Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
vksam
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение vksam »
bav123 писал(а):vksam
а в чем проблема то - разрезать как раз поперёк две дороги, и перемычки крест накрест.
Проблем нет... кроме той, что дороги под паяльной маской :(
Не хочется нарушать.
Но если это не большая проблема - то основная - это мерцание нижней строки дисплея.
Шкала каждый раз прорисовывается заново
И еще.. какой потребляемый ток данного девайса? а то кренка питания греется очень
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Основной ток жрёт подсветка дисплея .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
vksam
Сообщение vksam »
А в какой среде писался код?
vksam
Сообщение vksam »
Пробовал компилировать в MPLAB X IDE v1.85, компилятор xc8 v1.20
Ругается на половину кода :(
Блин, ну неужели так сложно перекопилировать код? :(
Ростислав
Сообщение Ростислав »
Прошивки.
Tembro_7313_Full.hex
(11.98 КБ) 689 скачиваний
Tembro_7439_Full.hex
(11.99 КБ) 342 скачивания
vksam
Сообщение vksam »
Да я видел эти прошивки. Но мне больше нравится Light версия.
Все хорошо, но УБАВЛЕНИЕ громкости идет по часовой стрелке!!!!!!!!!!!! А мне надо на оборот!!!
Никто же не оговорил как на ПП должны размещаться детали.
Дороги резать не хочется.
Для такого размещения прошивка не совсем подходит.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=155897
Думаю достаточно поменять знаки в обработчике энкодера на (enc_napr == 1) ? vall-- : vall++;
void enc_int (void)
{if  (enc_act  == 1)
{ GIE=0;
(enc_napr == 1) ? vall++ : vall--;
 osn_int(); enc_act=0;
  GIE=1;
Перекомпелируйте плиз Ligth версию!!!!!!!
Я бы сам с удовольствием, но не осилил MPLAB IDE разработки. Ругается на половину кода :(
Так, а что, исходник в архиве не полный? функции не все. Потому код и не компилится :(
Автор тут бывает?
vksam
Сообщение vksam »
Очередной глупый вопрос....
Собрал блок на TDA7439... Включил... и ничего :(
На выходе 4В постоянки :(
И только при выключении питания пробивается нормальный звук
Не пойму в чем причина?
Возможно что микруха дохлая?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
А сам усилительмощности нормально функционирует ? Надеюсь , что ко входам усилителя мощности выход регулятора тембров подключён через конденсаторы ? Возможно ,что не к тому входу регулятора подсоединён источник сигнала (звука)... там же 4 канала на входе не мудрено и ошибиться.
vksam
Сообщение vksam »
К усилителю не подключал. Но да, на входе усилителя есть конденсаторы.
К выходу регулятора подключал просто динамик на 8Ом через конденсатор. Звука нет. Только потрескивания
Входы регулятора не перепутал. Ведь при выключении питания регулятора - звук нормальный (пока конденсаторы разряжаются).
Меня больше беспокоит постоянное напряжение. Да еще и такое большое. 4В это многовато, мне кажется.
У всех так?
Правда я совместил регулятор с ЦАП. И подлключил его к четвертому входу. Цап работает
DAC_PCM2705.lay
Вот моя ПП
(126.51 КБ) 710 скачиваний
И собственно результат
(217.82 КБ) 1031 скачивание
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
4 ВОЛЬТА - многовато тем более после конденсатора это вообще странно но ещё удивительней подключение 8 ом-ной нагрузки к выходу регулятора тембров :shock: Изображение
vksam
Сообщение vksam »
Нет. После конденсатора 0. Перед ним 4.
А нагрузка... Да маловато, но думаю результат все равно должен бы быть
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
DC Voltage Level минимум 3,5 вольта и максимум 4,1 вольта как раз вписываются ваши 4 вольта. Пробуйте подключать к усилку ...
vksam
Сообщение vksam »
gfgeuf писал(а):DC Voltage Level минимум 3,5 вольта и максимум 4,1 вольта как раз вписываются ваши 4 вольта. Пробуйте подключать к усилку ...
Спасибо!
Попробовал. Работает.
НО, БЛИН, КАПЕЦ КАК СТРАННО!!!!
