Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Smith2011 писал(а):Была прошивка 1.0
Это что за прошивка?
Smith2011 писал(а): Что делать??
Смотреть подо что была прошивка и какая плата. В крайнем случае - править столбцы в исходнике.
Smith2011
Сообщение Smith2011 »
Взято напрямую из статьи. :(( Наверное именно поэтому я столбы руками потом менял, после того как первый раз собрал... :(((
http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... mega16.htm
Прошивка (hex) версии - V1_00
O-LED
Сообщение O-LED »
Martin76 писал(а):Это что за прошивка?
Это самая первая прошивка, которая кстати заботливо сохранена и трудится в самых первых часах :)
Smith2011 писал(а):Взято напрямую из статьи. :(( Наверное именно поэтому я столбы руками потом менял, после того как первый раз собрал...
На какой плате собирали?
KIT
Smith2011
Собрал два раза - первый вариант на макетке, второй на слепыше спаял (проводочками)
O-LED
Сообщение O-LED »
Smith2011 писал(а):Собрал два раза - первый вариант на макетке, второй на слепыше спаял (проводочками)
Обратите внимание, на схеме выводы меги указаны для дип корпуса, а прошивка для смд. Может в этом дело.
Или подключение матриц напутали. Или залили 1_06 для ОА. Общем проверьте всё еще разок.
KIT
Martin76
Smith2011 Просто скопируйте табличку столбцов из старой версии, которую правили сами и замените ей табличку в исходнике 1_09.
Smith2011
Martin76 простите за глупый вопрос, но как это сделать? Можно пошагово? :oops:
Martin76
Простыми средствами Виндоуз. Открываем старый исходник , выделяем нужный блок со столбцами, копируем в буфер обмена, можно сохранить в блокнот, открываем нужный исходник, 1_09 в данном случае, выделяем тот же блок > вставить, компилируем, и все!
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Приветствую уважаемых радиокотов!
Martin76, на предыдущей стр. в посте от 27.09 Вы выложили универсальную пп для матриц 60х60, если не сложно подскажите, под какие конкретно матрици сделана разводка?
У меня собраны часы на матрицах ОА FYM-23881BUG, плата из авторской статьи с небольшими доработками под свои хотелки, все работает отлично, спасибо Автору! Т.к. матрицы еще остались слеплю еще один вариант, но вот никак не пойму Вашей разводки пп применительно к стандартной цоколевке матриц? Или подскажите ссылку, если этот вопрос уже обсуждался. Спасибо.
дядушка зуэ
Сообщение дядушка зуэ »
под матрицу GNM-28881Cx-Dx выводы 8,7,6,5,13,14,15,16 строки, 1,2,3,4,12,11,10,9 столбцы согласно даташиту производителя
вообщем симметричная и достаточно удобная
но мало распространенная на форуме
AlexJ
Сообщение AlexJ »
дядушка зуэ писал(а):под матрицу GNM-28881Cx-Dx выводы 8,7,6,5,13,14,15,16 строки, 1,2,3,4,12,11,10,9 столбцы согласно даташиту производителя
Спасибо, все стало ясно. :beer:
Martin76
Под стандартные 60мм есть универсальные платы в архиве на 1й стр и плата у меня сделана именно на таких матрицах FYM-23881BUG-11.
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Martin76 писал(а):Под стандартные 60мм есть универсальные платы в архиве на 1й стр и плата у меня сделана именно на таких матрицах FYM-23881BUG-11.
Да, те платы я видел, нечто подобное запустил и я, а в этих пп заинтересовала разводка, индикаторов с такой цоколевкой не встречал.
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Не могу понять - перестала отображаться температура, хотя в настройках этот параметр ВКЛ, стоит 1 датчик.
Может кто сталкивался?
Smith2011
Martin76 писал(а):Простыми средствами Виндоуз. Открываем старый исходник , выделяем нужный блок со столбцами, копируем в буфер обмена, можно сохранить в блокнот, открываем нужный исходник, 1_09 в данном случае, выделяем тот же блок > вставить, компилируем, и все!
Спасибо попробую! :beer:
AlexJ
Сообщение AlexJ »
ala-a-din писал(а):Не могу понять - перестала отображаться температура, хотя в настройках этот параметр ВКЛ, стоит 1 датчик.
Сделайте RESET, правда потом по новой потребуется установить время, дату и тд. Бывает.
дядушка зуэ
прошу совета в таком вопросе
пробовал запитывать часы от блока питания у которого на выходе 5,1 В
разбирал его смотрел вроде качественный по сети развязанный оптрон присутствует, что вселило надежду на стабильность
можно ли оставлять его на постоянной основе
смущает то что на минимальной (нулевой) яркости периодически наблюдаются вспышки строк
пробовал в качестве эксперимента устанавливать на входе кренку - получил на выходе 3,6 В часы работают но как то маловато будет да и не серьёзно это
имеет ли смысл установка по входу LM1117, добавит ли это стабильности и обеспечит требуемые 5 В
другой экземпляр часов запитан самсунгом 4,95В проблем не наблюдается
больше самсунгов нет, а хотелось бы
опыта в сборе ибп нет мандраж есть поэтому покупные бп выручают
Martin76
1117-5,0 нужно 6,3-6,5 В, хотя бы 6 для нормальной работы. Если на хх скачет напряжение, то хреновая стабилизация в зарядке.
дядушка зуэ
в том то дело, что напряжение стабильно и на хх и под нагрузкой 5,1 В вот только не много ли
нужно понижать?
а вот вспышки как серпом откуда бы
нужно попробовать самсунг переставить на них сегодня
меня больше отети 0,1 В сверх волнуют вроде до 6 В должна схема выжить но лучше не провоцировать наверное
Martin76
На мегу все равно диодом 0,3-0,4 гасится, а 74НС до 7В должны выдерживать.
