Работа переезжает в новый офис, а там 110 кВ в пяти мтрах от здания....
Киньте ссылку..
P.S. поисковиком по форуму не нашел
5 м? что-то слабо верится... от ЛЭП охранная зоне должна быть метров 20... в которой вообще ничего, кроме травы, не должно быть...Polter писал(а):Может кто делал или видел что гдето есть схема девайса, чтоб измерить напряженность магнитного или электрического поля от лэп.
Киньте ссылку..
pirotehnick писал(а):Думаю что для этих целей пойдут магниторезистивные датчики.
Хотя сам ВЛЭП на таком малом расстоянии это не совсем хорохо. Вообще-то по правилам безопасности нельзя длительно работать даже рядом с обычной сетевой разеткой, т.к. она тоже немного излучает. Хотя в большинстве случаев на такие мелочи мы не обращаем внимания
Kotische писал(а):Постоянное магнитное поле можно мерять компасом,
переменное магнитное поле можно мерятть катушкой с большим числом витков и высокоомным усилителем,
но не совсем понятно зачем, магнитные помя вроде как довольно безопасны для человека...
А вот электрическое поле ты датчиком хола и магниторезистором фиг померишь, а если это постоянное электирическое поле даже не совсем понятно как его мерять...
Если переменноне, то делаешь здоровую антену и опять же высокоомный усилитель...
Но имхо если известны параметры ЛЭП то проще это поле рассчитать чем померить...
