Опознание радиоэлементов
- valik1979
- Мучитель микросхем
Re: Опознание радиоэлементов
короче оказалась 431, а прибор огорчил
подскажите как называется этот разъем
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S
Ну если на домен не смотрим то да, а если посмотреть это в белорусских рублях)))
Люди могут жить без мозгов.
ST@S писал(а):http://ay.by/lot/pryamoj-shteker-vilka-kabelnaya-onc-vg-4-5-16-v-130-9-mek-03-508680098.html
P. S. Цена - жесть
ага понятно
в ЧиД такой 110 стоит
- ST@S
15 рублей ему цена max.
- Skorpion
- Прорезались зубы
Сломалась BT гарнитура Motorolla H710, не заряжается, при вскрытии, обнаружилась сгоревшая, шестиногая деталька, сгорела до угольков, разглядел только один знак 1, помогите опознать.
Фото
Фото
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
- ST@S
Погляди, куда дорожки идут. Недавно в навигаторе тоже уголь менял, оказалось, всего лишь вот это
- (2.34 КБ) 1603 скачивания
- Skorpion
- Прорезались зубы
1 контакт на +5 USB, 2 контакт на Gnd, 3 контакт на +V Bat, 4 контакт не могу отследить, тогда если это стабилизатор, то на нём стоит LF - NCP500
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 500_on.pdf видимо нужно искать её.
- ST@S
Skorpion писал(а):1 контакт на +5 USB, 2 контакт на Gnd, 3 контакт на +V Bat,
Точно так же и в навигаторе уголёк был подключён. Но там у микрухи ОЧЕНЬ длинное название, я не покупал, а переставил с донора
- DJ_Kiridza
Всем привета.
Помогите опознать smd-диод.
Стоит логотип ST Microelectronics
Надпись гласит VU DBQ GP 520
Деталь стоит на плате управления котла АОГВ-26-НТД
На одном форуме нашел что энто диод 1А 300В.
Смущают две вещи - тип диода? Подозреваю, что шотки "но хотелось бы уточнить" (r)
Самый главный вопрос - как узнать полярность? На смой детальке нет не полосы не точки - где у него анод где катод?
Фото приаттачиваю. Деталь VD10
Зарание пасиб.
Зарание пасиб.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
- Slabovik
- Друг Кота
Полярность обозначена скосом на его кузове. То же самое обозначено на посадочном месте.
Судя по плате, пойдёт любой высоковольтный диод, ток неважен, ибо он ограничен подключенными к диоду резисторами.
- DJ_Kiridza
Действительно, скосы на рисунке плате не заметил
Но частота не известна. На всяк случай поставлю шотки 2А 600 В (как-раз лежит такой на растоянии вытянутой руки). Пасиб
над мойейу головойу
над мойейу головойу
Re: Что это за радиодетали?
Эти радиодетали называются конденсаторами...
Света писал(а):Эти радиодетали называются конденсаторами...
а подробнее? какие кандинсаторы?
Доброго дня Уважаемые коты, до сего дня был читателем вашего форума, все руки не доходили зарегаться, но вот свершилось и... сразу прошу помощи
Помогите определить что это за микросхемки такие, даташит искал по всем обозначениям – не нашел
На плате стоят рядом с 155й логикой. Заранее благодарю. Фото прилагаю.
- (79.06 КБ) 513 скачиваний
С_а_н_ы_ч, попадались году так в 82-85. Стояли в ЭВМ. То ли в магнитофонах, то ли в дисководах. Что такое - схем не помню. Не меняли их, в отличии от 155. Вряд ли удастся найти их описание. Болгары (или венгры), скорее болгары, не давали их описания. А в ЗИПе они были. Может в закромах валяются. Короче схемы нужны тех времен.
Бытовое, разговорное, торговое часто обозначение "DIN-5".aeze писал(а):разъем
vem566 писал(а):С_а_н_ы_ч, попадались году так в 82-85. Стояли в ЭВМ. То ли в магнитофонах, то ли в дисководах. Что такое - схем не помню. Не меняли их, в отличии от 155. Вряд ли удастся найти их описание. Болгары (или венгры), скорее болгары, не давали их описания. А в ЗИПе они были. Может в закромах валяются. Короче схемы нужны тех времен.
Спасибо за информацию!
