рабочее напряжение около 20 в.
рабочий ток около 0,2А
Разве для випера это много?
Дроссель можно выдрать из КЛЛ.
Я же писал:Martin76 писал(а):Максимальное напряжение ограничено U пит макс для Вайпера, 38В. Для 12 белых диодов внатяг может хватит, скорее всего нет.
Можно последовательно VD4 поставить дополнительный стабилитрон, и наращивать выходное напряжение не трогая питание микросхемы.Телекот писал(а):Выходное напряжение определяется напряжением стабилизации стабилитрона VD2 и падением напряжения на диодах VD3,VD4
Умер он совсем. Сдохли резисторы - токовые датчики, сдох полевик, сдохла шимка непонятная в SOT23-6.Martin76 писал(а):А родной драйвер совсем никак восстановить?
Скорее всего драйвер сдох не от плохих деталей, а от банального перегрева. КПД таких светодиодов не более 30%, и драйверу внутри приходится совсем несладко.Martin76 писал(а):Да и есть подозрение, что новая ненамного дольше предшественницы прослужит, уж больно хреновые кондеры китайцы пихают на выходе моста.
