mss_ja
Сообщение mss_ja »
улов :tea:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Крутой советский мультиметр.
напряжение- ток меряет ,а вот сопротивление.. толи лыжи не едут... то ли я меряю неправильно.. :facepalm:
надо искать документацию.. :dont_know:
suslogon
Сообщение suslogon »
прибор солидно выглядит! поздравляю!
Appll
Сообщение Appll »
Вот закончил еще одни часики. В жертве три будильника :) ( четвертый все таки был отремонтирован)) и две медные пластины.
Еще полировка впереди и лаком вскрыть.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Красиво.
Не пойму - лампы специально под углом стоят или нет?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Appll
Сообщение Appll »
Да специально . Сначала впаял ровно,потом подогнул - интереснее получилось.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
RoboC
Сообщение RoboC »
Appll писал(а):Да специально .
Судя по фото сверху, гнуть в противоположном направлении их некуда. :) .Надо плату или верхнюю крышку переделывать....
______________
Вот и у меня появилось время,за последние 6 месяцев, заняться хобби :solder: .
SLvik
Сообщение SLvik »
mss_ja Отличный термометр.
:beer: :beer: :beer:
Только избавляйтесь от первого 0ля - он всё портит.
На первый взгляд кажется что температура 0,5С.
Вы можете просто 0й катод первой лампы отпаять.
Он всё равно никогда не используется.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
mss_ja,
очень хорошо смотрится! :beer:
НО не поддавайтесь на провокации SLvik-а и не убирайте первый ноль, иначе на его месте будет пустеющая дыра!
oleg235
Сообщение oleg235 »
Можно ли для питания индикаторов использовать инвертор для электролюминесцентной пленки? Какое он выдает напряжение? Померить мультиметром не получается.
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
mss_ja писал(а):Изображение
афигенно)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
вот только незначащий ноль убрать бы.
Docendo discimus
uldemir
Сообщение uldemir »
Так как мнения по поводу ведущего незначащего нуля разделились: кому-то нравится включенный, а кому-то - нет, то предлагаю компромиссный вариант - моргающий!
oleg235 писал(а):Можно ли для питания индикаторов использовать инвертор для электролюминесцентной пленки? Какое он выдает напряжение? Померить мультиметром не получается.
Обычно там переменка 400Гц до 100в. Так что, мало того что придётся выпрямлять, так еще и не достаточно. Вердикт - не подойдёт.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Это не мнения. Это на вкус и цвет все фломастеры разные. И автор имеет полное право забить на эти "мнения". :))
Docendo discimus
Palmyr
Сообщение Palmyr »
pyzhman писал(а):И автор имеет полное право забить на эти "мнения". :))
И оставить ноль, как он сейчас есть :)
Есть ещё один компромиссный вариант - незначащий 0 показывать после запятой, то есть не "05.5" а "5.50" Тогда читабельность показаний улучшится.
oleg235
Сообщение oleg235 »
uldemir писал(а):Обычно там переменка 400Гц до 100в. Так что, мало того что придётся выпрямлять, так еще и не достаточно. Вердикт - не подойдёт.
А через умножитель?
uldemir
Сообщение uldemir »
Через умножитель можно пробовать. Но imho, это усложнение сущностей. Тем более, что эти преобразователи достаточно дороги. И еще неизвестно как там с мощностью - хватит ли.
oleg235
Сообщение oleg235 »
Вообще постановка вопроса как бы подразумевает, что этот преобразователь можно, к примеру, выломать из клавиатуры.
А что будет, если к выходу трансформатора ЗУ мобильника прицепить такой же трансформатор низковольтной обмотке к низковольтной?
Вернуться в «Умные мысли»
