Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Должно работать от строк обе кнопки, давайте исходник с Вашими исправлениями тогда что ли, будем смотреть, что не так
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
вот он исправлены столбцы под меня
и еще шрифт в исходнике на нулевой не удалось изменить в шапке
только варварским способом - переносом посточно символов в пятый шрифт
там под нулевой немного по другому оформлено было
- GNM23_CD_with'0'.rar
- (285.16 КБ) 241 скачивание
Вроде явных ошибок нет, может попробовать по новой взять переделать исходник, разводку портов в блокнот скопировать, потом вставить и изменить под кнопки позиции. Шрифт не нужно трогать, он в меню меняется.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
за шрифт понял, потому и синтаксис такой
с кнопками буду пробовать
хотя весь затык в том что вроде все верно и должно работать, а не работает
Можно попробовать какую то другую прошивку универсальную , там отличия будут только в столбцах.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
только что запустил Вашу универсальную на транзисторах (в смысле другую плату в ТQFP)
все работает четко кнопки на месте прошивка vvsv_GNM_CD_Un_M32
теперь можно спокойно братьзя за диповскую
эталон есть
эталон есть
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
уря заработало
после смены кнопок местами
- (155.11 КБ) 990 скачиваний
Очень странно, программе ведь все равно какая кнопка какой считается
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
ага а когда под шапкой назначение кнопок поменял такая дискотека началась шо хавайся
видимо програмно оно то все равно, а аппаратно нет
еще раз спасибо за помощь и содействие
- Smith2011
- Прорезались зубы
Последний раз редактировалось Smith2011 Пт сен 27, 2013 09:59:53, всего редактировалось 1 раз.
- mr_kot
- Друг Кота
Корпус симпатичный. Раньше в нем тоже часы жили?Smith2011 писал(а):Вот так получился мой вариант часиков.
- Smith2011
- Прорезались зубы
агаmr_kot писал(а):Корпус симпатичный. Раньше в нем тоже часы жили?Smith2011 писал(а):Вот так получился мой вариант часиков.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
Martin76
Доброго времени суток
прогляньте пожалуйста, внес изменения в Вашу универсальную плату, для применения TD62783
(не знал как изменять подсказки поэтому в некоторых местах всплывает ересь)
Последний раз редактировалось дядушка зуэ Пт сен 27, 2013 15:22:22, всего редактировалось 1 раз.
Все правильно, только перемычку с + уберите, она не нужна стала. Либо сделать возможность выбирать, для 2803 - к 0, для 62783 - к +.
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
смдшную которая к резисторам тянет?
переделал по другому землю между микросхемами
Последний раз редактировалось дядушка зуэ Пт сен 27, 2013 21:21:00, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот как то так, еще несколько деталей лишних убрал
(перемычки), сделал чтобы под кондером 1206 три дороги не шло и выбор 2803 или 62783( ОК или ОА).
PS: Так то разработаны улучшенные варианты плат под 38,48 и 60мм с ИИП на VIPer12/22AS, когда все сделаю - выложу.
- 2088##_for_TD62783-2$.lay
- (345.19 КБ) 713 скачиваний
- дядушка зуэ
- Встал на лапы
ай красота теперь даже особо одаренным всё понятно
Приветствую, уважаемые!
Для часов на матрицах 60х60 один из самых простых и доступных корпусов, корпус видеокассеты, это конечно не фонтан, но лучше, чем просто плата на столе.
Канцелярским ножом удаляем перегородки по размеру пп, и делаем окно.
Возможно кому то пригодится.
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
собрал еще часы,матрица собрана на оранжевых светодиодах с прозрачным корпусом.
не понравилось что у некоторых светодиодов немного отличается цвет и яркость под разным углом обзора разная
следующую матрицу соберу на светиках в цветном корпусе.
- (249.71 КБ) 892 скачивания
- (180.92 КБ) 1060 скачиваний
- Smith2011
- Прорезались зубы
Всем привет!
Была прошивка 1.0 все работало отлично, но прошил 1.09 и все съехало изображение, т.е. все столбы перепутаны. Что делать??
