Proteus: вопросы и ответы
Soir
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Soir »
MINSK42 писал(а):Проект прикреплен к сообщению.
1. Уменьшите задержку до 500 мксек. (Уже писал об этом.)
2. Установите правильно тактовую частоту МК в модели. (Уже писал об этом.) Очевидно должна быть 8 MHz.
Тогда осциллограмма будет иметь такой вид:
Beggar
Сообщение Beggar »
Как в COMPIM добавить портов? У меня видит только СOM1-COM4, а мне надо COM10 подключить. Спасибо.
Beggar
Сообщение Beggar »
Сам себе отвечу - вроде никак.
Опишу свою проблему, может кому-то поможет. В модели нужно два порта. Поставил виртуальную пару com0com COM1-COM2. Всё прекрасно. Пытаюсь поставить вторую COM3-COM4 - тут облом, порты заняты, а чем непонятно. Свободно выше COM9. Почитал вот этои всё решилось.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Скажите, почему не светятся светодиоды в U4-U5? Хотя в статической модели для теста U10-U11-U12 они горят. Если их подключить на землю, то они начинают светиться, но у меня модель динамической индикации. :dont_know:
Soir
Сообщение Soir »
MyxoMop писал(а):Скажите, почему не светятся светодиоды в U4-U5? Хотя в статической модели для теста U10-U11-U12 они горят. Если их подключить на землю, то они начинают светиться, но у меня модель динамической индикации.
А что по фото скажешь..? Возможно неправильно настроены параметры анимации, может прошивка глючная, да мало ли что...
Подключите осциллограф... Чтобы не гадать - выкладывайте проект и прошивку. Не лишним будет почитать FAQ. Там про особенности анимации почти на каждой странице (начиная где-то с 3-ей), нужно искать Ваш случай...
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Soir писал(а):А что по фото скажешь..? Возможно неправильно настроены параметры анимации, может прошивка глючная, да мало ли что...
Да причем тут параметры анимации и глючная прошивка, там же по уровням сигнала видно, где 1 и 0 и должно светиться, а не светится. Я и в пошаговом режиме пробовал. Если надо, вот сам файлик
mmm.zip
(21.26 КБ) 255 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
MyxoMop писал(а):Да причем тут параметры анимации и глючная прошивка, там же по уровням сигнала видно, где 1 и 0 и должно светиться, а не светится...
Ну Вы все-таки почитайте про принцип анимации в Proteus, а потом и сами скажете причем...
Soir
Сообщение Soir »
MyxoMop писал(а):Да причем тут параметры анимации и глючная прошивка...
Установил осциллограф - похоже как раз тот случай.
1. Обратите внимание на длительность импульсов канала B. Не знаю, что там должно быть по задумке, но такие короткие импульсы в анимацию могут и не попасть, а могут через раз. В железе скорее всего светиться не будет, или небольшая засветка.
2. Теперь обратите внимание на амплитуду импульсов... Я понимаю, что сейчас проект, это следствие экспериментов, но BARGRAPH'ы находятся в неодинаковых условиях, при одинаковых своих параметрах. У всех ток 10 мА и падение напряжения 1,5V. Таким образом те, которые напрямую на общий провод, как бы "подпирают" параллельные, которые через инвертор.
3. Надо глянуть параметры моделей 4028 и 7404. Возможно ток для них великоват получается. Уменьшите ток BARGRAPH'ов до 1 мА.
4. В связи с вышеизложенным, напряжение на BARGRAPH просаживается до 1,5V. Тоже не есть хорошо. В идеале лучше установить ограничительные резисторы на каждый BARGRAPH, они выровняют параметры.
После работы по п. 2-4 канал C должен засветиться...
(99.11 КБ) 751 скачивание
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Soir, спасибо за наводку. Дело походу вот в чём было
Soir писал(а):но BARGRAPH'ы находятся в неодинаковых условиях, при одинаковых своих параметрах. У всех ток 10 мА и падение напряжения 1,5V. Таким образом те, которые напрямую на общий провод, как бы "подпирают" параллельные, которые через инвертор.
Как только оторвал от земли, те первые 2 сразу засветились. Просто я поспешил и если бы сразу все 6 поставил через инверторы - то даже и не заметил бы этой фичи. Ведь я их поставил как индикаторы (т.к. в реале никаких светодиодов и инверторов не будет), а протеус отнёсся к ним как к полноценным аналоговым моделям. Щас все 6 подключены через инверторы и всё работает даже не меняя параметров светодиодов и анимации.
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
ура!установил на винд7...
качал отсюда http://eldigi.ru/site/prog/1.php
сначала скачал Proteus Professional 7.7 SP2,установил,до этого я перезагружал ноут,но в этот раз не перезагружал,скачал Crack,открыл архив,все что там есть перетащил на рабочий стол по отдельности,и запустил LXK от имени администратора,все встало норм,потом скачал русификатор v1.0,тоже перетащил на рабочий стол и запустил от имени администратора,все встало,только потом перезагрузил ноутбук,все заработало прекрасно!!!спасибо за подсказки в теме протеус для виндовс 7!
буду изучать дальше,из ресурсов только пока журналы радио,там правда протеус 6,но для начала сойдет
P.S. только вот еще не разобрался как присоединить модели из последней ссылки
Dessp
Сообщение Dessp »
Привет.
Скажите есть ли в протеусе генератор импульсов с настраеваемым Duty cycle? Генератор я нашел, но настроить не могу, дает заданные 50% :\
Soir
Сообщение Soir »
Dessp писал(а):Скажите есть ли в протеусе генератор импульсов с настраеваемым Duty cycle?
Есть.
Dessp
Сообщение Dessp »
Есть.
Спасибо!
amd9800
Сообщение amd9800 »
мне нужно создать пилу используя примитивы протеуса и два внешних компонента резистор и кондесатор. Вроде все ок но пила странной получается. Почему? Использую примитив VSWITCH
и почему напряжение падает ниже нуля?
Сделал такой сложный вариант. Работает правильно только массивная.
(78.18 КБ) 1816 скачиваний
(44.52 КБ) 1817 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
amd9800 писал(а):...Вроде все ок но пила странной получается. Почему?
Ну, вопрос в png и ответ в png. Надо делать так:
amd9800
Сообщение amd9800 »
Исправляюсь
Нужно чтоб при напряжение 2,5В сопротивление было минимальным пока напряжение на конденсаторе будет 0,5В и тогда опять сопротивление максимальное мегаомы пока опять конденсатор зарядится до 2,5В.
Я выставил напряжение гистерезиса 1В и напряжение отсечки 1,5. Чтоб получить верхнюю границу 1,5+1=2,5 и нижнюю 1,5 - 1 = 0,5.
второй вопрос как назначить параметр не константу а переменную данные буду брать с выхода CSC
Выставил как на скриншоте ниже но не работает
(32.25 КБ) 1402 скачивания
(32.01 КБ) 1491 скачивание
Dessp
Сообщение Dessp »
Ребята. Нашел в протеусе цифровую панель :keypad-phone.
Не могу найти в интернете как она работает. если кто знает, ссылку даите пож.
спасибо
Murka
Сообщение Murka »
Dessp , Сначала нужно в хелпе протеуса искать, а потом где захочется.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Dessp
Сообщение Dessp »
Murka писал(а):Dessp , Сначала нужно в хелпе протеуса искать, а потом где захочется.
да там посмотрел, не разобрался. тут панель кнопачная, там 7 выводов (1.2.3.A.B.C.D). в гугле пытаюсь искать не нахожу, не знаю как правильно искать, никогда не работал с панелями ввода
otest
Сообщение otest »
Вот так работает.
