Усилитель Си-Би
SAU
Усилитель Си-Би
Сообщение SAU »
В копилке есть схема
http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/04/
Вопрос к автору - транзисторы без радиаторов стоят на плате-они что-несильно греются?
МитяРа
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение МитяРа »
Там в плате прямоугольное отверстие и транзисторы прикручены к радиатору, а ножки припаяны к плате..
Котёнок.
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение Котёнок. »
Там даже в статье написано:
нагрев корпуса (радиатора) примерно 50 гр.
Kapitan
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение Kapitan »
Вот задумал собрать такой усилитель, но на практике (толи я не понимаю чего) вместо 6 конденсаторов и 3 резисторов (указано на схеме) - 7 конденсаторов и 4 резистора (на плате). Подскажите кто-нибудь! Или может дорисовать стоит размещение и номиналы элементов на плате... в общем у меня пока не получается разобраться.
Мать дает жизнь, годы - опыт.
RomaHa
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение RomaHa »
Один резистор (тот что возле МЛТ) идет на светодиод для ограничения тока, номиналом обычно 1-2КОм, эсли это те конденсаторы что идут немного правее(желтые, керамика) так они идут в паралель
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Kapitan
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение Kapitan »
RomaHa писал(а):Один резистор (тот что возле МЛТ) идет на светодиод для ограничения тока, номиналом обычно 1-2КОм, эсли это те конденсаторы что идут немного правее(желтые, керамика) так они идут в паралель
Спасибо большое! Сам бы не додумался, а про конденсатор - так это про тот что возле индуктивности L4 с плюса на землю (на фото). И не совсем ясно что за штука впаяна снизу справа под сдвоенными кондерами (на фото). Если не трудно подскажите.
Kapitan
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение Kapitan »
... и ещё, правильно ли я понял, конденсатор 200 nF находится как раз под сдвоенными конденсаторами?
RomaHa
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение RomaHa »
Обозначте на фото детали которые Вас интересуют, и скиньте сюда, так будет быстрей и понятнее
lftn
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение lftn »
Собрал я данный агрегат, но вот работать он не захотел.
Всё собрано согласно схемы и десять раз проверено. Источником сигнала служил Alan 100+. Антенна Alan ML 145.
Единственным отступлением от элементарной базы была установка вместо двухватного резистора 51 Ом, на входе, SMD резисторов размером 1206 по 1кОм в количестве 20 штук. Суммарное сопротивление которых получилось 50 Ом и мощность 5W.
Ток потребления в дежурном режиме 10мА, в режиме передачи 900мА. Что свидетельствует о том, что отдачи у усилителя нет.
Кто нибудь поделится своими соображениями по этому поводу.
lftn
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение lftn »
Тема, как я понял, мёртвая... :kill:
просто КОТ
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение просто КОТ »
Да не то чтобы мёртвая.. Сказать нечего...
Осциллограф есть?
И ты врёшь!!! © Vladisman
lftn
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение lftn »
Не, нету осциллографа.
Но поясню, в этом деле не новичёк.
Да, ещё, смещение на затворах мосфетов 1,2v, по моему маловато. И смущает ещё вот что, земля с разъёмов UHF не соединяется с минусом на плате.
Последний раз редактировалось lftn Вт окт 01, 2013 13:22:52, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Re: Усилитель Си-Би
Я тут посмотрел на схему и плату... Мне кажется на той плате что-то явно не так. Осциллограф откладывается.
lftn
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение lftn »
Я тоже заметил это. Собирал согласно схемы.
lftn
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение lftn »
Сейчас выну плату из корпуса и сделаю фотку получше.
просто КОТ
Re: Усилитель Си-Би
Вот так вот должно быть. У тебя так?
(87.07 КБ) 8282 скачивания
lftn
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение lftn »
lftn
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение lftn »
Ок! Благодарю.
Вижу ошибку...
просто КОТ
Re: Усилитель Си-Би
У тебя нет смещения на ключи с плюса. Исправляй, запускай -- посмотрим что выйдет.
lftn
Re: Усилитель Си-Би
Сообщение lftn »
Да да да, именно эту ошибку со смещением я и нашёл.
Сейчас перепаяю и попробую.
Попозжа отпишусь...
