Версия программы Flyback(5000)
Вот скриншот
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Starichok51
- Модератор
обновил в первом посте несколько программ. это
Booster(5000).rar
BoosterRing(2000).rar
ExcellentIT(7000).rar
Flyback(6000).rar
Inductor(5000).rar
InductorRing(4000).rar
обновлен перевод на английский язык.
добавлен американский стандарт калибров проводов AWG. для многоязычных версий этот стандарт стал актуален.
а ты скачай новую версию программы, там уже исправлено в части вывода сопротивления резистора.
Booster(5000).rar
Flyback(6000).rar
Inductor(5000).rar
- dandiv2006
Спасибо!
Заметил опечатку в диаметре проводов вторичных обмоток - вместо мм указано мкс (Flyback(6000))
При запуске указывается мм, когда жмешь загрузить проект, даже тот, что изначально в теле программы, то мм меняются на мкс
Последний раз редактировалось dandiv2006 Вт сен 10, 2013 06:01:00, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
забыл сразу написать, что в программах Booster и BoosterRing добавлена топология инвертирующего преобразователя.
nathos
- Первый раз сказал Мяу!
Владимир, здравствуйте.
Планирую собирать свой первый ИИП, вот по этой схеме: http://cxem.net/pitanie/5-271.php
Автор схемы использовал сердечник Epcos ETD29. В комментариях его спросили - с зазором или без, он ответил, что без зазора.
Мотал всё проводом 0.8.
Кроме того, испытывал он его на полной мощности - т.е. на 200Вт, без обдува.
Я воспользовался ExcellentIT(7000), чтобы просчитать эту его конструкцию, и наткнулся на несколько непонятных для меня моментов:
1. Схема преобразователя ближе всего к полумосту, но всё-таки отличается. Подойдёт ли для расчётов выбор полумоста в программе?
2. Расчёты числа витков не сошлись (у меня получилось 57/15+15, а в оригинале - 46/12+12). Я попробовал подобрать такую частоту, при которой число витков будет похоже на оригинал, получилось 90кГц (вместо оригинальных 50) и коэф-т заполнения окна ~0.5. Как же тогда у автора всё поместилось?
3. В программе нет задания немагнитного зазора. Неужели для подобных схем преобразователей это совершенно не важный параметр?
4. Не понятно, как вычисляется амплитуда вторички и как она увязана с выходным напряжением. Применим ли здесь расчёт выпрямителя для сетевых БП (http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/)?
Вопрос немного в сторону. Буду собирать заказ на ferrite.ru, хочется определиться, что оттуда тащить и в каких кол-вах из расчёта, что сейчас мои хотелки лежат в диапазоне до 200Вт, но не исключено, что захочется больше. ETD29,34,39 - правильно? Стоит ли брать сердечники с зазором (каждой твари по паре), или можно обойтись без него? Какие каркасы более удобны - вертикальные или горизонтальные?
- Starichok51
- Модератор
1. это полумост.
2. расчетная величина частоты по указанным в схеме номиналам равно 45 кГц. для 45 кило у меня в ExcellentIT(7000) получается 60 витков. и 16+16 вторички.
с учетом пик-фактора плотность тока можно смело задать 8 А/мм2.
когда программа сама выбирает диаметры проводов, заполнение окна получается 0,259.
если самому задавать диаметры, то нужно их выбрать так, чтобы в результате получалось близко к сечениям, которые выбирает программа.
3. для полумостов, и вообще, для двухтактных схем зазор категорически противопоказан.
4. амплитуда на вторичках вычисляется по коэффициенту трансформации.
брать нужно в зависимости от хотелок, а не от фонаря.
сердечники с зазором нужны для обратноходовых преобразователей. но тут тоже сначала нужно определиться, какие мощности нужны, и предварительно сделать все расчеты. тогда будет ясно, с каким зазором брать.
nathos
4. Про коэф-т трансформации - это, конечно, понятно, но как на счёт выпрямителя?
Допустим, амплитуда вторички получилась 56.96В, падение на диоде однополярного со средней точкой выпрямителя = 0.6В, выходное напряжение выпрямителя = 49.5В (при заданных 48В).
