Дозиметр «Rad-Boy»
Catshtein
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение Catshtein »
MadOrc писал(а): Ну вобщем-то еще один экземплярчик готов.
Интересная идея - использовать транзисторы в качестве толкателей кнопок :beer:
Позаимствую... :)
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Catshtein писал(а):использовать транзисторы в качестве толкателей кнопок
Чуть-чуть не угадал :)))
(10.71 КБ) 667 скачиваний
Радиофил-затейник.
Zhukov10
Сообщение Zhukov10 »
MadOrc, трансформатор намотали на колечке?Подскажите на каком и сколько витков.
Dick
Сообщение Dick »
Читайте статью внимательней!
Трансформатор намотан на ферритовой гантельке со внешним диаметром 9мм и длиной 12мм. Первичная обмотка 8 витков проводом 0.5мм, вторичная 406 витков проводом 0.1мм . Наматывается сначала вторичка, с пропиткой лаком и сушкой через каждые 50 витков, затем изолируется термоусадочной трубкой подходящего диаметра, и поверх нее наматывается вторичка.
Понял... сам не внимательный... :oops: :)
Последний раз редактировалось Dick Вт сен 24, 2013 14:25:55, всего редактировалось 2 раза.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
2 Dick: Он про то, что на фотках. :)
Zhukov10 писал(а):MadOrc, трансформатор намотали на колечке?Подскажите на каком и сколько витков.
А я не мотал, это из оперы "делаем на подручной фигне, чтобы фигня зря не валялась" :)))
Колечко заводское, от радиометра "Мастер-1"(ну много у меня от них запчастей валяется без дела), по документации М2000НМ на нем 2 обмотки по 9х0,08 и одна 400х0,08, а по факту витков столько же, но всё намотано скруткой из 3 проводов 0.05. Убрал первички, которые 9 витков и намотал первичку 4 витка проводом 0,5. Почему 4 - по результатам измерений и тестирования, вышло оптимально(сначала было 10, потом 8 ). Дакачки по требованию запускаются редко, напряжение в норме, на источнике 120 мкР/ч "недокачек" нет - значит всё стабильно, можно собирать. :solder:
PS Вообще опыт показал, что эта схема успешно подстраивается к любой фигне, близкой по параметрам, в роли трансформатора, где-то в начале темы была проба транса на Ш-образном сердечнике. Тут вопрос в потреблении и стабильности. Кроме измерения напрямую в схеме, можно сориентироваться по Service menu: там в строке "Датчик<400v 1m:" счетчик максимального количества недокачек в минуту, каждая такая "недокачка" запустит дежурную подкачку, чтобы выровнять напряжение на датчике т.е. будет пусть и небольшое, но регулярное дополнительное потребление, что не есть хорошо. При ЕРФ <= 25 значение не должно быть больше 1 при оптимальной работе трансформатора. В идеале - 0.
Радиофил-затейник.
RomenRZN
Сообщение RomenRZN »
farg4 скажу Вам по секрету, небольшие синенькие/коричневые/зелёные "подушечки" на 100n/400в из жутких ЭПРА от китайских КЛЛ, отлично себе живут. Не хуже брендов. И места уж очень много не занимают.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
farg4
Сообщение farg4 »
RomenRZN писал(а):farg4 скажу Вам по секрету, небольшие синенькие/коричневые/зелёные "подушечки" на 100n/400в из жутких ЭПРА от китайских КЛЛ, отлично себе живут. Не хуже брендов. И места уж очень много не занимают.
Да что вы говорите... а я то думал что за боченки таке.... что за надписи на них...
А если по существу, то устройство изначально задумывалось в SMD формате, и как то хотелось бы все компоненты использовать smd. Да и smd-компоненты для меня новое "направление". так бы я мог поставить и слюдяные конденсаторы КСО, у меня их хватает.
Спасибо за ответы.
P.S. Я ни на кого не обиделся, но с такими ответами "скажу Вам по секрету,.. " , когда тебя носом тыкают, пропадает желание спрашивать советов у "специалистов". Поверьте я не первый день "общаюсь" с паяльником.
andory
Сообщение andory »
farg4 писал(а):на ebay-е тоже все обсмотрел, нету...
эт я про умножитель. ... это я видел, только судя по ценам они какие-то позолоченные, да и куда мне пол-мешка таких девать...
Зря не пишете, откуда Вы. На луне, что вполне естественно, ничего этого, наверное, нет.
