Опознание SMD радиоэлементов
sanntex
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение sanntex »
Опознайте плизз!!!
SOT89 надпись на корпусе 9С113 :dont_know:
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
alex780914
помогите определить
Сообщение alex780914 »
Доброго все дня!!!
проблема такого характера имеется CAN интерфейс к который нужно определить что за компонент и подобрать аналог если возможно
на корпусе 30433l6 и внизу 607JFL6
и еще одна 30433l2 и 6035LJ6
(166.91 КБ) 547 скачиваний
oldmaelstrom
Сообщение oldmaelstrom »
sanntex больше ничего на корпусе нет? где установлен элемент? очень похоже на стабилизатор, например по коду 9С подходит NJM79L05UA или RH5RL39AA
alex780914 а чо за девайс то? если что-то из автоэлектроники, то там могут стоять заказные/перемаркированные детальки и узнать что это весьма проблематично.
ONtOSbox
alex780914
oldmaelstrom, да это блок управления EBS volvo fh
AndrNet
Сообщение AndrNet »
alex780914 писал(а):oldmaelstrom, да это блок управления EBS volvo fh
Ищи схемы от них, у меня уже много таких ваяется, не ремонтопригодных. oldmaelstrom прав, там в большинстве стоят заказные/перемаркированные.
oldmaelstrom
тогда вариантов немного - рисовать обвязку и пытаться догадаться что это или на тематических форумах (как правило очень зашифрованых) искать таблицы соответствия маркировки с "гражданскими" компонентами.
ONtOSbox
Cionachis
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Cionachis »
Завалялась тут материнка дома одна( "Сигейт фирма) и отсутствует этот элемент.нашел картинку по модели и выделил красным.Я не знаю какой вандал это сделал,но ее нет :shock: Поможете узнать ???
alex780914
вот еще проблема но не сложная
на корпусе плохо видно но разглядел
Isabellenhutte
SMT u351
R050 1%
это блок управления Adblue
нашел это SMD-резисторы прецизионные
теперь найти бы где их приобрести
mylog
Сообщение mylog »
Доброго времени суток!
Расковырял двухпроводной плавный пуск из электротриммера (был залит компаундом) - хочу срисовать и повторить схему..
С smd дела раньше не имел, но догадываюсь, что темные прямоугольники - резисторы, с ними разберусь.. Непонятно, что за диод слева внизу? Не звонится ни в какую сторону.. Двуханодный что-ли? Что за транзистор над ним (расположен перпендикулярно диоду) с маркировкой JS2 ? Чем его можно заменить? Бежевый и белые - я так понимаю кондеры. У бежевого высота и ширина равны и составляют примерно половину длины, а белые совсем тонкие.. Подскажите, какого они обычно бывают номинала? И напоследок, развейте мои сомнения.. Слева вверху тоже резистор? Звонится в обе стороны на 630 Ом. Наверное такой поставили ради мощности.. Ах да, слева выпаяный диодный мостик? На нем надпись MB6S и + и - напротив двух выводов.
Добавил еще одну фотку..
ПП2
(244.61 КБ) 771 скачивание
ПП
(138.65 КБ) 452 скачивания
Последний раз редактировалось mylog Вт окт 08, 2013 21:53:38, всего редактировалось 1 раз.
Пастухов Алексей Владимирович
Martin76
Сообщение Martin76 »
mylog писал(а):У бежевого высота и ширина равны и составляют примерно половину длины, а белые совсем тонкие.. Подскажите, какого они обычно бывают номинала?
От 1пФ до 22мкФ, любой :) по цвету корпуса иногда можно узнать ТКЕ, номинал на них не маркируется. Симистора у платы тоже не видно чего то.
mylog
Сообщение mylog »
симистор на радиаторчике остался (под диодом оторванные пятачки)
Martin76 писал(а):От 1пФ до 22мкФ
это для меня очень большой диапазон, увы.
Martin76
На платах - либо выпаивать и мерять, либо по схеме смотреть, больше никак не узнать. Белые - это тоже похоже резисторы, они тоже без маркировки бывают, либо смылась / соскоблилась.
mylog
Сообщение mylog »
Martin76 писал(а):Белые - это тоже похоже резисторы, они тоже без маркировки бывают
точно, звонятся как резисторы, благодарю за подсказку.
а с диодом и транзистором что делать - что за они такие?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Диод может оказаться симметричным динистором db-3 а "транзистор" диодной сборкою
Я его полностью поддерживаю.
Catshtein
Сообщение Catshtein »
Martin76 писал(а):Белые - это тоже похоже резисторы, они тоже без маркировки бывают, либо смылась / соскоблилась.
Скорее всего их просто припаяли вверх ногами. Если отпаять - то с обратной стороны будет маркировка.
Martin76
Слева резистор явно не перевернутый, но с наполовину содранной краской :tea:
mylog
Сообщение mylog »
Martin76 писал(а):Слева резистор явно не перевернутый, но с наполовину содранной краской :tea:
с резисторами и кондером разберусь.. диод незвонящийся и транзистор с маркировкой js2 кто-бы опознал..
mylog
Сообщение mylog »
oleg63m писал(а):Диод может оказаться симметричным динистором db-3 а "транзистор" диодной сборкою
здесь нашел http://www.datasheetarchive.com/A%2Fsmd ... sheet.html что js2 похоже на самом деле диодная сборка (четвертый документ из трех страниц). подскажите, какими двумя обычными диодами ее можно заменить?
и останется определить только лишь "симметричный динистор" или "диод" внизу слева..
Martin76
BAS21 -не сборка, а слаботочный диод на 250В, смд аналог BAV21 и звониться так и должен, как диод. Вы бы схему срисовали, тогда виднее будет, что зачем.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
А не проще будет собрать такой диммер, чем морочить людям головы и себе яйцы?
у тебя похожая схема, только немного усложнена диодами с резисторами, чтобы обе полуволны были одинаковыми
если не подходит, поищи здесь https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&biw=1263&bih=868&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CFVVUu2DDsaGswb_3ICoBw&ved=0CCwQsAQ
(12.17 КБ) 581 скачивание
(9.69 КБ) 83607 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Ср окт 09, 2013 16:15:13, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
