Определение параметров сетевого трансформатора.
Ytm
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Ytm »
pyzhman писал(а):Ни в коем разе к сети 220V.
а вот тут http://radiokot.ru/lab/analog/42/ какрас питают от 220 чтобы получить 12 - или я чегото не понимаю?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Дружище! Чтоб не развивать здесь курсы молодого бойца, прочтите для начала что есть трансформаторный блок питания и импульсный. Хотя бы в википедии.
Docendo discimus
Ytm
Сообщение Ytm »
pyzhman писал(а):Дружище! Чтоб не развивать здесь курсы молодого бойца, прочтите для начала что есть трансформаторный блок питания и импульсный. Хотя бы в википедии.
я думал импульсные это которые маленькие такие, в БП компьютерном стоят. Не знал что импульсные могут быть весом под 3 килограмма :oops: А как их тогда различать? маркировка не бьется нифига :(
P.S. википедия ответа не дала - есть где более наглядно почитать?
Телекот
Сообщение Телекот »
Возьми лампочку на 150-200в и через неё включи свой трансформатор в сеть, сразу будет видно.
Если лапочка светит в полный накал значит включать нельзя, если чуть накаляется спираль значит включать можно.
Что гадать? По виду обычный 50Гц трансформатор.
Ytm
Сообщение Ytm »
Телекот писал(а):Возьми лампочку на 150-200в
это вольты? 220 не пойдет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Это мощность, просто Т потерялась. Напряжение само собой 220 Вы же в розеку будете включать.
Ytm
Сообщение Ytm »
Телекот писал(а):Это мощность, просто Т потерялась. Напряжение само собой 220 Вы же в розеку будете включать.
Я почему и переспросил, мало-ли. В общем не нашел такую здоровенную лампу, только 100ватт. Нашел и вариант подключения при котором лампа не горит вообще (даже не тлеет) и на выходе получается 17.6 вольт где-то (точнее 2х8.8) - бинго?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я использую мощную для всех трансформаторов.
Раз работает значит и будет работать, включай на прямую и пользуй.
Ytm
Сообщение Ytm »
Телекот писал(а):Раз работает значит и будет работать, включай на прямую и пользуй.
Спасибо большое вам. А то аж голова разболелась от попыток понять почему это не так когда это на самом деле так. :beer:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
между 1-2 9.3Ом (одна жила); между 3-2 0.6Ом (две жилы); 1-3 10Ом
Ой ма..... :))
Docendo discimus
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Да, сопротивления обмоток малое,
но эти трансформаторы работают от сети нормально.
Телекот
Сообщение Телекот »
Кто вам сказал что малое сопротивление? Сравните с другими трансформаторами примерно такой мощности, и уведите что оно даже больше.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Это был голос свыше. :))
Не сталкивался просто, уж больно малое сопротивление. Но железо, конечно, говорит за 50 Гц.
Docendo discimus
Лазарейт Георгий
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Сообщение Лазарейт Георгий »
Есть такой вопрос: (ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА БЫСТРЫЙ ОТВЕТ)
Может ли активное сопротивление первичной обмотки трансформатора ОСУ-0.4 220/42 быть равным 1.9 - 2 ома, а вторичной - около 1 ома?
Транс такой же, как на фото, только год выпуска - 1989
Трансы стоят в кол-ве 3 штук в блоке питания для кабинета физики КЭСФ-1, сопротивление измерял, отцепив все провода
У всех трёх трансов сопротивление одинаковое
Сверлю текстолит взглядом.
Телекот
Сообщение Телекот »
Конечно может.
Лазарейт Георгий
Телекот писал(а):Конечно может.
Так ведь это получается ток 110 ампер?
Телекот
Сообщение Телекот »
С какого перепугу? :shock: Вы про индуктивное сопротивление слышали? Активное сопротивление это паразитная величина.
Лазарейт Георгий
Какой приблизительно ток будет потреблять такой транс на хх и под нагрузкой?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
ХХ не знаю, а под нагрузкой: 100Вт разделить на 220В. Подсчитать не трудно, а измерить и подавно.
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Телекот писал(а):С какого перепугу? :shock: Вы про индуктивное сопротивление слышали? Активное сопротивление это паразитная величина.
Если питать = 220В. то так и будет :))) !
Не мешайте мешать!
