Обезжиривание фольгированного текстолита
Мударис
Сообщение Мударис »
Подскажите пожалуйста на сколько эффективно подготовить и обезжирить поверхность фольгированного текстолита cillit bang .Заранее спасибо.
igor-x
Re: Обезжыривание фольгированного текстолита
Сообщение igor-x »
все эти средства оставляют некий слой который не очень хорошо для дальнейшей работы .
по моему опыту лучше всего средство КРОТ или другие средства для прочистки труб. они 100 проц. разьедают всю органику.
после обработки этим ссредством и промывки водой под краном(но тряпкой не вытирать!!) слой воды не скатвается в капли а остается ровным слоем.
сушить над газовой горелкой на кухне 1 мин.
после этого ЛУТ проходит просто отлично
вот такой например покупал последний раз
http://www.irecommend.ru/content/sredst ... super-krot
бабай
Сообщение бабай »
Всегда пользовался обычным этиловым спиртом и мелкой наждачкой ( чтобы снять окисел ).
igor-x
Сообщение igor-x »
если фольга не была в воде год, то окисел там мизерный и травится .
а насчет шкурки даже самой мелкой , то по опытам скажу что без нее гораздо все лучше клеится к фольге.
попробуйте - не пожалеете - щелочью-крот (растворяю ее в теплой воде) и без ошкуривания - результаты лучше будут.
а спирта хорошего счас не найти, после него белый налет иногда остается
minakan
Сообщение minakan »
Шкурю под струйкой воды из крана водостойкой шкуркой и все.
GRAF
Re: Обезжиривание фольгированного текстолита
Сообщение GRAF »
В хлорном железе поролоновой губкой. Моется под струей воды. Если в дальнейшем планируется нанесение фоторезиста, то сушка феном. Протирать нельзя, 90% пыли и волосков остаются именно от тряпок и др.
btr-90
Сообщение btr-90 »
А я ацетоном протираю. Вроде, нормально получается.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
GRAF
Сообщение GRAF »
После ацетона остается какая-то пленка. Видимо ещё от его качества зависит. Вода скатывается.
Flasher
Сообщение Flasher »
Крем CIF и смываю сначала обычной водой, потом дистиллированной. Разводов не остается.
LogicRom
Сообщение LogicRom »
Я ДЕЛАЮ ТАК
1.Шлифую на войлочном круге (Можно с пастой)
потом протираю спиртом этиловым, ацетоном
сделано методом ЛУТ
На такое пробовал и фото резист и тд.
Проводил даже эксперимент просто отмыл водой с мылом но только лут все равно прилипает и получается нормально.
Шкурку не использую давно.
Вернуться в «Практика»
