UART не срабатывают условия при сравнении строк.
Vadim_Stupakov
Сообщение Vadim_Stupakov »
Здравствуйте. Передаю данные по uart на ATmega8, хочу что б при отправлении строк, допустим "on" загорался светодиод, но ничего не происходит, а при отправке "1" всё работает. Что не так делаю?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#if !defined (F_CPU)
#define F_CPU 8000000
#endif
// --- USART0 ---
char str[20];
void USART0_Transmit(const unsigned char data)
	while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
	UDR = data;
void USART0_TransmitString(const char *data)
	while (*data) USART0_Transmit(*data++);
unsigned char USART0_Receive(void)
	while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
	return UDR;
char* USART0_ReceiveString(void)//Работает!
	static char receiverData[20];
	unsigned char i = 0;
	for(i = 0; i < 20; i++){
		receiverData[i] = 0;
	i = 0;
	do{
		receiverData[i] = USART0_Receive();
		i++;
	}while(receiverData[i]);
	return receiverData;
void USART0_Init(void)
	// USART0 settings: 9600 baud 8-n-1
	// WARNING: real baud = 9615: err = 0,156249999999991%
	UBRRH = 0;
	UBRRL = 51;
	UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
	UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
// --- ports ---
void Ports_Init(void)
	DDRB = 0; // iiiiiiii
	PORTB = 0; // iiiiiiii
	DDRC = 0; // -iiiiiii
	PORTC = 0; // -iiiiiii
	DDRD = 0; // iiiiiiii
	PORTD = 0; // iiiiiiii
	DDRC = 0;
	DDRB = 0;
	DDRD = 0;
	DDRC |= (1<<0) | (1<<1) | (1<<2) | (1<<3) | (1<<4) | (1<<5);
	PORTC |= (1<<0) | (1<<1) | (1<<2) | (1<<3) | (1<<4) | (1<<5);
	DDRB |= 1<<7;
	PORTB |= 1<<7;
	DDRD |= 1<<5;
	PORTD |= 1<<5;
// --- ext irq ---
void ExtIrq_Init(void)
// --- main() ---
int main()
	Ports_Init();
	ExtIrq_Init();
	USART0_Init();
	sei(); // enable interrupts
	// sample code for USART0
	USART0_TransmitString("OK!\r\n");
	for (;;)
		strcpy(str, USART0_ReceiveString() );
		USART0_TransmitString(str);
		if( strcasecmp(str, "0") == 0) PORTD |= 1<<5;//работает
		else if( strcasecmp(str, "1") == 0) PORTD &= ~(1<<5);//работает
		else if( strcasecmp(str, "OFF") == 0) PORTD |= 1<<5;
		else if( strcasecmp(str, "ON") == 0) PORTD &= ~(1<<5);
	return 0;
Через терминал строки все обратно доходят.
ploop
Re: UART не срабатывают условия при сравнении строк.
Сообщение ploop »
Что не так делаю?
А как вы посылаете данные в UART? Судя по коду он примет только нуль-терминированную строку, а это уже зависит от настроек терминала.
Vadim_Stupakov
ploop писал(а):А как вы посылаете данные в UART?
Отправляю строки через терминал со стороны ПК. Эхо работает.
ploop
Сообщение ploop »
Сделайте не вывод эхо, а вывод str, сразу понятно станет, в чём проблема.
Придётся небольшую отладочную функцию добавить.
Упс, не заметил, у вас так и есть.
Vadim_Stupakov
Для большей наглядности, прикрепил скрин терминала.
Терминал
(17.06 КБ) 662 скачивания
blackx
Сообщение blackx »
Попробуйте в проверке вместо "ON" вписать "O" и проверьте что получится при отправке строки "on".
Работает ли обычный strcmp?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
ploop
Сообщение ploop »
Да, тут надо методом тыка выяснять. Только один символ работает?
Vadim_Stupakov
blackx писал(а):Попробуйте в проверке вместо "ON" вписать "O" и проверьте что получится при отправке строки "on".
else if( strcasecmp(str, "O") == 0) PORTD |= 1<<5;
else if( strcasecmp(str, "F") == 0) PORTD &= ~(1<<5);
Работает. Но почему-то не работает, если в строке больше 1-го символа..
blackx
Сообщение blackx »
А strcmp?
Есть подозрение, что у вас вместо "on" приходит (или сохраняется) что-то вроде "o.n.", где "." - какой-то посторонний символ. То есть дело в терминале.
Еще непонятно, почему вы не учитываете символы переноса строки и возврата каретки ("\r\n"), которые терминал тоже должен передавать при нажатии enter. У вас так и с единственным символом ничего работать не должно.
Если есть возможность, попробуйте другой терминал. Например, Terminal v1.9b by Bray.
ploop
Сообщение ploop »
Тогда бы USART0_TransmitString их тоже отработал неправильно.
Vadim_Stupakov
В терминале, с помощью которого я работал, можно отключить символы '\r' & '\n', что я и сделал.
Сейчас поменяю терминал и попробую.
blackx
Сообщение blackx »
Еще попробуйте вот так
#include <stdlib.h> // это нужно для atoi
int main()
   char buf[10]; // !!!
   int i; // !!!
   Ports_Init();
   ExtIrq_Init();
   USART0_Init();
   for (;;)
      for(i = 0; *str != 0; i++) { // !!!
      	itoa(str[i], buf, 10);
      	USART0_TransmitString(buf);
        USART0_TransmitString("   ");
   return 0;
сообщите вывод программы (должна выводить коды символов через пробелы).
Vadim_Stupakov
Хм, blackx, вы действительно оказались правы, правда терминал, который вы посоветовали видит только до COM10 включительно, а у меня шнурок USB->COM и в системе имеет имя "COM12". скачал этот терминал и всё заработало.
Огромное спасибо!
blackx
Сообщение blackx »
Получается, терминал из новых AVR Studio лажает?
PS Проверил, у меня Terminal v1.9b by Bray видит все порты (аж до 22-го нашел!) :beer:
ploop, я не спец в кодировках, но по-моему в UTF-8 как раз символы передаются по два байта, и если это ASCII-символ то второй из пары передается как '\0'. Как-то так. Вот и сделал такое предположение.
ploop
Сообщение ploop »
Нет, UTF-8 как раз совместим с ASCII полностью...
Vadim_Stupakov
blackx писал(а):Получается, терминал из новых AVR Studio лажает?
Наверное лажает, а возможно я что-то делал не так, как там было задумано.
В общем, Всем спасибо :beer:
Вернуться в «AVR»