А в Москве (и, видимо, в России)- например, по 10 шт. того и другого, просто от фонаря: http://www.smd.ru/katalog/levyj/kondensatory/keramicheskie/vyshe_100w/
1 Керамический чип конденсатор 1812 X7R 10% 0.1мкФ 500в YAGEO 012a11 0.6 6 Есть на складе Удалить
2 Керамический чип конденсатор 1206 X7R 10% 0.01мкФ 500в /WALSIN/ 008aa11 0.09 0.92 Есть на складе Удалить
Общая сумма заказа: 234.59 рублей (6.92 долларов)
Плюс доставка рублей 100. Услугами СМП пользуемся уже много лет, правда, не по конденсаторам. Это навскидку, можно еще десяток других поставщиков найти. А конкретно здесь я-бы заказал 0,022мкФ.
RomenRZN
farg4 писал(а):P.S. Я ни на кого не обиделся, но с такими ответами "скажу Вам по секрету,.. " , когда тебя носом тыкают, пропадает желание спрашивать советов у "специалистов". Поверьте я не первый день "общаюсь" с паяльником.
А знаете, после такого настроя собеседника, пропадает желание вообще что либо советовать.
(Вы либо экономите, либо собираете несмотря на траты на любимое хобби.)
Что же Вы тогда спрашиваете и хотите узнать у специалистов, по Вашему в кавычках?
Я то, добрая душа, хотел Вам хоть чем то помочь... Простите, что по Вашему "носом тыкал". Больше не буду. Обещаю.
Удачи Вам в поисках дешёвых, подходящих под этот проект smd конденсаторов.
farg4
Сообщение farg4 »
Живу я на Д. Востоке.И все что я находил это либо бухту 1000 шт. покупай, либо на ebay 10 шт за ~800 рубл. вместе с доставкой. Согласитесь это ни в какие ворота.
А за ссылку на магазин, спасибо, буду знать.
Последний раз редактировалось farg4 Чт сен 26, 2013 01:05:22, всего редактировалось 1 раз.
farg4
Сообщение farg4 »
На самом деле мы все экономим, каждый в своих пределах. Вы думаете я собирая очередную конструкцию не проверил свои запасы.. и не обошел местные магазины...?
Ладно, прекращаю офф.. , ушел паять.
slavector
Сообщение slavector »
Вам дали просто совет! А вы влезли в бутылку! И теперь пытаетесь с чего то оправдываться... :)
У меня лично после того совета была одна только мысль " ОО точно я ж разбирал эти лампочки и видел эти кондёры так что надо принять к сведению"
Так что впредь будьте добрее к подобным советам! :beer:
А кондёры SMD я себе заказал ... рублей 300 вышло за 20 шт :)
farg4
Сообщение farg4 »
slavector где заказывали ?
slavector
Заказывал в местной конторе, а они всё возят в основном с Платана и Промэлектроники.
Вообще радио очень дорогое хобби если делать не из того что под ногами лежит и стараться следовать в ногу с прогрессом. :(
Так что тут каждый сам решает как ему быть. :)
farg4
Сообщение farg4 »
я многое заказываю с ebay, у меня в заначках тоже очень много чего "валяется", и как бы на подобные конденсаторы в первую очередь взгляд упал, из подножных деталей уже наверное давно бы собрал :)
Но мы ведь стараемся идти в ногу со временем :)
полез по интернет магазинам и был "приятно" удивлен...
на сайте есть раздел со ссылками на магазины, все облазил не нашел, поэтому и полез на форум...
спасибо за подсказки.
rado
Сообщение rado »
MadOrc писал(а):
Ну вобщем-то еще один экземплярчик готов. Впихнуть в G431 без извращений не получилось, по причине отсутствия, как у меня в закромах, так и у всех продавцов аккумуляторов габартиами не более 80х15х10. Были конечно мелкие и узкие на 250mAh, но это как-то несерьёзно, от 2 недель до месяца работы было бы. Посему с напильнинговыми извращениями, зато 720mAh. :)))
Ну как же нету! Вот к примеру рядом с Вами http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 19747.html размер 14х50 (батарея АА) на том же сайте где и осциллоскоп -помните? Ёмкость наверняка завышена вдвое (ИМХО) - но тоже неплохо.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ну а мне как всегда "прет", ждал месяц.......
А ведь на сайте http://www.ebay.com/itm/170929904023?ss ... 1497.l2649 те что надо :(
Не пашут :o
slavector
Автор обещал пробник дисплеев замутить. С ними искать рабочие на местах полегче будет. :tea:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
slavector писал(а):С ними искать рабочие на местах полегче будет. :tea:
Хорошо когда есть такие места куда с таким пробником можно будет сходить....... а ехать в Китай, будет дороговато :shock:
geniv82
Сообщение geniv82 »
MadOrc, а зачем эта перемычка?
(107.51 КБ) 576 скачиваний
