Настройка программатора К150
vvbelin
Re: Настройка программатора К150
Сообщение vvbelin »
да я уже купил такой у китайцев, пики без проблем шьет а вот епромки нет. не усмотрел при покупки. просто подумал, есть вариант доработку присобачить к ниму, чтоб шил 24с16
ursus
Сообщение ursus »
ясно
купил пик2
полет великолепный
dosikus
Сообщение dosikus »
ursus писал(а):ну так как стоит сию железку брать и насколько хуже-лучше EXTRA-PIC ?????
Если схема оригинального К150 USB , то только PicMicro c VDD 5v и VPP 12 c копейками .
То есть ограниченный список старых чипов ...
ursus
Сообщение ursus »
спасибо,так и предполагал,поскольку в описании к нему перечислены не все мк
buran
Сообщение buran »
Программатор К-150 , что то не нашел в программе как стереть контроллер , есть такая функция в программе ?
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Для стирания - кнопка Blank
Ну и я задам один вопрос. У меня программатор К149, но не в этом суть - софт тот же. Проблем никогда не возникало с его работой, но недавно столкнулся с проблемой: Нажимаю кнопку чтения, нормально считывается и ROM DATA и EEPROM DATA, нажимаем сохранить в файл. Ставлю другой чип, открываю сохраненный файл и замечаю, что в EEPROM DATA одни FF. Если считать чип, поставить другой и нажать запись, то все нормально записывается - и ROM DATA и EEPROM DATA. Получается проблема софта именно в сохранении в файл данных EEPROM.
Кто-нибудь замечал такое и есть ли решение этой проблемы?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
cormix
Сообщение cormix »
Здравствуйте! Приобрел даное чудо pic k150. Драйвера брал http://my-files.ru/8efp8e продавец посоветовал. Установил дрова, после установки подключил к usb, устройство не определено. Если выбрать системные дрова что это COM. То выбет что это usb-to-com бла-бла, все работает. Прогу использовал ту что внутри microbrn. При попытке залить прошивку на 16f628a кидает ошибки. Прошивка с топика http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=380 от kopyl. Окошко что на картинке выбивает при нажатии Verify. Прошиваю МК впервые так что если что то не пойму извините.
Dimmer.HEX
(2.76 КБ) 775 скачиваний
(21.51 КБ) 984 скачивания
cormix
Сообщение cormix »
Проблема решена, использовал для этого программатора утилиту fixhex2 и взял чистый МК. Не знаю что помогло но Programming Complete. Спасибо за помощь!
Вернуться в «PIC»
