Считыватель и копир RFID устройств.
RN3AQW
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение RN3AQW »
federic писал(а):1. Там заголовок LCD а не Sound
Я без претензий. Может конечно нас не свежим товаром кормят... :facepalm: Шутка! :)) Может конечно этот баг уже исправлен, но вот фото моего экрана:
federic
Сообщение federic »
В данный момент проверить это не могу, как доберусь до девайса обязательно проверю и отпишусь.
zabses
Сообщение zabses »
:roll: У меня возник вопрос по поводу питания дисплея: одинаково ли хорошо себя чувствуют оригинальный и китайский дисплеи при питании от 3.7...4.2В ?Нужно ли делать развязку линий от МК и стабилизировать питание дисплея?
federic
Сообщение federic »
Оба дисплея прекрасно работают в диапазоне 3-5,5 Вольт, так что развязывать питание отдельно и делать стабилизацию не требуется.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
zabses писал(а):Нужно ли делать развязку линий от МК
У меня при напрямую подключенных линиях Din и Clk от экрана контроллер не хотел прошиваться, выдавал ошибку сигнатур. Поставил по 7,5к (какие под рукой были) в них, все заработало, так что развязать таким образом придется.
Еще такой вопрос, в схеме значится 24LC512, а ячеек памяти всего 32, планируется увеличение количества ячеек? Или зарезервирована память для чего-то еще? Или может быть в последующем будет программный выбор установленной EEPROM в меню, а сейчас пока по минимуму?
Меня порадовала возможность прописывать имена и ключи через программатор EEPROM, ничего не накручено, буквы в стандартной кодировке.
Кстати про буквы, возможно убрать непонятные символы при наборе имени непосредственно в копире?
shads
Сообщение shads »
iplogger случайно не на асме пишет программу? На Си вроде такие недочеты устраняются в лет...
И еще как я понял прошивка не распространяется?
З.Ы. Как себе в железе соберу, попробую свой вариант прошивки сойстряпать... для 32-й меги. (Думаю получится т.наз. альтернативная прошивка). Ну типа как windows и ios :) .....
zabses
Сообщение zabses »
Кто-нибудь в Протеусе моделировал устройство?Поделитесь,пожалуйста проектом,а то что-то дальше "Key list" не идёт. :(
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
zabses писал(а):а то что-то дальше "Key list" не идёт.
Общий вывод кнопок куда подключен? Должен на PD3/INT1.
federic
Сообщение federic »
Внимательно прочитайте страницу 57 данного форума.
zabses
Сообщение zabses »
Мне кажется проблема в настройке МК,сначала брал модель из библиотеки Протеуса,потом взял с чужого проекта,там настройки совсем иные.Вобщем вот посмотрите что к чему.
RFID.rar
(29.42 КБ) 324 скачивания
shads
Сообщение shads »
Чет у меня какую то ошибку кажеть... чего то насчет дисплея... что надо сделать чтобы заработало?
(8.79 КБ) 2325 скачиваний
zabses
Сообщение zabses »
Содержимое архива киньте в соответствующие папки Протеуса
Model3310.zip
(29.27 КБ) 289 скачиваний
koulja
Сообщение koulja »
federic и все
как я понял, IPlogger сбацал новый комбайн для работы с 1-wire и RFID
схема есть, прошивка тоже, но много чего не понятно - как мотать антенну (или это и есть тот дроссель)
куда идут выводы RFID EM, RFID PWR, связб по USB и т.д.
я так понял, в ближаешем будущем проект будет допилен и вынесен на конкурс с подробной докой как работать c сим дивайсом (половину можно и догадатся но все-же)
mangoJKEEEEEE
federic
Сообщение federic »
koulja писал(а):схема есть, прошивка тоже, но много чего не понятно - как мотать антенну (или это и есть тот дроссель)
Антенна стандартная 330 мкГн, форму делайте любую и добейтесь резонанса 125 кГц, у меня 50 витков провода 0,1 мм на оправке диаметром 5 см. Вывод RFID EML идёт на затвор транзистора, закорачивающего катушку и таким образом производящую эмуляцию RFID, ищите его на схеме там всё есть. Сигнал RFID PWR идёт на питание модулятора RFID, ищите на схеме всё есть. Разъём USB служит для подключения к компьютеру, далее при помощи подменю USB в меню настройках делаем коннект к компу. Программа для работы с копиром на компе ещё дописывается( 2 раза уже об этом на форуме писал и опять вопросы идут).
shads
Сообщение shads »
zabses писал(а):что-то дальше "Key list" не идёт. :(
Та же песня.....
Кнопки вроде опрашиваются, судя по осциллу...
iplogger
Сообщение iplogger »
Просмотрел все сообщения. Замечания приняты. В большинстве своем мне и так известные. Новая прошивка и дополненная схема вот-вот будет готова.
Насчет контроллера (мега16 или мега32) - не знаю. Мне, понятно, без разницы - надо голосовать. Чтобы контроллер был доступен и начинающим. Хотя, они по цене вроде не намного отличаются ...
В протеусе схемы нет, этим не балуюсь. Да и проект с максимальной оптимизацией в IAR - не знаю, что там у протеуса за мозги, как бы не свихнулся :)
Ассемблера мне хватило, несколько лет тарабанил на PDP-11. Теперь только С, да подглядывание за листингом компилятора, чтобы не учудил чего.
Печатку пока делать не стоит. Пока лучше так:
shads
Сообщение shads »
Хе.. и в коробке чтобы не разбежалось.....
А если все отсоединить кроме клавиатуры и дисплея... должно меню отрабатывать? хотя бы по пунктам гулять?
Ато в проте висит глухо на строке "Key List" и ни на что не реагирует...
И вообще когда должна появлятся эта строка? Вообще нормально что после включения она выскакивает?
А вообще какие плюсы есть у 32-й меги по сравнению с 16-й ? (ну понятное кроме размера памяти...)
И скока ваша прошивка будет занимать, в версии приближенной к оуончательной?
petr5555
Сообщение petr5555 »
shads писал(а):Хе.. и в коробке чтобы не разбежалось.....
Да, всё правильно. Виснет на этой надписи, что с кнопками, что без них.
Кстати, при замене на МЕГУ32 прошивка тоже срабатывает....
Symrak
Сообщение Symrak »
Народ в соседней теме обсуждает формат вывода ключей на дисплей... Есть пожелания относительно его верности (доношу до всеобщего сведения, кто не видел).
iplogger
Меню я сделал нетрадиционное. Поскольку главное - информация, основное меню - это список ключей. А влево-вправо меню для "пыток" :). "Key list" - это заголовок списка, ниже идут ключи с номерами и названиями. Чтение ключей - из внешней еепром. Может поэтому и виснет протеус.
У меги32 в 2 раза больше защищенная секция в верхней области памяти. Туда можно полностью положить USB-стек. В случае с мега16 часть USB будет лежать в незащищеной области - есть шанс случайного стирания и неработоспособности девайса. Это все касается прошивки по USB.
Текущая прошивка занимает примерно 14кБ. Если ставить мегу32 и учесть, что интерфейс и периферия реализованы, не знаю, что еще можно в нее напихать - хиды-прокси, шлакбаумы, управление телевизором... Хотя... Места много не бывает, как с жестким диском на компе ;)
Ключи будут выводиться в их родном виде, без "выпендронов".
