А если полистать тему, то еще несколько вариантов наберется
Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Вот в этом сообщении я выкладывал свои варианты плат. viewtopic.php?p=1511083#p1511083
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
на инвалидной коляске с электроприводом стоят два гелевых акк включенные последовательно. родная зарядка восстановлению не подлежит. есть ли у кого готовая схема зу или ссылка?
"Если ты сунешь нос в мою задницу - ты будешь иметь нос в заднице, и я буду иметь нос в заднице; однако это не тоже самое." Разъяснение Франца Фишера относительно диалектики
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Ну так на первой странице есть ссылка на обсуждаемую в этой теме статью http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
для MAVr 34
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ идеально подходит для моего случая!(сарказм. большой.)
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Я вот вашего сарказма, тем более большого, не понял. В этой ветке обсуждают выше указаную статью. Если она вам не подходит... А для начала нужно приводить данные аккумуляторов. А так и обсуждать нечего.
неужели тяжело понять или додуматься, что на инвалидной коляске не будут стоять аккумуляторы на шесть вольт ёмкостью пару-тройку ампер-часов???
два двенадцативольтовых аккумулятора ёмкостью 60а/ч, соединены последовательно. и вопрос был, вроде бы, понятный...
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
А вот кричать не нужно. Вы сами влезли в тему.... И мне, простите, не известно доподлино какие там стоят АКБ.
А теперь по вашему вопросу:
0. У меня готовой схемы нет, уж извините. Но, чем смогу помогу.
1. Если вам известно что это за АКБ и каков их алгоритм зарядки, тогда Алгоритм делится на две стадии. Первая- АКБ заряжается с ограничением тока на уровне не более 0,1С (хотя в некоторых источниках есть и другие данные http://www.teren.ru/kolaski02.htm http://files.prom.ua/121765__po_zaryadk ... yatora.pdf). Вторая стадия- напряжение стабилизируется, а ток уменьшается.
Вот по такому алгоритму и должно работать ЗУ. Уровни напряжений и токов уточнять по шильдику АКБ или у производителя.
Батареи можно заряжать раздельно, на сколько это удобно в вашей конструкции, не знаю, но некоторые пользователи(имею в виду колясочников) такое делали. Дело в том что на 24В не нашел, а вот на 12В есть, следил за их развитием
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112773 из этой темы будет ссылка сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467
Вот попалось http://nopredel.narod.ru/sbor_raz/r5.html http://master-uri.narod.ru/djoistik_kolyaski.JPG уж незнаю нужно вам или нет...
А насколько родное зарядное не подлежит восстановлению? Может стоит создать отдельную тему по поводу его восстановления. Думаю народ поддержит, а может и подскажут схему для вас. Думаю в разделе "Питание" будет к месту. Только с фотками и подробным жизнеописанием устройства.
для MAVr 34
1 кто кричал???????
2 я ЗНАЮ, как заряжать гелевые аккумуляторы
3 в коляске не предусмотрен раздельный заряд батарей
4 зарядное пытались починить "сапожники", поэтому остался только корпус и трансформатор...
засим откланяюсь
1 кто кричал???????
засим откланяюсь
Какой нужно установить резистор чтобы зарядить акб 12в 1,2а/ч
РадиоГуры подскажите такую тему: я собираюсь делать ветряк на 500 ватт! так вот я хотел спросить как можно эту схему про абгрейдить что бы она могла заряжать акк. delta gx 12v 200Ah.
и вот еще генератор выдает 12 вольт, а ведь этого мало для заряда акк. верно ?
или там стоит уйти от трех фазки на однофазную цепь.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Sabr писал(а):Какой нужно установить резистор чтобы зарядить акб 12в 1,2а/ч
Примерно 3,75 Ом, это будет зависить от конкретной микросхемы. Ток заряда(ограничение) соответственно 120 мА. Не упирайтесь выставить именно его, можно и 125, 130мА. В даташите есть формула для расчета этого резистора, а в инете также есть программа Regulator design v1.2 в которой можно расчитывать обвязку этой микросхемы.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
ТАХВЕЛОК писал(а):РадиоГуры подскажите такую тему: я собираюсь делать ветряк на 500 ватт! так вот я хотел спросить как можно эту схему про абгрейдить что бы она могла заряжать акк. delta gx 12v 200Ah.
Слишком большой АКБ, эта микросхема не способна на такие токи зарядки, смотрите в другую сторону
И конечно 12В будет мало для работы обсуждаемой здесь схемы.
Уход от "трех фазки" не даст ничего, только потеряете мощность.
Всем привет кто на форуме.Товарищи нужен Ваш помощь есть АКБ от большого фонаря GS 4.5A/Ч 6в. Значит я его должен заряжать током 450 ма ,а вот с напряжением помогите разобраться в зарядном устройстве без АКБ сколько вольт ставить?и какое конечное напряжение то есть полностью заряженный.только не говорите пожалуйста читать дашит ни одного слова не знаю АНГЛ.кому не трудно ответьте пожалуйста!!!. с/у юра
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Здравствуйте Юрий. А что написано на самом АКБ? По идее напряжения для разных режимов пишутся на нем.
- Maykill
- Друг Кота
ни одного слова не знаю АНГЛ....
а что онлайн переводчики? запретили уже?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Напряжение зависит от режима эксплуатации.
1. Буферный режим (Standby use) - когда АКБ находится под постоянным напряжением в ЗУ или схеме, так сказать в ждущем режиме. Этот режим характерен для источников бесперебойного питания. В этом режиме напряжение на АКБ должно быть 6,75В- 6,90В.
2. Цикличный режим(Cycle use) - когда АКБ полностью заряжают на ЗУ, а затем ставят в устройство и полностью разряжают. В этом режиме напряжение на АКБ должно быть 7,20В- 7,50В.
Вот такие напряжения и нужно выставлять на выходе ЗУ при отключенной АКБ.
Здравствуйте! Помогите разобраться. Собрал схему вместо резистора 6к8 поставил 10кОм. Напряжение регулируется а зарядного тока нет. Это из за резистора или дело в другом? И еще вопрос:не нашел некоторых номиналов токозадающих резисторов,можно ли их заменить параллельно соединенными резисторами или это влияет на ток заряда?
Или это из за трансформатора? Я поставил тп114-163м.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Скорее всего из-за АКБ. Для проверки зарядного устройства подключите к его выходу эквивалент нагрузки в виде мощного резистора. И посмотрите, будет у вас потребляемый ток или нет. Если ток будет и будет ограничиваться на том уровне, который вы задали резистором R3(см. даташит), то ваш АКБ умер.
Можно соединиять как угодно, этим самым вы получаете резистор с необходимыми параметрами(мощность и сопротивление). А вот сопротивление резистора R3 прямым образом влияет на максимальный зарядный ток выдаваемый микросхемой или на ток ограничения.
Что касается трансформатора, то.... боюсь маловата мощность(около 7Вт.), но нам неизвестно какой АКБ вы хотите заряжать (напряжение и емкость).
Хотел зарядить акб 6v 4.5a/h. Может акб действительно сдох, но тока на выходе всеравно нет, проверял через резистор как вы говорили.
