Мелкие вопросы по питанию.
Seriyvolk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Seriyvolk »
Dm7203 писал(а):Но как это рассчитывается ( с ОУ плохо знаком ) ?Как обратная связь "притупляет " ( замедляет ) усилитель ?
Ну тогды читай! http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Не зря же товарищ Falkonist старался!
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
с помощью оос я могу изменять к.у , но как он влияет на скорость реакции усилителя ошибки.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Конденсатор делает эту ООС частотозависимой. Грубо говоря, всё, что выше частоты среза, не усиливается. Всё, что ниже - усиливается...
Телекот
Сообщение Телекот »
С помощью конденсатора можно уменьшить усиление на высоких частотах, значит увеличить время реакции ОУ на изменение входного напряжения.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
чем меньше частота срезы , тем медленнее "реакция" усилителя - правильно ?
Прочитал что частоту среза надо выбирать между 200 - 10000 гц
Телекот
Сообщение Телекот »
Правильно.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Какая частота будет оптимальнее всего ?
Первая попавшаяся плата от ATX ( sparkman 350w ) , частота среза 3.5 килогерц.
Slabovik
Да, верно. А выбор конкретной частоты среза делается на основе времени реакции силового тракта, на которое влияют такие основные параметры, как частота переключения, частота среза силового фильтра на выходе и некоторые другие... При этом есть общее противоречие - чтобы блок был качественнее, он должен как можно быстрее реагировать на внешние изменения (частота среза должна быть повыше). Но сколь угодно далеко поднимать частоту переключения ключей и занижать параметры фильтра на выходе тоже не получается. Поэтому всё это дело приводится к чему-то среднему...
Wereww
Сообщение Wereww »
Привет Коты ! :) Помогите определиться со схемкой !
Что нужно: управлять нагрузкой через ШИМ, всё бы ничего - схема работает от Li-Ion аккумулятора (3,7 В), схема должна работать вплоть до двух вольт, по мере просадки аккумулятора. Специальные низковольтные ШИМ контроллеры дорогие, остальное работает от 5 вольт и выше !
Что пришло в голову, есть такая микросхемка MC34063, повышает\понижает напряжение, типовая схема включения из даташита -
или
так вот, первая и вторая ноги это ключ, идея такова - включать этот ключ не на землю, посредством встроенного ШИМа, а в разрыв с нагрузкой ! Дабы снизить энергопотребление самой схемы (в моменты зарядки индуктивности) и плавно по мере необходимости высасывать соки из АКБ. Так вот - вопрос: как организовать более грамотно обратную связь и включить возможность регулировки скважности, возможно ? как ?
Или подскажите аналогичную не дорогую схемку. Нужен низковольтный ШИМ с регулировкой скважности, который будет стабильно сохранять работу даже на двух вольтах (можно и меньше). Я бы и сам на транзисторах заморочил бы - муторно подбирать их и работает несколько коряво, хотелось бы на МС :)
Телекот
Сообщение Телекот »
А чем не устраивает стандартное включение?
Если в первой схеме на левый вывод резистора R1 подать напряжение от 0 до 1,7в, то на выходе напряжение будет от 5 до 0 вольт.
Если в второй схеме на левый вывод резистора R1 подать напряжение от 0 до 1,3в, то на выходе напряжение будет от 28 до 0 вольт.
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Как сделать из генератора постоянного тока, генератор пилы?
Slabovik
Генератор пилы - это два генератора тока, работающих попеременно и подключенных к одному конденсатору. Один герератор тока заряжает конденсатор до определённого уровня, затем он отключается и включается другой генератор, который конденсатор разряжает. Далее процесс повторяется сначала...
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Добрый вечер! Вылезла тут у меня одна проблема с LM1117-Adj. При подачи напряжения питания, напряжение на выходе МС нарастает плавно как бы пока не зарядится конденсатор. Так должно быть или где то накосячил?
ranger93
Сообщение ranger93 »
Vet-RX, на сколько плавно, за сколько секунд? Проверяли сборку, может что-то ни так подключили? Или перепутали порядок ног в микросхеме...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
где то 2-3 сек, подключал по даташиту. До этого стояла на плате другого устройства и работала
ranger93
Может цоколевку перепутали, в некоторых даташитах вид сверху дают, а в некоторых снизу, так что последовательность выводов могли перепутать.
Или например питальник не может выдавать питание нормально, от чего питаете?
Genosse_Slavik
Сообщение Genosse_Slavik »
у него вроде есть минимальный ток нагрузки, надо обеспечить. Это если конечно выходное напряжение вырастает больше заданного. У мну такое было, какое напряжение на входе такое и на выходе, пока не увеличил ток нагрузки
s0me0ne
Сообщение s0me0ne »
Снова у меня аналогово-питательный кретинизм :cry:
Есть потребитель, который хочет 4.8-6В, ток порядка 10-12А в пиках.
Есть аккум, от которого всё это надо запитать - напряжение 7.4В, соответствующие токи он держит.
Какие есть способы организовать цепь питания, кроме как городить каскад из 7805-х на радиаторах? При том что стабильность напряжения в допустимых пределах не сильно важна, но долговременно превышать 6В я в данном случае боюсь. Может диоды какие-нить бывают на большие токи с падением в 1.5 вольта?
Slabovik
Огласите тип аккумулятора и количество его банок.
s0me0ne
Сообщение s0me0ne »
Li-Po 8000 mAh 30C 2-cell