Если считать для гармонического сигнала, то действующее значение на вторичке будет 56.96В * 0.707 = 40.27В. На диоде упадёт 0.6В, получится 39.67В. Напряжение на конденсаторе = 39.67/0.707 = 56.11В, что явно больше посчитанных 49.5В.
Остаётся предположить, что сигнал там вовсе не гармонический.
- Starichok51
- Модератор
нет там ничего гармонического - там прямоугольный импульс, и никакие 0,707 к нему не применимы.
а есть еще мертвое время, за счет которого после выпрямителя получается меньше амплитуды.
- просто КОТ
- Друг Кота
Старичок, а вот такой вопрос -- программа ориентирована на преобразователи до 100Вт, или будет объективна на любых мощностях?
Т.е. если рассчитывать преобразователь на мощность в два киловатта, не будет ли в программе некоторых коэффициентов, которые на такой мощности стоит изменить и т.п?
Надеюсь мою мысль поняли...
- Starichok51
- Модератор
в моих программах нет ограничения на мощность. откуда ты это взял?
- просто КОТ
- Друг Кота
Просто в простых расчётах, что мне попадались было много коэффициентов, подобранных эмпирическим путём. Потому при высоких мощностях они врут. Я подумал -- мало ли, вдруг в этой программе что--то подобное...
Но если она объективна во всех мощностях, то это очень хорошо. Спасибо.
- Starichok51
- Модератор
в моих программах, касательно мощности, нет эмпирических коэффициентов. все в точности до копейки...
Всем доброго времени суток. Прочитал всю тему, узнал для себя очень много нового. Starichok51 Вам отдельная благодарность за ваш труд. У меня есть вопрос. Переделываю компьютерный блок ATX для питания двух видеокарт. Посчитал в вашей программе ExcellentIT(7000) трансформатор и дроссель в программе InductorRing(4000) не могли бы вы проверить все ли я сделал правильно? Заранее благодарю за помощь.
- Starichok51
- Модератор
сначала предупреждаю, что правилами форума запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
(но кнопка действует в течение 1 суток)
при повторении нарушения дам блокировку на сутки.
1. если тебе нужно две полярности со средней точкой, то для получения двух полярностей нужно выбирать один двухполярный выпрямитель со средней точкой. а не два мостовых выпрямителя.
а если тебе в самом деле нужно два изолированных выхода, тогда ты сделал все правильно.
2. поскольку у тебя задана стабилизация, то обычно при этом применяют дроссель групповой стабилизации (ДГС).
3. для дросселя нужно брать удвоенную частоту, так как выпрямление двухполупериодное.
и при 120 кило у тебя точно этот сердечник не пройдет по нагреву.
4. при номинале 17 Ампер, ты задал слишком маленький минимальный ток (1 Ампер).
если минимальный ток увеличить, например, до 5 Ампер, то индуктивности станет меньше тоже в 5 раз, и тебе на этом кольце, может быть, удастся даже ДГС (разместить две обмотки).
ДГС считается программой CalcGRI.
- просто КОТ
- Друг Кота
Кстати, а какой программой стоит рассчитывать пуш-пулл`ный преобразователь? Forward`ом?
Разобрался. Случайно правда -- скачал последний программы, там нашёл и нужную. Вы уж на главной напишите и про Экселант. А то ведь трудно угадать по названию.
Starichok51
Насчет предупреждения все ясно больше не повторится.
Хотел сделать две обмотки для каждой видеокарточки своя. И соответственно на каждый выход свой дроссель.(или так не делается?)
Вот трансформатор так правильно?
Насчет ДГС если соеденить два кольца так будет работать?
Если не правильно, научите как правильно.
- Starichok51
- Модератор
для дросселя все равно оказывается плохо. перегрев по расчету 71,7 градуса. плюс окружающая температура. закипит на хрен...
выход - снижать частоту, хотя бы до 40 кГц.
но и трансформатору придется туго при 8 А/мм2.
Starichok51
У TL494 рабочая частота определяется конденсатором C и резистором R., на 5 и 6 ногу микросхемы по формуле: F=K/(C*R)
То есть у меня это получается F=1.1/(0.001*18)=61.1 в ExcellentIT(7000) надо вводить 61.1 или половину?
