Дозиметр «USB Geiger»
Dick
Сообщение Dick »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/105/
Спасибо автору за столь элегантное воплощение дозиметра :beer:
собираю.... :)
:roll: :oops: А под андроид никто програмульку не напишет? 8)
MadOrc
Re: Дозиметр «USB Geiger»
Сообщение MadOrc »
Под андроид я - пас. :)
Тут в ЛС предлагались усовершенствования, чтобы можно было без компьютера юзать - звук(тревога, и треск импульсов), но чёт не знаю, это тогда по-любому кнопку добавлять.
По идее можно еще RGB-светодиод, как индикатор опасности, ну и DS18B20 до кучи, но пока руки не дошли.
Радиофил-затейник.
Dick
Сообщение Dick »
Да не надо без компьютера... :)
Для "без компьютера" есть масса отличных устройств, в том числе и Ваших. :)
Вся прелесть, на мой взгляд, именно в USB... А вот, если использовать СБМ-21, то можно
уложиться в корпус от флэшки... Если нарою 21-й, то попробую... :)
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Кстати, еще вариант корпуса.
Металлический профиль квадратного сечения 20 на 20 мм. Неубиваемый, может служить подручным средством самообороны. :)))
Единственный минус, нельзя туда гантельку, корпус попадёт в немагнитный зазор, и будут чудеса. Там стоит такой транс, от радиометра "Мастер1".
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Dick писал(а): Если нарою 21-й, то попробую... :)
Идея хорошая, только 21й туповат по чувствительности, нужно будет править прошивку и программу под него :tea:
Радиофил-затейник.
Dick
Сообщение Dick »
Эт понятно... зато размеры... :)
А в принципе, только время счёта увеличить..
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Насчёт андроида, если будут умеющие и желающие портировать код с дельфи на андрюшку, пишите отдам исходники. Их по-любому зажимать не планирую, причешу чуть-чуть и выложу, а то у меня вечно там тонна не пригодившихся переменных, "рабочих моментов" и "неподошедших вариантов" закомменченых. Компилятору пофиг, он это просто не встраивает в прошивку, а людям как-то не куртуазно такое показывать. :)))
Радиофил-затейник.
us8its
Сообщение us8its »
Здравствуйте уважаемые форумчане скажите пожалуйста можно ли эту схему совместить с дозиметром радиометром "Белла" используя её умножитель и снимать с трубки импульсы
shodan
Сообщение shodan »
MadOrc писал(а):Металлический профиль квадратного сечения 20 на 20 мм. Неубиваемый, может служить подручным средством самообороны. :)))
А ничо вариант! дозик дейсвительно будет довольно прочный! туда еще семисигментинки мелкие, и... и можно в бой!
Тогда фон можно ректально измерять. :love: :))) :))) :))) :)))
Помоему есть такой-же квадратный "люминь" тогда будет облегченный вариант :)))
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Люминь - не брутально. 8)
А если семисегментники, значит и аккум, а раз аккум - нужна автономность хорошая... Вобщем Шодан опять всё свёл к "Микрону" :))) :))) :)))
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
us8its писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане скажите пожалуйста можно ли эту схему совместить с дозиметром радиометром "Белла" используя её умножитель и снимать с трубки импульсы
Теоретически да. Надо подумать только что как подключить. Логичнее, раз уж вы делаете что-то вроде усб-интерфейса к белле - снимать не с датчика, а с логики беллы, прямо на ногу МК. Ну и сидя на питании усб, белла не должна тратить батарейку в идеале, тут вам тоже желательно продумать, как отрубать батарею переходя на усб.
Радиофил-затейник.
shodan
Сообщение shodan »
MadOrc писал(а): значит и аккум, а раз аккум - нужна автономность хорошая...
Не не! с запиткой от USB. Ведь у народа полно всяких USB зарядок. Если будет семисигментник, хотябы показывающий фон, без излишеств, то можно будет использовать устройство без компа или с компом но без софта.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
shodan писал(а):Не не! с запиткой от USB. Ведь у народа полно всяких USB зарядок. Если будет семисигментник, хотябы показывающий фон, без излишеств, то можно будет использовать устройство без компа или с компом но без софта.
