"Музыкальный" сетевой фильтр...
KT315B
Сообщение KT315B »
Есть идея собрать "музыкальный" сетевой фильтр, для фильтрации питания всяческих УМЗЧ, комбиков и прочих микшеров... Думаю для этих целей переделать сетевой фильтр, который использовался в телевизорах 4УСЦТ, благо один такой завалялся... У кого какие мысли? =)
R2AIV 73!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
А земля-то не у всех "насыпана" :cry: Тогда бы попроще было. Бум думать.
KT315B
Сообщение KT315B »
Дык вот в том-то и дело, то что заземлить его достаточно проблематично :(
R2AIV 73!
МИК
Сообщение МИК »
По току смотри, а то начнешь фильтровать 500Вт усилок, задымит фильтр, 4-е тв ватт 70 вроде брали. И по моему они расчитаны были не столько помехи с сети давить, сколько от импульсника в сеть не пускать, если по параметрам катушек-емкостей судить. А земля у них вроде чуть дальше, на бп делалась.
Alex_Ko
Сообщение Alex_Ko »
Как то видел в какой то аудиомурзилке фотку кишков какого то модного аудиофильского сетевого фильтра за килобакс что-ли :). Там всё как обычно - обыкновенный симметричный дроссель (две обмотки на одном кольце), может только феррит какой хороший, эпкосовские варисторы s14k275 (я бы поставил s20k275), какие кондёры не разглядел. Кстати варисторы фирмы EPCOS ставит в свои фильтры APC, соответственно по моему проще купить какой нибудь топовый (самый дорогой в линейке) фильтр от APC и не париться. Топовый т.к. в более дешёвых только варисторная защита стоит а собственно фильтрация практически отсутствует.
Единственное НО: там фильтр был многоканальный, т.е. каждое устройство подключается к сети через свой личный фильтр (видимо дабы исключить взаимное влияние устройств).
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Ох, чует мой нос, что рождается очередная долгоиграющая пустопорожняя тема....Если у кого есть что промявчить по-серьёзному, то лучше в виде небольшой статейки.А вообще-то фильтр обладает обратимыми свойствами- не пропускать помехи в обе стороны.
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Насколько удачна для всякой ерунды(до 2-3А) П-образная конструкция из конденсатора МБГО 1мкФ 400В(к розетке на корпусе), катушки 2мГн (К40, 4000НМ, пров. 0,75мм) и 0,01мкФ к сети. Есть индикаторная неонка и резистор 43к для разряда конденсатора. Фильтр реально существует и по гашению помехи от искрового разряда значительно переплёвывал Pilot-S российского производства. варистор ставить не стал, подключаюсь ч/з Pilot.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Подобная тема существует давным-давно. 8) Основной вопрос в наличии "земли". 8)
Anjey
Сообщение Anjey »
мне кажется, нужно просто определиться, он действительно нужен в данном конкретном приборе(усилителе), может у кого не ахти какая "сеть" в доме, тоже бывает...или его установка исключительно для собственного "иго" (хотя это тоже не плохо) .. :)
iamiwas
Сообщение iamiwas »
была подобная тема ввиде статьи в САЛОНЕ, но...
впоследствие умные и уважаемые люди сказали, что все ето Пффффр!
т.к. велечина дросельных катушек не соответствует нормальному фильтру, а также емкость и напрежение конденсаторов.
а схема, без этих номиналов вполне кассическая, туда бы только Нужные номиналы и деталюшки...и муррр!
Вернуться в «Умные мысли»