Включая устройство - ожидаю что оно уже работает... а оказывается переводя его в ожидание - я выключаю его :(
Где логика?
И странная особенность - 3 и 4 каналы одно и то же. Только на третьем канале звук очень тихий... может коза конечно... буду проверять.
Или все таки микруха шьет
ed13hell
Сообщение ed13hell »
Доброго времени суток всем!
Прошу сильно не пинать если уже обсуждалось.
Давно хочу собрать этот темброблок, но надо одновременно регулировать 6 каналов, а по сему вопрос знатокам:
можно ли подключить на шину I2C параллельно 3 аудиопроцессора? если да, какие доработки необходимо произвести?
Спасибо!
[b][i][size=150][color=#8000FF]Dum Spiro - Spero[/color][/size][/i][/b]
savva707
Сообщение savva707 »
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: собрал данный темброблок, при включении загорается подсветка дисплея на пол секунды, затем подсветка гаснет, на дисплее горит вся верхняя строка (черными квадратиками). Нажимаю на кнопку энкодера, и плавно загорается подсветка, нажимаю еще раз плавно гаснет, при этом картинка на дисплее не меняется. При сборке использовал pic16f628 вместо указанного в на схеме pic16f628A, также использовал дисплей lcm1602k... если покрутить подстроечный резистор то меняется только контраст квадратиков. При прошивке pic все прошло нормально, icprog написал что все прошло успешно. В чем может быть проблема?
blazer
Сообщение blazer »
Регулятор на PТ2313(прошивка для тда7313)подключенный к УНЧ работает.Блок управления на дисплее показывает все функции,но подключенный к регулятору ничего не регулирует.Поставил новую РТшку-ни чего не изменилось.Подскажите в чём дело?
Ahmb
Сообщение Ahmb »
blazer писал(а):Регулятор на PТ2313(прошивка для тда7313)подключенный к УНЧ работает.
Речь идёт о совсем другом темброблоке?
Scofild
Сообщение Scofild »
savva707 писал(а):Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: собрал данный темброблок, при включении загорается подсветка дисплея на пол секунды, затем подсветка гаснет, на дисплее горит вся верхняя строка (черными квадратиками). Нажимаю на кнопку энкодера, и плавно загорается подсветка, нажимаю еще раз плавно гаснет, при этом картинка на дисплее не меняется. При сборке использовал pic16f628 вместо указанного в на схеме pic16f628A, также использовал дисплей lcm1602k... если покрутить подстроечный резистор то меняется только контраст квадратиков. При прошивке pic все прошло нормально, icprog написал что все прошло успешно. В чем может быть проблема?
Та же проблема! Но при первом включении все работало отлично! А при витором такая же проблема как у пользователя выше. Еще добавлю: при нажатии на кнопки след. пред. меняются некоторые функци, например, при включении загорается верхняя строчка квадратов кручу энкодер - мелькает подсветка, жму на кнопку некст - подсветка загорается а при прокручивания энкодера подсветка при каждом щелчке либо горит либо гаснет. Квадраты верхнии при этом ни на что не реагируют. Короче кнопками cлед. пред. вункции глюков меняются. В чем причина? Прошу помоши :(
Быстрый
Re: темброблок на TDA7313 не включился
Сообщение Быстрый »
Не уверен но мне кажется, что у вас не прошит ЕЕПРОМ прочесть контроллер в программаторе и просмотреть есть символы в ЕЕПРОМе или нет ... и проверьте правильность подключения вывода регулировки контрастности.
Да, тема уже существует по этому темброблоку ВОТ ОНА
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Scofild
Сообщение Scofild »
Быстрый писал(а):Не уверен но мне кажется, что у вас не прошит ЕЕПРОМ прочесть контроллер в программаторе и просмотреть есть символы в ЕЕПРОМе или нет ... и проверьте правильность подключения вывода регулировки контрастности.
Самого программатора у меня нету. Мне прошивали на дому за определенную плату. Сказалитчто сомнений в правильной прошивке нет.
Насчет форума я знаю прочитал его весь но решения проблемы я там не нашел. Пользователь skeeff писал на мою тему на 39 странице но проблема не решина… а мои сообшения на том форуме не появляются.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 04, 2013 17:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