Как-то извращённо это всё-таки. Тогда уж собрать в железном профиле целиком Микрон-1, поставить мегу88, аккум цилиндрический, скажем 2600мАч, алс-ки мелкие советские. Автономность будет месяца 3-4-5 не меньше, ну и дозиметрическая дубинка завсегда в хозяйстве пригодится. Бьёшь кого-нибудь, и сразу гамма-фон его богатого внутреннего мира видишь :)))
PS: Шутки-шутками. Подумал, а мысль-то хорошая, а то всё пластик-пластик. Следующий дозик с дисплеем надо будет закорпусовать под металлический профиль прямоугольного сечения. Да и сварочный полуавтомат без дела давно стоит.
И EMP импульс при взрыве ядрёной бомбы ему не страшен будет. Хотя если в радиусе емп-а... пожалуй смотреть показания на дозике некому будет. :)))
Последний раз редактировалось MadOrc Пт окт 11, 2013 11:11:23, всего редактировалось 2 раза.
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Исходники. Как всегда - для любых некоммерческих целей. :)
В коде закомменчена библиотека ds18b20, не живет нормально 1wire, когда прерывания и на v-usb, и на счет, и на импульсы, надоело возиться. Если кто сможет подружить - будет еще и термометр.
в части для ПК считается средний фон еще за минуты и часы, относительно версии 1.0 в статье.
UsbGeiger_PC_src_v1.1.zip
ПК
(780.46 КБ) 749 скачиваний
UsbGeiger_MCU_src_v1.1.zip
МК
(149.24 КБ) 729 скачиваний
Радиофил-затейник.
us8its
Сообщение us8its »
А не могли вы бы мне помочь в решении моей проблемы схему "беллы" прилогаю
(62.64 КБ) 1500 скачиваний
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Мдя.. печальная схемотехника, ещё и 9 вольт. Вот схема получше, на вашей ничего не разглядеть.
bella_841.rar
(204.12 КБ) 711 скачиваний
Вобщем вижу навскидку такое решение:
Ставить вместо батареи 9в step-up преобразователь и батареи 4.5в, 3шт. ААА например, батареи подключать через диод шотки, из расчёта - подали 5в с УСБ - батареи не участвуют в питании. Импульс по-любому брать с катода датчика сквозь конденсатор 10пФ, соответственно из усб-гейгера выкидываем блокинг и умножайку добавляем кондёр...
Ну как-то так:
usb-geiger-2-bella.pdf
(101.19 КБ) 1014 скачиваний
Степ-ап уж сами подберите - рассчитайте, исходя из того, сколько ваш дозик кушает.
Радиофил-затейник.
andory
Сообщение andory »
В катоде уже есть резистор,импульсы на нем ограничены 7...9В. Нужное можно снять с части этого резистора, поставив подстроечник. По питанию достаточно step-up 10В от usb, его и Крону подключить через диоды. Для всего хватит 3х-контактного разъема на корпусе, если плата не поместится в беллу.
offtop: можно и парой резисторов с конденсаторами обойтись, без мег, usb и прочих излишеств; и для всех ос разом.
Последний раз редактировалось andory Вс окт 13, 2013 21:39:25, всего редактировалось 1 раз.
Dick
Сообщение Dick »
OFF.... и охота вам ужа с ежом скрещивать... :)
И как??? :wink:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Dick писал(а):OFF.... и охота вам ужа с ежом скрещивать...
Ну хочет человек сохранить заводскую беллу, почему бы и нет. Вмешательство в обоих вариантах минимально, никак не отразится на функционировании "по паспорту" :)
Радиофил-затейник.
us8its
Сообщение us8its »
Спасибо за помощь может подскажите какой степ- ап лутше взять для этой схемы изходя из малых размеров и потребления заранее спасибо Сергей
