Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
На максимальной мощности будет работать на ограничении тока, а на минимальной?
Y конденсатор ставят на 1кв для безопасности, в советских блоках ставили на 2кв. Потому что если его пробьёт, то на корпусе появится фаза. А вдруг кто за него возьмётся руками ? И придётся за каждого неудачника производителю отвечать, зачем ему это надо.
aam
Сообщение aam »
Телекот писал(а):а на минимальной
А минимальной применительно к светодиодам небывает. Ведь нагрузка то пассивная, фиксированная - что подал - то и берет. Минимальная мощность возможна, когда ее задают с помощью регулируемой ОС, но если ОС оборвана - мощность чуть больше максимальной и определяется резистором в истоке и напряжением в сети.
Телекот писал(а):Потому что если его пробьёт, то на корпусе появится фаза.
С этим я не спорю, кроме того, юзаю соответствующие кондеры с классом безопасности по ГОСТ (синие, на которых много буковок), а не "как в советских блоках питания" К15-5.
Я же имел ввиду кондер С19 по этой схеме:
А он далеко не "Y", т. к. с первичной сетью не связан. Кроме того, C19 должен быть >> C2, чтобы выполнять роль "перемычки" для переменного тока, но не создавать петель и соплей с землями разных блоков и их корпусов.
Вот и незнаю как правильно выбрать его напряжение.
Телекот
Сообщение Телекот »
Параллельно С19 обязательно нужен резистор 1-2м, потому как на корпусе может накопится статика. В сухом помещении на теле человека присутствует потенциал около 3-6кв. Статика конечно может и не повредить ваше устройство, но при разряде будет вносить помехи. Если вторичка не связана с опасным напряжением то напряжение конденсатора может быть низким. Не пойму почему не хотите соединить на прямую на массу.
aam
Сообщение aam »
А как же тогда незаземленные и нисчем не соединенные корпуса устройств? Там же тоже статика может быть.
Телекот писал(а):Если вторичка не связана с опасным напряжением
На выходе БП до 100В (максимальное рабочее 85В).
Телекот писал(а): Не пойму почему не хотите соединить на прямую на массу.
Во-первых, "земля" - это не совсем "минус" выхода - там датчик тока, так что минусовой контакт БП также нельзя замыкать на корпус ,как и плюсовой. Кроме того, такое замыкание обрывает ОС (коротит датчик тока).
Во-вторых, корпус БП стоит на металлическом основании изделия. На нем же может стоять корпус блока управления -> возникнет петля. А от БУ идет аналоговый сигнал 0...10В регулирования этого БП. Собственно, поэтому и решил соединить через кондер.
Вот на какое напряжение должен быть кондер? Должен ли он быть не менее 100В или сойдет самого обычного широкого применения на 50В? Резистор - связь по ПТ - ну если на мегом - может и не повлияет.
Телекот
Сообщение Телекот »
под каким напряжением может оказаться корпус блока питания на то и рассчитывайте конденсатор.
Пилот
Сообщение Пилот »
Телекот Y-конденсатор должен же 2,5 кВ (Y1) для сетей II категории и 4 кВ (Y2) для III категории выдерживать по нынешним стандартам, да и вообще Y1 конденсатор на 2,5 вроде рассчитан. Разве не так?
ibolm11
Сообщение ibolm11 »
Здравствуйте, не подскажите как сделать регулировку тока полного мостового инвертора. с 48в на 220в Делал на связке uc3825-ir2110-irf4227. выпрямитель-мост на 30eph06 +дроссель на желто-белом сердечнике. Контроль мгновенного тока идет с токового транса на 9 ногу uc3825. При КЗ вторички все норм импульсы падают до нуля прада жрет ватт 100. Но вот ток неправильно регулируется.. Т.е. на нагрузке напряжение и ток стабильны при разном входном напряжении, но потребление не то. Например что при 24в что при 48в тока жрет 20А что соответствует 500 и 1000ватт, а на выходе стабильно к примеру 450ватт, т.е. разница рассеивается на транзисторах отчего и БАХ. Может с шунта со вторички+ОС брать? Кто делал подскажите, нужна защита от КЗ+регулировка/ограничение выходного тока.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
ibolm11, почитай про компенсацию наклона пилы, это поможет тебе решить твою проблему. Причина бахов также очевидна - при токовом ограничении идёт перекос трансформатора. Когда-то и я на эти грабельки ступил, но было не так болезненно, просто защита работала немного не так, как задумывалось.
(9.35 КБ) 812 скачиваний
ibolm11
Сообщение ibolm11 »
Так я понял что лучше поискать нормальный шим со встроенным компенсатором наклона пилы например ucc28083 чем спалить кучу транзисторов настраивая обвязку uc3825
Seriyvolk
ibolm11 писал(а):чем спалить кучу транзисторов настраивая обвязку uc3825
Ну это кто как умеет. Я ничего не спалил, да и вся настройка сводится к подбору этого делителя на трёх резисторах. Говорю же - почитай.
ibolm11
Сообщение ibolm11 »
Пилу подмешать на 9 ногу, а с 7 что делать, с 6 соединить или с 9 подать?
Seriyvolk
Что делать, что делать... Схему сначала показать. А то что-то к вечеру экстрасенсорные способности попритупились у меня.
Metryx
Сообщение Metryx »
Почитал по прямоходам - КПД, подмагничивание, рекуперация...
А зачем рекуперировать туда-сюда, нужно сразу гнать в нагрузку.
Получается прямоход+обратноход.
Без выбросов и подмагничивания.
Будет время - проверю с осциллографом.
(23.08 КБ) 445 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Metryx писал(а):Получается прямоход+обратноход.
Забыл про индуктивность рассеивания, в ней тоже энергия копится, Так что выбросы будут.
aam
Сообщение aam »
Кто-нибудь может сказать, а зачем вообще нужна "компенсация наклона пилы"?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
для устойчивой работы. иначе не избавиться от автоколебаний.
aam
Сообщение aam »
Ну ее же не везде делают. Как определить когда она нужна, а когда нет?
Я так понял, это что-то типа самосинхронизации? Типа берут формируют из затворного импульса пилу и накладывают ее на пилу генератора?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Классическая схема стабилизатора ( верхняя ). Ёмкость на выходе -- для предотвращения возбуда.
Но ни в одной схеме стабилизатора тока не приходилось видеть ёмкость. Сопротивление между Out - Adj небольшое, поэтому? Ну это как сказать. У меня стаб. тока на 10мА -- шунт 120 Ом. Ставить ? ( пунктир )Изображение
Полярность попутал -- плюс слева.
(8.03 КБ) 934 скачивания
Starichok51
aam, затвор тут вообще ни при чем.
пилу с генератора добавляют к напряжению обратной связи по току.
напряжение обратной связи по току (в двухтактной схеме) имеет маленький (недостаточный) наклон для устойчивого (по времени) срабатывания компаратора.
большая крутизна наклона пилы на входе компаратора обеспечивает устойчивое срабатывание компаратора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Jack_A писал(а):Но ни в одной схеме стабилизатора тока не приходилось видеть ёмкость.
Она таи не нужна.
В стабилизаторах напряжения она ставится для нейтрализации индуктивности нагрузки, а здесь у резистора индуктивность ничтожная.
Кроме того конденсатор вызовет бросок тока в момент включения.
