svic писал(а):Т.е. использовать некоторые деталюхи и не более. Сама рация ничего общего с сотиком иметь не будет, так что проц и аудиокодек останутся не при делах.... (Либо придется сочинять не хилый софт под AMR-ку). ИМХО.
Не обязательно использовать все детали. Некоторые можно и докупить.
Прошивка - это не сложно.
Рязанцев Владислав писал(а):Ваша идея бред, никто этим заниматься не станет.
RA3WSI писал(а):Идея провальная.
Кто хочет - ищет способы ! А кто не хочет - отговорку !
piligrim130 писал(а):Если оторвать вч трак от цифровой части то это и есть готовый приемник и передатчик ,остается научится им управлять , но возникнит другой вопрос - работать он будет на частотах занятых другими телефонами и вы будете мешать друг другу .Сдвинуть частоту уже сложней - придется переделывать входные выходные цепи ,да и усилител мощности в телефонах узкополосный .А самое главное на этих частотах без лентрансляторов базовых станций связь будет на очень маленькое растояние .
Да, согласен, расчитать колебательный контур и режим работы транзистора - это большая проблема. А если он ещё и возбуждаться начнёт - так это вобще непостижимая проблема.
п.с.
Ядро радиостанции - это контроллер. Без него в наше время - никуда.
Поэтому его прийдётся купить.
STM8 стоит всего 3 грн. (12 руб.)
Основа любой радиостанции - это синтезатор частоты !
lmx2322 заюзан на всех форумах. Более того полно синтезаторов частоты на его основе.
Варикапов тоже на платках мобильника хватает.
СВЧ (до 4...7 GGz) транзисторов 4 шт. есть.
На одном из них + lmx2322 + варикап = синтезатор частоты
Не вижу не одной причины, почему нельзя собрать скажем на 400...470 MHz
Входной фильтр, к примеру П-образный = это катушка и 2 конденсатора.
2SK2685 - шикорополосный УВЧ, кстати применяется в некоторых радиостанциях на 400...470 MHz
Да и BFP520 тоже весьма неплох для УВЧ.
Смеситель можно сделать на одном из СВЧ (до 4...7 GGz) транзисторов.
Далее фильтр ПЧ. Не знаю, подойдёт ли от мобильника или нет !
Но даже если и нет, то это дешёвый компонент.
Далее на УПЧ можно использовать BC847 их продают чуть ли не даром. И частота до 100 MHZ.
Детектор. Незнаю как делается, но это НЧ часть, которая стоит копейки.
И LM4890 можно поставить на УНЧ.
Вот как-то так можно сделать весьма хороший приёмник на 400...470 MHz.
Или нет ?
