Поиск аналогов
Slabovik
Re: Чем заменить mct62
Сообщение Slabovik »
Полный аналог TLP504. А в реальности, надо смотреть требуемое быстродействие и требование по распиновке, PC827 - вполне народная (или две 817-е), их везде как грязи, но она несколько более тормозная и с другой распиновкой.
wanes101
Сообщение wanes101 »
TLP504 такой нету
Еше можете посоветовать
я смотрел но даже похожих не видел, где бы посмотреть аналоги или среди каких оптопар смотреть,
как найти именно двойную оптопару, может у них свои первые цифры?
Slabovik
Ну, искать очень просто. Открываете прайс вашего магазина, раздел "оптопары". Смотрите что есть, ищете и изучаете на это даташиты. Самый верный способ. А пока что, судя по вашему запросу, вам нужен полный аналог. Если озвучите условия эксплуатации, возможно, что полный аналог и не потребуется, а это значит, выбор станет гораздо шире...
зы: вот Гугль в аналоги записал АОТ101А, но они ещё тормознее, чем PC827, Такую же распиновку имеют СТН74-2...
wanes101
эта оптопара для ком порта
Slabovik
И какова же скорость на порту?
почему как клещами с вас информацию тянуть приходится?
wanes101
Мне не известна скорость устройство не я делал. Но думаю стандартная 9600 бит
Slabovik
Тогда ставьте две народные PC817 и будет всё работать.
wanes101
Re: Поиск аналогов
Спасиб за народные советы помогли
Федя Сёмичев
Аналог микросхемы TDA1524
Сообщение Федя Сёмичев »
Привет! Подскажите, какие есть аналоги микросхемы TDA1524? Напишите все!
Сюда перенес.
Вот гугл.
http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0 ... 0%BE%D0%B3
Вот первая же ссылка в гугле.
http://radio-hobby.org/modules/analog/tda1524
pyzhman
Re: Поиск аналогов
Сообщение pyzhman »
Кинуться скачивать даташиты?
Docendo discimus
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Федя Сёмичев писал(а):аналоги микросхемы TDA1524
А что , в гугле забанили ? :)))
https://www.google.md/search?client=ope ... el=suggest
Первая же ссылка http://radio-hobby.org/modules/analog/tda1524
t@nki$t
Re: Поиск аналогов
Сообщение t@nki$t »
Добрый день! Можно ли заменить IRFZ44N на STP40NE03-20? Заранее спасибо.
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Смотря где. STP всего лишь 30-вольтовый, а IRFZ44 - 55 вольт. STP имеет емкость затвора процентов на 30 больше, а допустимый ток на 20% меньше... Но Total Gate Charge у STP меньше. Т.е. смотрите по месту...
t@nki$t
Re: Поиск аналогов
Сообщение t@nki$t »
Транзистор стоит в плазменной шаре на 555.
Nevox
Re: Поиск аналогов
Сообщение Nevox »
подскажите пожалуйста аналог ЦАПа AD7244 , очень желательно если он тоже будет аналог девайс.
upd.нашел.
shinji2009
Re: Поиск аналогов
Сообщение shinji2009 »
ищу аналог MXT2482SX http://www.jingkaiwei.com/uploadfile/ot ... 336369.pdf или что-то похожее, главное чтобы вход был около 12В, выход регулируемый около 5В и 2А
pelya999
Re: Поиск аналогов
Сообщение pelya999 »
помогите подобрать транзистор с параметрами: p-n-p транзистор(либо полевой канал р-типа), напряжение база-эмиттер 12вольт, ток 500мА или выше, в корпусе smd
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
shinji2009
Re: Поиск аналогов
сам нашел =) ST1S10
LogicRom
Досада нет кс107а
Сообщение LogicRom »
Досада млин нет кс107а :o :cry: ,все магазины обшарил у нас в городе, кучу бу плат перебрал :( ну нету блин, прям принцип подлости :kill: , не надо будит обязательно да найдется и напряжением то он 0,7V если мне память не изменяет. в инете набираю аналог толком ничего. может знает чем бы его заменить из импорта.
Сюда перенес.
Есть еще более старые стабисторы Д219С, Д220С, Д223С.
Хотя можно заменить просто кремниевым диодом.
Вернуться в «Практика»
