Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Это децимальные номера и по ним узнать что-то можно только на предприятии-изготовителе этих трансформаторов.
Обычно перед этими номерами есть ещё и буквы - код предприятия-изготовителя.
Нижние фотографии - конденсаторы СССР. Номиналы написаны на корпусе. Верхняя фотография:
2) Y-конденсатор. Обычно ставится в импульсные БП для сглаживания пульсаций.
4,6) Обычные керамические конденсаторы, номинал указан на корпусе.
8 ) Диод 1N4003. Даташит легко найти. А вообще 1А, 200В.
3,5,7) Затрудняюсь ответить, но похоже на варисторы.
- Slabovik
- Друг Кота
1 - пьезокерамический резонатор (в работе аналогичен кварцевому резонатору, только менее стабилен)
3 - это термистор с отрицательным ТКС. Ставится в блоки питания для уменьшения броска тока при подаче напряжения.
5 и 7 - одноразовые спекаемые защитные варисторы (насчёт синего сомнения, что это варистор)
9, 10 - достаточно классные конденсаторы, к сожалению, практически все сданы в драгмет...
- Ytm
- Нашел транзистор. Понюхал.
ded6moroz, Slabovik, большое спасибо
- svs0230
Slabovik писал(а):5 и 7 - одноразовые спекаемые защитные варисторы (насчёт синего сомнения, что это варистор)
А можно подробней , стыдно но этого места в электронике я не знаю
Варистор - это такая штука, у которой при повышении напряжения уменьшается сопротивление. Причем с определенной величины напряжение сопротивление его резко падает. Чем-то похожа кривая его характеристики на кривую характеристики стабилитрона. То есть при скачке напряжения его сопротивление резко падает, ток резко возрастает. Напряжение скачка до нагрузки не доходит, а предохранитель сгорает. При этом сгорает и сам варистор (полупроводник спекается в монолит). После этого подлежит замене.
- AndrNet
- Мучитель микросхем
5-й это Самовосстанавливающийся предохранитель, а не варистор.
KT600-150B
Vmax (V) 600
Imax (A) 3
Iн (A) 0.15
KT600-150B
Vmax (V) 600
Imax (A) 3
Iн (A) 0.15
Skorpion, спасибо. поиск почему-то не выдал.
- Ytm
почитал не много про Y- X- конденсаторы. А ничего страшного если такой поставить в обычную цепь? (=12В) например X, судя по описанию, кроме повышенной надежности и ограниченной емкости никакими лишними свойствами не обладает
- Slabovik
- Друг Кота
Работают без проблем. Но нужно обращать внимание на требования к стабильности. X и Y особой стабильностью не отличаются, т.е. например в питание или подобное ставить вполне нормально, а в качестве частотозадающего куда-то - уже как-то неуютно...
Помогите опознать транзисторы. Маркировка 61АD5 и 61БD5. Да-да. одновременно и русские и латинские буквы. Корпус КТ-27.
Выпаял из ч/б ТВ ВЭЛС 50ТБ 305-1. Судя по всему это типовой ТВ УСТ-234. На типовой схеме привычные КТ***, а тут....
- Мурлокотам
- Встал на лапы
КТ961А и КТ961Б - http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kt/kt961abv.pdf
Лом - это сложное техническое устройство.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
КТ961А, КТ961Б?
Помогите опознать разъем
Товарищи, помогите опознать разъем. по нему подключалась спец.видеокамера, по идее разъем герметичный, ток постоянный, 12 контактов. Внешний диаметр 11 мм, внутренний 9 мм (по резьбе). Техника буржуйская (Германия предположительно). Откручивали разъем и срезало все штыри по внешнему краю разъема, т.е. они остались в гнездах. На самой гильзе розетки внутри есть еще одна вставка с выемкой под ответную часть в штекере.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (44.06 КБ) 591 скачивание
P6KE400A эта деталь диод?
как его проверить рабочий он или нет,позванивал цифровым тестером шкалу ставил от 200 до 20ком не звонится не туда не сюда.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
9 и 10 я из низ вот что делаю.. viewtopic.php?p=1797269#p1797269Ytm писал(а):Порылся в закромах, набралась куча деталей которые не смог опознать, ни сам ни с помощью интернета. Помогите пожалуйста кто чем сможет.
ZUUKSS
это защитный диод http://www.chip-nn.ru/46.php
Купил (давненько) в приличном магазине LM317. На чипе странная маркировка L5 34ZF28H. Теперь гадаю оно или не..
Нашел, оно. L5 по даташиту от Texas маркировка разновидностей LM.
- (71.32 КБ) 473 скачивания
