Драйвер для LED лампы кукурузы.
Martin76
Re: Драйвер для LED лампы кукурузы.
Сообщение Martin76 »
Ну слаба эта схема, 36В ,0,3 А она выдать может, но Вайпер будет под 100гр на открытой плате, в закрытом корпусе - он вырубаться будет просто по перегреву , либо сгорит нафиг вместе с диодами. Да и дроссели такие навряд ли даже на 400мА рассчитаны. У них намного более скромные параметры, чем у просто на гантельке. Попробуйте от ДВД платку разогнать лучше, сделать +- 18В на 12 ти вольтовых обмотках, тока там хватит.
ewrey
Сообщение ewrey »
"Ну мы же тебе говорили..." :))) Сёдни всё же собрал вариант с дросселем. Работает, но через 4-5 мин вырубается от перегрева. Не спасла даже медная пластина - радиатор. Ну всё верно, китайцы тоже не дураки же. Шимка + ключ в ТО220. Нужно наверно копнуть с сторону простенькой шимки в корпусе ТО220?
ewrey
Сообщение ewrey »
Не могу нагуглить схему с дросселем но с серьёзной шимкой, типа ТОР204 или подобной...
Martin76
Так а почему не хотите схему с гасящим кондером использовать, тем более число диодов позволяет без особых потерь данное включение использовать? Все равно ни там, ни там нет гальванической развязки.
ewrey
Сообщение ewrey »
А как её использовать? На боковых плашках диоды соединены параллельно, по 2, затем последовательно по 3. На торце только последовательно.
Ну пробовал я уже с кондёром. Соединил все плашки последовательно, получилось, грубо 100в. Рассчитал кондёр, в итоге Заробило конечно, но торцевая плашка так взгрелась, а боковые были холодные.
Martin76
Можно в сторону LNK306 посмотреть, они под такое включение заточены, по расчету получается мощность на мс ок 0,6Вт, дроссель 1,8мГн
LNK306.pdf
ewrey
Сообщение ewrey »
Скажите а чем открыть прикреплённый в самом низу файл?
Martin76
PI Expert xls, он вместе с PI Expert есть.
ewrey
Сообщение ewrey »
Запустил PI Expert 9, хочу глянуть саму схему, а он мне не предлагает эту микросхему почему то. Только обратноходовые...
Martin76
Там нужно PI Expert xls, он при установке должен тоже устанавливаться. Два ярлычка должно быть.
Можно в таком виде
LNK306_36X0,3.xls
ewrey
Сообщение ewrey »
Файлик с расчётами я глянул уже. Спасибо. Но я хотел посмотреть сам макет схемы. Где какие резисторы или какая разводка например. Можете мне сбросить именно его?
ПС ща погуглил эту тему, вот что нашёл:
(18.2 КБ) 1446 скачиваний
Martin76
Так схема и как плату правильно развести - в даташите, только на входе не два диода, а мост
ewrey
Сообщение ewrey »
Да, разводку в даташите я тоже видел. Мне пока не понятно где какие резисторы и конденсаторы:
RBIAS
RFB
CFB
C_SOFT_START
Martin76
Вот здесь подробнее
an37.pdf
(270.64 КБ) 719 скачиваний
ewrey
Сообщение ewrey »
Теперь всё понятно. Спасибо, детальки, микру и дроссель заказал, будут на той неделе...
Ну да, там написано что если более вата то на входе - мост.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
ewrey писал(а): Сёдни всё же собрал вариант с дросселем. Работает, но через 4-5 мин вырубается от перегрева.
а по какой схеме собирали ?
можете показать монтаж..
хочу сделать простенький драйвер на вайпере для 5х1Вт лампы..
Martin76
Да на первой странице схема. 10Вт для нее -много, 5 - должна потянуть.
ewrey
Сообщение ewrey »
sa-ta писал(а):можете показать монтаж...
В разводку вкралась ошибка. Диодный мост и вайпер пришлось распаивать со стороны монтажа. Смысл показывать такой монтаж? :)
mikes357
Сообщение mikes357 »
Как вариант - торцевую платку запитывать отдельно. Хоть с конденсаторным, хоть с драйверным вариантом.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
ewrey писал(а): В разводку вкралась ошибка.
бывает..
вот моя версия, делал давно, но так на этой плате и не запустил.. не запаян стабилитрон..
придут подложки под 3 и 5 светодиодов с оптикой - попробую запуститься на них.
